Монтажная схема, что к чему? |
Гость_Sweepers_*
19.11.2007, 17:42
Господа проектировщики , объясните ежли кто знает, что должен в себя включать комплект монтажных чертежей, схем и спецификаций, или хотябы где это найти. Спасибо
19.11.2007, 17:51
Пользователь №: 3370
Такие чертежи делают (или делают вид, что делают) подрядные организации. Проектировщики - за дополнительные деньги. Это более детальные чертежи и спецификации с указанием всех элементов, узлов, креплений и прочее. Степень детальности зависит от задачи.
Гость_Awarija_*
19.11.2007, 17:51
все узлы разрисованные, вся фасонина до последней гаечки, точные отметки, разеденка с другими сетями... Когда рисуете узлы - все трубы до муллиметра.. но это "по идее" и для внутрянки... Как правило, монтажные чертежи выполняет монтажная организация.
Гость_Sweepers_*
19.11.2007, 23:33
ну да, я похож на монтажную органиацию, вот и я тоже думаю, что не очень...
19.11.2007, 23:37
Пользователь №: 4280
Цитата(Sweepers @ 19.11.2007, 23:33) [snapback]191780[/snapback] ну да, я похож на монтажную органиацию уахаха  фоту в репейник что "не очень"? надо рисовать - рисуйте все до последней гаечки
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 8:14
Нуууу.. за отдельные бабки..... Что б и не стать похожим на проектную организацию....
Гость_Sweepers_*
20.11.2007, 9:53
да бабки не те, да и зачем им монтажная схема в упор не пойму, если они всё равно тупо потом будут делать из подвала что-то другое... Цитата все узлы разрисованные Это вроде того, что аксонометрическая схема, и к ней приложены укрупнённая разрисовка узлов, или как?
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 10:14
мм.. ну, почти... тока там еще должны быть таблички с детальками по каждому узлу... что б монтажники трубы разрезали именно такой длины, какой надо. и вешали на нужные отметки. Не знаю, как там по нормам положено, а я обычно за монтажную схему на всю систему требую стока же денег, скока за стадию Р. Больно геморрно....
20.11.2007, 10:48
Пользователь №: 3439
20.11.2007, 13:02
Пользователь №: 10323
Нормы это хорошо, а если еще и чертежик в качестве примерчика, было бы совсем здорово
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 13:18
Дык обычный узел с размерами и отметками + табличка деталировки внизу.
Гость_Sweepers_*
20.11.2007, 13:37
Типа вот так, если я правильно понимаю?
20.11.2007, 13:42
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Sweepers @ 20.11.2007, 13:37) [snapback]192078[/snapback] Типа вот так ага
Гость_BUFF_*
20.11.2007, 13:48
Цитата(andrey R @ 19.11.2007, 17:51) [snapback]191630[/snapback] Такие чертежи делают (или делают вид, что делают) подрядные организации. и поставщики оборудования заводской готовности (установок, насосов) - согласно СНиП 3.05.05-84 и ГОСТ 24444-80 (это номер, забитый в СНиП, есть более поздний год)
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 13:52
Почти похоже. еще для труб по каждой позиции должна быть длина указана с учетом скидов. и отметки - к сожалению, плохой скан, мне не видно есть они на этом четреже ил инет
Ща комплектовочные ведомости отсканю и выложу...
20.11.2007, 13:52
Из: Москвы
Цитата(Awarija @ 20.11.2007, 13:50) [snapback]192084[/snapback] Почти похоже. еще для труб по каждой позиции должна быть длина указана с учетом скидов. и отметки - к сожалению, плохой скан, мне не видно есть они на этом четреже ил инет я тоже не разобрала, у меня почему то такие вложения не приближаются (может я не умею, может еще что...) но мысли в правильном направлении ))
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 15:07
Это я что-то для себя считала.... просто как пример выложу. + таблички со скидами...
20.11.2007, 15:18
Из: Москвы
Цитата(Awarija @ 20.11.2007, 15:07) [snapback]192134[/snapback] просто как пример выложу. + таблички со скидами... вот я и говорю - ни за какие деньги не возьмусь это делать, это ж блохоискательство чистой воды... )) давайте этими выкладками новеньких пугать?, А?
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 15:48
Цитата(sonsumerek @ 20.11.2007, 15:18) [snapback]192143[/snapback] давайте этими выкладками новеньких пугать?, А? а мне иногда нравится посидеть, поискать "блох"... но только не очень большие узлы, иначе крыша едет...
21.11.2007, 12:14
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
Такие схемы нужны только монтажным организациям и они их делают, особенно если делают крупный объект типа жилого дома, где вся сантехника одинаковая, они по ним делают узлы у себя на базе, а потом готовами кусками монтируют, так проще и быстро, но не укаждой организации есть своя база с цехом для изготовление отдельных узлов. Да если делать, то будешь помимо кол-во деталей считать, будешь считать по ней фактическую длину, а не расчетную которую задают проектировщики. Проектировщик сталкивается с такой схемой только тогда когда стесненные условия и чтоб узнать влезет ли труба(отвод, задвижка и т.п.) просчитывают габариты.
16.3.2012, 11:32
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 114104
Почитал тут  , Мы, как монтажная организация, со своей заготовительной базой, получая комплект чертежей - проект - , тр-ды диаметром до 32-38 мм (те, что можно гнуть при подогреве), на схеме указываем одной линией с примерной длиной - при монтаже всё равно бутет так, как будет, а вот если надо продожить 45, 57 и большие диаметры (где для поворотов отводы, переходы, тройники нужны- другое дело, стараемся просчитать, чтобы не "угадать", а "точно знать". Резать и переваривать стыки, конечно легко, но это: 1- потеря времени, 2- лишние израсходованные отрезные круги, электроды или ацетилен с кислородом - а 1+2= как минимум - пилюли от начальства, как следствие - уменьшение выработки во времени и падение зарплаты, а самое главное- потеря лица предприятия. Для кого как, а для нас это важно. С уважением.
16.3.2012, 18:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
подтверждаю. мелкие диаметры даже не заморачиваемся, как идет - так идет. крупные - считаем по чертежу, плюс 10-20 процентов ( в зависимости от сложности места монтажа и схемы) - получаем результат.
