Реальные ЭЛ DWG, 3 объекта по электрике |
Гость_OVKT_*
14.11.2007, 14:14
Немного позднее опубликую чертежи (без штампов), для конкретного разбора настоящими Электриками. Ждите, следите за темой!
Сообщение отредактировал OVKT - 15.11.2007, 19:38
14.11.2007, 14:24
Пользователь №: 3370
О! Уже электрику освоили?
14.11.2007, 16:23
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Ждем'c
Гость_OVKT_*
15.11.2007, 18:00
Подготовил архивы, выложу очень скоро. Делал вовсе не я, и не малолетний практикант, а молодой почти москвич, для почти москвичей.
Гость_OVKT_*
15.11.2007, 19:36
3 малых объекта: два коттеджа и 1 офисное.
Гость_Киселев_*
16.11.2007, 7:55
Начал смотреть и сразу "Металлические части кровли соединить стальным прутом d=8мм, проложенным по конструкциям здания." Это как сделать? Узелком завязать? И что нужно-то? Свое мнение высказать? Могу сразу сказать, что при внимательном рассмотрении у нас бы сразу на доработку вернули. Причина - согласно технического циркуляра № 11 от 2006 года заземлитель из угловой стали должен иметь толщину полки 5 мм. (в проекте - 4).
16.11.2007, 14:03
Из: Новочеркасск
А мне понравилось, все так красивенько. Я вот только собираюсь научиться проекты такие делать - возьму за образец.
Кол-во скачиваний: 540На скрине розетки только непонятно почему все одинаковые - может опечатка. Какие внутренние, а какие наружные. И где взять гост по этим условным обозначениям ?
16.11.2007, 15:19
Пользователь №: 12962
насколько я понял из представленных материалов, в расчетах нагрузок вы не учитываете резерв (1-ая ссылочка). То есть в однолинейной схеме-то резерв нарисован, но вот расчеты не предусматривают их включение... В случае, если к резерву будет подключена нагрузка, то расчетный ток будет превышать 43,7 А, а следовательно и вводной автоматик и счетчик уже не будут соответствовать... Или, может, я зря вбиваю резерв в расчеты??
Гость_OVKT_*
20.11.2007, 15:19
Жду замечаний от скачавших исходные чертежи!
23.11.2007, 19:48
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Вопрос почему в ведомости ссылочных документах перечислены нормативные документы в соответствии с которыми проектируют и потом строят? По-моему, в ссылочных документах должны быть серии, ТП и т.д. на которые вы указываете как выполняется какой-то узел, ввод, крепление и т.д., т.е. конкретные чертежи а не общие нормативные данные. По молниезащите. В проектах закладываем заземляющие медные или стальные перемычки на каждый профлист.
Сообщение отредактировал zem - 23.11.2007, 19:49
28.11.2007, 2:04
Из: Тверская обл., Вышний Волочек
Пользователь №: 11193
Цитата(HasBolla @ 16.11.2007, 11:03) [snapback]190755[/snapback] А мне понравилось, все так красивенько. Я вот только собираюсь научиться проекты такие делать - возьму за образец.
Кол-во скачиваний: 540На скрине розетки только непонятно почему все одинаковые - может опечатка. Какие внутренние, а какие наружные. И где взять гост по этим условным обозначениям ? Розетки не делятся на наружные и внешние. Они делятся по степени защиты (IP). Условные обозначения можно найти в этом документе: ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах"Цитата(Юрий Владимирович @ 16.11.2007, 12:19) [snapback]190798[/snapback] насколько я понял из представленных материалов, в расчетах нагрузок вы не учитываете резерв (1-ая ссылочка). То есть в однолинейной схеме-то резерв нарисован, но вот расчеты не предусматривают их включение... В случае, если к резерву будет подключена нагрузка, то расчетный ток будет превышать 43,7 А, а следовательно и вводной автоматик и счетчик уже не будут соответствовать... Или, может, я зря вбиваю резерв в расчеты?? Лучше всего делать расчет на суммарную разрешенную мощность (по техническим условиям). Разность между разрешенной и расчетной мощностями можно раскидать на резерв.
Сообщение отредактировал siteofengineer - 28.11.2007, 2:03
28.11.2007, 2:10
По-моему, установка выключателей и розеток в санузлах не допускается (второй архив).
28.11.2007, 12:29
Цитата Лучше всего делать расчет на суммарную разрешенную мощность (по техническим условиям). Разность между разрешенной и расчетной мощностями можно раскидать на резерв. А если вТУ не лимитирована разрешенная мощность, если нужно определиться как раз с тем, сколько нужно этой мощности? Либо же требуется определиться, хватит ли данной выделяемой мощности на указанное потребление ,либо же нужно предусматривать дополнительное электроснабжение... В этом случае ведь стоит вбивать резерв в расчет нагрузок?!! Кто сколько в таком случае берет резерв? по ПУЭ требуется учитывать перспективу развития электропотребления...
10.12.2007, 22:02
Пользователь №: 13007
Цитата(OVKT @ 20.11.2007, 15:19) [snapback]192145[/snapback] Жду замечаний от скачавших исходные чертежи! В соотвествии с ГОСТ (номер не вспомню) Необходима таблица слева чертежа
11.12.2007, 14:27
Цитата(jan2003 @ 10.12.2007, 19:02) [snapback]200255[/snapback] В соотвествии с ГОСТ (номер не вспомню) Необходима таблица слева чертежа Что за таблица-то?
11.12.2007, 22:41
Цитата(siteofengineer @ 11.12.2007, 14:27) [snapback]200484[/snapback] Что за таблица-то? Вот пример делали когда давно по электрике.
Гость_OVKT_*
11.12.2007, 23:31
Товарищи, меня интересуют замечания по чертежам, по инженерии!
Гость_Tysik_*
11.12.2007, 23:40
По последним ребованиям Ростехнадзора в Москосвкой области, как в других районах не знаю, согласно ПУЭ и свода правил по проектированию необходимо розетки и освещение с/у выносить на отдельную группу и сажать на 10мА УЗО.
Гость_Tysik_*
11.12.2007, 23:52
Не поняла, что делает трехфазная розетка цокольного этажа в изображении на расчетной схема, на плане её нет, она однофазная. Ведь в расчетной схеме изображение должно соответствовать как на плане.
12.12.2007, 0:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048
Цитата(siteofengineer @ 28.11.2007, 3:04) [snapback]195500[/snapback] Розетки не делятся на наружные и внешние. Они делятся по степени защиты (IP). Условные обозначения можно найти в этом документе: ГОСТ 21.614-88 "Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах" Розетки ДЕЛЯТСЯ на "открытую" и "скрытую" установку и именно в этом документе можно найти условные обозначения Например тут есть "картинки"В приведенных доках действительно имеет место быть опечатка.
Сообщение отредактировал AllexS - 12.12.2007, 0:04
Гость_Галина_*
18.12.2007, 9:49
В соответствии с РМ-2559 п.5.12 расчетные счетчики на вводах квартир, инд. ж/д следует как правило принимать прямого включения, а у вас через транс.
7.5.2008, 23:06
Из: Новочеркасск
Господа электрические проектанты гляньте сюда, может что подскажете ? Световое ограждение
8.5.2008, 8:31
Из: Cамара
Пользователь №: 9090
10.5.2008, 14:46
Из: Новочеркасск
Спасибо.
7.6.2008, 12:50
Из: Новочеркасск
Может есть у кого проект прокладки наружных сетей электроснабжения, желательно в траншеях (хотя любму буду рад), или ссылки на типовой. Надо проложить кабели к десятку потребителей разбросаных по территории в том числе и к потребителям первой категории, там, как уже выяснил надо в разных траншеях.
18.2.2009, 18:12
Из: Новочеркасск
Делал кто-нибудь ввод кабеля в металлическое здание от воздушки? Если чертежи узла ввода скиньте пжалста.
21.2.2009, 12:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
зайди на http://eom.com.ua/index.php Там есть. Пароль eom.com.ua. В файловом архиве посмотри.
24.2.2009, 21:40
Пользователь №: 4295
Цитата(HasBolla @ 18.2.2009, 18:12) [snapback]355046[/snapback] Делал кто-нибудь ввод кабеля в металлическое здание от воздушки? Если чертежи узла ввода скиньте пжалста. http://tipovoy-proekt.narod.ru/Тут много всего...
5.3.2009, 21:59
Пользователь №: 30022
Цитата(OVKT @ 11.12.2007, 23:31) [snapback]200693[/snapback] Товарищи, меня интересуют замечания по чертежам, по инженерии! Понятно, давно было. Поэтому не для Сфинкса, а для тех, кто возможно заинтересовался и качнул, по одному из коттеджей: 1. Нужен ли выкл. нагр. 1QS, ведь в этом же щитке есть автоматы на отходящих линиях. 2. Лучше поставить1QS перед 1RQF (обозначение?) - для ремонта 1RQF (бывает докапывается надзор). 3. В цепи FV поставить прерывающие дугу АВ на 25А . Почему FV на 10кА? Для III уровня по СО пиковое значение может составить 100кА. Если 1-я ступень на столбе, то в доме УЗИП 1+2..и т.д. 4. (* - указана суммарная длина прводника) – в этом месте указываю максимальную длину линии от АВ, можно сразу увидеть просчеты со срабатыванием АВ. 5. На кондиционеры поставил бы С20А минимум, кондиционеры 2,5 кВт на старте очень прожорливы. 6. Если конд. расположены внизу (в досягаемости), несмотря на «стационарность», ставлю дифы. 7. Компания ElectroStandard видимо собирает щиты, но не является производителем компонентов. Кат. номера оборудования, артикулы оборуд.отсутствуют. 8. Одновременно ссылаться на РД34 и СО153 невозможно. Например, СО требует минимального сечения молниеприемника и токоотводов 50мм2 для стали. Это соотв. диаметру 8 мм. Раз уж ссылаетесь, выбирайте более жесткие требования. 9. Лист 14 и 15 токоотвод на уровне 250мм от земли должен перейти на минимальный в земле диаметр 10мм. 10. Интересно читать примечания, в которых «предписывается» нечто, но как непосредственно выполнить утаивается и в спецификации не отражено. Например: «- для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта». Не проектировщик должен предусмотреть? А если предусмотрел, к примеру ДСУП, то зачем писать об этом в примах? 11. Не отражен тип кабеля освещ.в сауне. Любопытно, а сауна на дровах?
6.3.2009, 9:03
Из: Новочеркасск
Есть у кого проект наружного освещения здания? Не декоративное, а просто кобры по стенам прибиты. Или хотябы чертежи коброподобных светильников в dwg
