> 3-х ходовой
x-ray
сообщение 18.11.2007, 22:38
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Помогите пожалуйста подобрать 3-х ходовой и насос к калориферу приточки.
(схема с 3-х ходовым)
Почитал много тем на форуме по данному вопросу, знаю что тема бородатая, часто обсуждалась, прошу сильно не пинать и не посылать в избранное плз.
1 вариант
расход теплоносителя - 8,8 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 16 кПа
2 вариант
расход теплоносителя - 4,3 м3/час
потеря в калорифере 9 кПа
3 вариант
расход теплоносителя - 19,5 м3/час
температура подачи/обратки - 95/70 С
потеря в калорифере 14 кПа
Больше ничего не известно.
3-х ходовой желательно ф-мы Regin по каталогу арктики, хотя не обязательно
Почему нужно потери на 3-х ходовом брать выше чем в теплообменнике? И почему рекомендуют брать потери в 3-х ходовом в 2-2.5 раза больше чем в калорифере??? tomato.gif
narkom
сообщение 18.11.2007, 23:53
Пользователь №: 5138
Если хотие разобраться основательно,
www.lennox.ua-справочник-"системы кондиционорования воздуха с чиллерами и фанкойлами'-фэнкойлы-расчет и подбор регулирующего клапана
Сообщение отредактировал narkom - 18.11.2007, 23:54
x-ray
сообщение 19.11.2007, 0:33
Инженер ВК
ок, спасибо! почитаю
x-ray
сообщение 20.11.2007, 8:53
Инженер ВК
у меня получилось следующая картина, посмотрите пожалуйста имеет ли она право на жизнь? tomato.gif
3-х ходовой Regin STR 50-39 (при 20м3/час потеря 27кПа)
насос UPS Series200 UPS 50-120F 3 фазный
3-х ходовой Regin STR 25-10 (при 4,3м3/час потеря 20кПа)
насос UPS Series200 UPS 32-60F 3 фазный
3-х ходовой Regin STR 25-10 (при 8,8м3/час потеря 35кПа)
насос UPS Series200 UPS 32-120F 3 фазный
Bеликий
сообщение 20.11.2007, 9:27
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
потери на клапане большие, я обычно от 10 до 20 кРа стараюсь брать...
Гость_Tema219_*
сообщение 20.11.2007, 10:07
согласен с корнкорн....занадто большие потери в клапане...прикиньте у вас на калорифере и клапане теряется 5 метров.
x-ray
сообщение 21.11.2007, 8:10
Инженер ВК
ясно, спасибо возьму тогда поменьше
MD_
сообщение 13.10.2014, 17:51
Пользователь №: 13775
Доброго вечера!
Помогите разобраться.
Есть 3-х ходовой клапан Regin 32-16. Во всех таблица указана величина перепада давления 800 кПа. Что это за число?
Графики заканчиваются значением 100 кПа.
Спасибо.
tiptop
сообщение 13.10.2014, 18:48
Вот, "600 кПа": MTRS32-16
MD_
сообщение 13.10.2014, 18:57
Конечто же не во всех!
Поторопился и не указал точную марку клапана.
Клапан Regin STR 32-16.
v-david
сообщение 13.10.2014, 19:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Это не так. Вы спутали пассивную схему с активной (с насосом). Для активной схемы с инжекционным регулированием сопротивление теплообменника никакого значения не имеет, т.к. полностью компенсируется насосом. Поэтому 3хходовой "на распределение" подбирается с минимально возможными потерями на нем, что-то около 3 кПа.
Сообщение отредактировал v-david - 13.10.2014, 19:14
tiptop
сообщение 13.10.2014, 19:41
Не знаю, почему графики заканчиваются на "100 кПа", но, надеюсь, что эта тема Вам поможет:
Определение максимального перепада на рег.клапане. Чем задаться для подбора клапана, чтобы он не зашумел
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:30
