> Тензометрия
ZPavel
сообщение 17.11.2007, 13:22
Пользователь №: 7155
Полный вес емкости приблизительно 40 кг. Как лучше, подвесить ее на один S образный датчик 50 кг? Или опереть ее на 3 датчика по 20 кг? Как обычно делают, и в каком случае точность будет выше?
Kass
сообщение 17.11.2007, 13:28
Пользователь №: 5301
ИМХО удобнее ее разместить на 4х датчиках, а результат сложить. Для трех датчиков запас мал, т.к. емкость можно поставить не совсем по центру. ТОчность со множеством датчиков ИМХО выше.
ZPavel
сообщение 17.11.2007, 14:41
запас мал для чего, можно датчики и покрупнее взять, если речь о весе. И почему со множеством датчиков точность выше? емкость можно поставить не совсем по центру - имеется в виду случайно?
Сообщение отредактировал ZPavel - 17.11.2007, 14:44
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 17.11.2007, 20:12
Простое правило - работать в середине шкалы приборов. Чем шире динамический диапазон, тем хуже абсолютная точность измерения. Технология взвешивания не понятна, тут Вам виднее.
Kass
сообщение 17.11.2007, 21:56
Обычно подвешивать емкость не совсем удобно. Куда проще ее поставить на поверхность. Но если по краям стоят датчики по 20 кг а вы ставите емкость не по центру, а со сдвигом в сторону одного датчика, то велика вероятность его перегрузки, т.к. вес, на него приходящийся будет более 20 кг. Поэтому если датчиков мало, желательно их верхний предел держать не ниже 40 кг, либо больше датчиков по кругу. Например 6 или даже 8 датчиков по кругу исключат зашкаливание при нарушении центровки. Я здесь не говорю о точности абсолютного измерения, т.к. и сами датчики бывают разной точности, и разрядность АЦП может существенно отличаться у разных контроллеров.
Valeriy
сообщение 19.11.2007, 8:44
Пользователь №: 4447
Площадка опорная у датчиков мала и сдвигом ёмкости в сторону можно пренебречь. На 4-е точки приходится по 10 кг. Вполне достаточно. Далее необходимо знать вес наполнителя, чтобы правильно подобрать предел измерения. На практике даже получается в ёмкости 20 кг взвешивать 200 г материала (текстильная промышленность). Показания датчиков складывать не надо, т.к. при калибровке всё автоматически уравновесится, подключение параллельное.
Более подробно в документации на датчики и преобразователи веса.
Макс
сообщение 19.11.2007, 10:47
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Если ёмкость круглая то достаточно и трёх датчиков
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:38
