2 страниц V  < 1 2
> МОЩНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
tgv
сообщение 23.11.2007, 9:49
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(zeman @ 22.11.2007, 15:14) [snapback]193270[/snapback]
Значит это плохой договор. Потом договор - от слова договариваться, они Вас будут опускать по цене, Вы будете говорить - Мы готовы опуститься, но Вы должны будете обеспечить качество теплоносителя. А для этого необходимо сделать независимое подключение старых абонентов.
Если заказчик проглотил вашу сумму - то флаг в руки. Хотя мне и с технической стороны не нравится наличие двух теплообменников (в котельной и в ИТП) на системе отопления. Чтобы теплоноситель не закипал, нужно держать повышенное давление в котельной. По хорошему надо бы котел на 150 градусов, но он у Вас не пройдет по цене.
вот я и хотел выяснить как в других котельных сейчас проектируют,
посмотрел несколько старых достаточно мощных котельных, там теплообменников нет.
Но исходя из опыта, постоянно приходится ремонтировать котлы, которые из-за наростов в трубах
прогорают.
А последний пост не понятен,
плохо что нужно держать давление, чтобы не закипал, но лучше сделать на 150 градусов?
zeman
сообщение 23.11.2007, 11:10
Пользователь №: 1271
Плохо то, что придется эксплуатировать котел близко к предельным параметрам по давлению. Поэтому лучше ставить котел на 150°С и максимальное давление 16 Бар и эксплуатировать его при температуре 130°С и давлении 10 бар, чем поставить котел с максимальной температурой 115°С и давлением 5 бар и эксплуатировать его при 110°С и 4 барах.
сообщение 23.11.2007, 14:27
Согласен с zeman в том случае, если все подключаемые объекты с независимыми ИТП или, в самом деле закрыть контур котлов теплообменниками в котельной, а теплосеть на 95/70*С. Тогда ТО будут значительно меньших размеров.
С другой стороны, если принять теплосеть 95/70 - увеличится диаметр труб, но при бо'льшей температуре 130*С - увеличатся теплопотери в трассе.
Поэтому нужно ТЭП (техникоэконом. обоснование)
Вообще всё странно... Как установили цену не представляя объёма работ?
И последний вопрос к tgv: Вы кто: проектировщик, монтажник или всё в одном лице?
tgv
сообщение 23.11.2007, 15:21
Сообщение #34
проектировщикъ
Пользователь №: 6
какой объем работ?
самое дорогое это котлы+горелки
теплообменники+насосы
ничего сложно можно приблизительно прикинуть
сообщение 23.11.2007, 19:18
Сообщение #35
Сам проектировал и монтировал одновременно, потому и спросил. А читать я умею - грамоте обучены cool.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 3:51
