> Тепловая и электрическая мощности.
Гость_Гость_*
сообщение 18.11.2005, 13:16
Вопрос: Как определить укрупнено, сколько требуется мощности на вентиляцию при известной температуре снаружи и внутри в офисных помещениях, кол-ве воздуха и людей?
Специалисты, подскажите взаимосвязь электрической и тепловой мощности.Формула???
Kks
сообщение 18.11.2005, 15:09
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
ничего не понятно, мощьность чего? электрического калорифера? насколько я знаю примерно такая же как и тепловая, но есть еще мощность двигателя вентилятора, которая может быть существенной при длинной трассе, а есть еще кондиционирование воздуха, там тоже есть электрические нагрузки примерно в 3 раза меньше чем потребность в холоде и тд и тп.
Так что надо поподробнее информацию что через формулу переводить.
Alex_
сообщение 20.11.2005, 17:12
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если речь об электрокалориферах, то они практически равны, т. е. КПД очень близок к 100%
Гость_Guest_*
сообщение 28.11.2005, 7:50
тепловую мощность дели на 0,86 и будет тибе ЭЛ,нагрузка калорифера
удачи
Гость_HVAC-ер_*
сообщение 1.12.2005, 9:46
Кто нибудь знает какая мощьность калорифера будет, если тены соединить в звезду, а один тен 380 V, 6KW. ?
Нестор
сообщение 1.12.2005, 21:04
Пользователь №: 434
biggrin.gif А в звезду то какую? Давида или Советскую - тэнов то сколько? rolleyes.gif
Нестор
сообщение 1.12.2005, 21:10
Пользователь №: 434
Оба вопроса технически безграмотны!
Ответить на них не предствавляется возможным из-за непонимания, что имел ввиду автор, когда их писал?
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 11:05
Пользователь №: 68
Посмотрте справочник Торговникова!
Там даются выкладки по расчету электрических мощностей...
Если по воздухообмену ... то по закону сохранения энергии...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 4:08
