> Проектирование внутрянки, принцип и правила.
lordkoly
сообщение 19.11.2007, 20:01
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Добрый вечер! Подскажите литературу или может так напишите как ведется разводка сетей (хол. вода, гор. вода, цирк. трубопровод, К1, К2) по подвалу, имеется в виду что над чем идет, может ли К1 пресекать К2 и воду, и ваще принцип прокладки. Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал lordkoly - 19.11.2007, 20:42
andrey R
сообщение 19.11.2007, 20:48
Пользователь №: 3370
Принцип простой. Вода выше канажки, горячее - выше холодного. Если так везде не удаётся, то можно канажку в футляре в месте пересечения (примерно так делают на химпроизводствах для разных сред). Но лучше стараться так не делать.
Кроме того, масса полезных сведений есть в СНиПе на внутрянку.
Сантехник
сообщение 19.11.2007, 21:53
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Альтернативная точка зрения:
Канализация с необходимым уклоном на отметках позволяющих дойти до выпуска, не пересекая дверей, не перекрывая путей эвакуации, не заходя в венткамеры и в щитовые, к выпуску желательно по кратчайшему направлению. ГВС и циркуляция выше холодной воды В1 и В2 может быть объединенная система тогда только В1. Все сети ВК по возможности ниже электрики слаботочки и отопления. Но не догма. При пересечках с кабелем мин расстояние 50 мм при продольной прокладке 100 мм. Расстояние между поверхностью теплоизоляции труборповодов мин 50 мм а в свободных условиях см альбомы по опорам. Желательно овладеть программой по 3Д моделированиб к примеру Автокад МЕП и тогда ты - профи.
andrey R
сообщение 19.11.2007, 21:54
Сантехник
сообщение 19.11.2007, 22:03
просто Инженер
Из: Петербург
А с головы на ноги кой чего ну и футляра не предлагаю на внутрянке
andrey R
сообщение 19.11.2007, 22:08
Гость_Awarija_*
сообщение 19.11.2007, 22:22
А СНиП Вы за мальчика учить будете тоже???
Двое из ларца блин!
andrey R
сообщение 19.11.2007, 22:46
Гость_Awarija_*
сообщение 19.11.2007, 22:51
Нет уж, увольте.. я могу послать только в СНиП или в учебник...
lordkoly
сообщение 20.11.2007, 10:22
Из: Киев
Спасибо за советы.
Авария:
Так я об этом и просил, подскажите учебник:). СНиП 2.04.01-85 я читал и там про расстояния между комуникациями и пересечение не написано.
ООоо я тут вспомнил, у меня был предмет Санитарно-техническое оборудование зданий, возьму наверно рекомендуюмую там литеретуру: Кедров "СТО Будівель", Справочник проектировщика, Альбом мот какой для проектирования. Может еще кто зает полезнкю литеретуру по внутрянке.
Сообщение отредактировал lordkoly - 20.11.2007, 10:23
Гость_Awarija_*
сообщение 20.11.2007, 10:24
Дык учебники все в нормативке лежат...
lordkoly
сообщение 20.11.2007, 10:27
Из: Киев
Видно я дуршляк пока, ща поищу где ето "нормативка"
lordkoly
сообщение 20.11.2007, 10:39
Из: Киев
так может подскажете где эти учебники лежат, а то не найду.
Гость_Awarija_*
сообщение 20.11.2007, 11:37
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2771&st=0
в втором сообщени ссылка на справочник проектировщика по ВК
сообщение 20.11.2007, 18:49
"я тут вспомнил, у меня был предмет Санитарно-техническое оборудование зданий"
Выделено мной, а вот на кого вы учились?
И чего вдруг во внутрянку пошли?
lordkoly
сообщение 21.11.2007, 13:08
Из: Киев
Да я и щас учюсь, на последнем курсе, по специальности Сооружения водоснабжения и водоотведения. Так что внутрянка это по специальности, а еще по специальности внешние сети и очисные станции водоснабжения и канализации smile.gif. Так что учат всему понемногу, а потом выбирай smile.gif.
andrey R
сообщение 21.11.2007, 13:20
Видимо, совсем понемногу rolleyes.gif Книжки то хоть нашли? Тут много чего есть на форуме...
AnnaSir
сообщение 21.11.2007, 13:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Так если еще учитесь, можно и к преподу подойти со своим вопросом: он только рад будет - обратная связь, студент интересуется, а не лапу жует!
Гость_Awarija_*
сообщение 21.11.2007, 13:39
lordkoly
сообщение 22.11.2007, 12:28
Из: Киев
Да, норматику нашел. А к преподам подходить... предметов много но по внутрянке тока пару да и те уже года 1.5-2 как ниче не ведет, так что давно это было, нужно читать книги и разбираться, не без Вашей помощи конечно rolleyes.gif
Сантехник
сообщение 22.11.2007, 22:06
просто Инженер
Из: Петербург
Привет коллега. Расстояния между сетями ВиК и ОВ не особо регламентированы. Если что есть то в справочнике мастера сантехника . Я для СЕБЯ (а то покусают) и по опыту принимаю минимальное расстояние между поверхностями изоляции (если не изолировано то поверхности трубопроводов) 50 мм. Пересечки с электрикой регламентируютс ПУЭ (имхо глава 7) 50 мм в чистоте при пересечении и 100 мм при паралельной прокладке. Может повторяюсь. Вообще с ПУЭ лучше поближе познакомиться, в плане прохода через щитовые помещения.
lordkoly
сообщение 23.11.2007, 13:42
Из: Киев
Коллега smile.gif. А у меня еще вопрос по поводу путей эвакуации, в них (ну коридорах эвакуации) можно прокладывать комуникации. Я где-то видел или читал, но ща вспомнить не могу где (поэтому и спрашиваю) что можно при условии сохранения допустимой высоты и ширины коридора. Может подскажите размеры или где глянуть. Спасибо
OlgaO
сообщение 23.11.2007, 13:52
Пользователь №: 1227
Цитата(lordkoly @ 23.11.2007, 13:42) [snapback]193638[/snapback]
... или где глянуть.
СНиП 21-01-97*
Сантехник
сообщение 24.11.2007, 9:31
просто Инженер
Из: Петербург
Еще нюанс - на путях эвакуации не применять не защищенный пластик . Было дело пожарные заставили обшить.
А у меня тоже вопрос - есть требования по расположению ИТП не далее 12 (число уточнить) м от входа в здание интересно могу ли я безболезнено перегородить этот проход своей трубой в стесненных условиях. Или хотябы кому его можно задать.
Skorpion
сообщение 24.11.2007, 12:52
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Персонал или бомжи будут преодолевать вашу трубу и сломают или расшатают.
OlgaO
сообщение 24.11.2007, 16:57
Да, тепловые пункты не далее 12 м.
Если Вы выполните эти условия:
"8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину - до 0,9 м."
то, вероятно, у проверяющих не будет повода сделать замечание.
сообщение 24.11.2007, 18:53
1-вый выход у ИТП при удалении мене 12 м. от выхода на улицу.Второй- при длине пом-ния ИТП более 12 м. в длинну непосредственно на улицу.Если выход самого ИТП далее от наружнего выхода 12 м. то сразу из него надо выход на улицу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 4:28
