Замена труб К1 в подвале, вопрос |
Гость_Sweepers_*
15.11.2007, 12:19
Граждане В подвале есть старая чугунная канализация, и её хотят поменять на новую пластиковую, но только в подвале и возможно на 1.2 этаже, а на верхних (всего 5) вероятно оставить чугун, вопрос: можно ли и вообще стоит ли менять или оставить как есть?
15.11.2007, 12:21
Пользователь №: 3370
Зачем менять то? Кто-то заработать хочет? Стояла чугунина, и ещё триста лет простоит
15.11.2007, 12:32
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(andrey R @ 15.11.2007, 12:21) [snapback]190193[/snapback] Кто-то заработать хочет? А автор не хочет?
Гость_Sweepers_*
15.11.2007, 12:38
Автор по глупости взялся за это. просто там хотят делать из подвала чтото поднимают потолки и опускают полы, а трубы в акурат красиво над головами(хорошо если не ниже будут, вот и думают. Суть то вопроса в том, что можно ли сверху оставить чугун, а внизу поменять? Это ни на что критически не повлияет?
Гость_wiktor-m_*
15.11.2007, 12:41
Да можно, конечно, отчего же нельзя. Поправлюсь. Можно, конечно, только крепеж наверху сделать нормальный, как положено. Чтобы трубы на голову не падали:))
Сообщение отредактировал wiktor-m - 15.11.2007, 12:43
15.11.2007, 12:41
Ну, свалятся кому нить на голову, так Вас там уже не будет...  Просто поменять внизу, ничего не делая наверху нельзя. Кроме того, пластик внизу чреват. Повредят - и привет всем красивостям. Меняйте тогда уж на ковкий чугун на муфтах. Стоит он немеряно, но зато красота...
Гость_Sweepers_*
15.11.2007, 12:52
Задеть то врядли, это надо постараться, чтобы пробить пластик на высоте 2500мм , так почему нельзя то только низ поменять? Крепёж - это к строителям, моё дело маленькое, заложил крепления на стену через метр, захотят - не оторвут=)
Гость_Karpol_*
15.11.2007, 12:53
Цитата(Sweepers @ 15.11.2007, 12:19) [snapback]190191[/snapback] Граждане В подвале есть старая чугунная канализация, и её хотят поменять на новую пластиковую, но только в подвале и возможно на 1.2 этаже, а на верхних (всего 5) вероятно оставить чугун, вопрос: можно ли и вообще стоит ли менять или оставить как есть? на самом деле, у тебя два ключевых критерия: внешний вид и шум. советский чугуний страшен, но его все равно лучше заизолировать от шума и конденсата, так что вроде как и красиво получится
15.11.2007, 12:54
Цитата(Sweepers @ 15.11.2007, 12:52) [snapback]190224[/snapback] так почему нельзя то только низ поменять? Патамушта надо верх дополнительно закрепить.
Гость_Awarija_*
15.11.2007, 13:06
ага, а в низ раупиано затолкать - хотят красивостей и отсутствия бульков, пущай платють
Сообщение отредактировал Awarija - 15.11.2007, 13:07
Гость_Sweepers_*
15.11.2007, 13:08
Цитата Патамушта надо верх дополнительно закрепить на первом втором этаже не вопрос, выше уже сложнее. или им тогда в примечании к проекту написать, типа крепите там как хотите. Цитата но его все равно лучше заизолировать от шума и конденсата изоляция тоже не такая проблема,проблема в том, что тамразводки а-ля я плакал и как это изолировать?
Сообщение отредактировал Sweepers - 15.11.2007, 13:10
15.11.2007, 13:12
Цитата(Awarija @ 15.11.2007, 13:06) [snapback]190236[/snapback] ага, а в низ раупиано затолкать - хотят красивостей и отсутствия бульков, пущай платють  А потом, когда будет засор, придёт дядя Вася, и начнёт это всё ковырять... Цитата(Sweepers @ 15.11.2007, 13:08) [snapback]190237[/snapback] им тогда в примечании к проекту написать, типа крепите там как хотите. Ага, и себе в блокнотике адресок пометьте, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, случайно не оказаться потом рядом с этим домом...
Гость_Awarija_*
15.11.2007, 13:21
Свиперс, Вас же никто не заставляет ЭТО в таком же виде оставлять... Цитата А потом, когда будет засор, придёт дядя Вася, и начнёт это всё ковырять... Да уж, буржуйский пластик против нашего дяди Васи не устоит...
15.11.2007, 13:25
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Awarija @ 15.11.2007, 12:21) [snapback]190248[/snapback] Да уж, буржуйский пластик против нашего дяди Васи не устоит... Особенно когда дядя Вася неустойчивый
