тр. для кислотно щелочной канализации, посоветуйте трубы и трапы |
Гость_Arelina_*
20.11.2007, 15:35
Подскажите пожалуйста какие трубы и трапы (материал, марка) можно взять для канализации, содержащей до 70% соляной кислоты? Очень надо достаточно срочно, заранее спасибо тем кто может помочь.
20.11.2007, 15:39
Пользователь №: 3370
Это не канализация, это сырьё уже...что это такое, если не секрет? Стекло пойдёт на трубы. Но трапы??? Это что, на пол будет лится 70% кислота? А так - смотрите область применения конкретных труб.
20.11.2007, 15:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
тут и от паров скончаться можно...не уверен, что разрыв такой стоков нужен
Гость_Arelina_*
20.11.2007, 15:44
канализация на производстве. цех гальваники. как сейчас объяснили что кислот и щелочей много и разных, концентрация может достигать 70%. проблема как раз в трапах, ибо уплотнения резиновые на пластиковых трапах разъест. трубы стеклянные не подойдут, начальник сказал: "вас много, ищите пластиковые трубы и трапы на сварке". Вот, ищем))
20.11.2007, 15:48
Из: Екатеринбург
посмотрел трубы Рехау - держат 40% соляной кислоты
20.11.2007, 15:50
Чугун эмалированный посмотрите...
Гость_Arelina_*
20.11.2007, 15:57
у них разъедает и чугун и нержавейку
20.11.2007, 15:58
Из: Екатеринбург
ндаа, и кислоту то водой не разбавишь... а стекло то на производстве не катит...
Гость_BUFF_*
20.11.2007, 16:21
ПНД должен кислоту держать...
20.11.2007, 16:33
Пользователь №: 1227
Данные есть только для 36%-ной: ПВХ, ПВД, ПНД, ПП - все стойкие, но до температуры 40 градусов. 70% - это круто сильно уж, особенно про трап!
Гость_wiktor-m_*
20.11.2007, 16:55
Если я все правильно понял, то в вопросе было указано содержание соляной кислоты в стоках - 70%, а не её (кислоты) концентрация. Указанная Ольгой концентрация - 36% - максимально возможная в природе концентрация HCL. Поэтому и данные на трубы приведены из расчета такой концентрации. Следовательно, указанные Ольгой трубы вполне подходят по кислотостойкости.
Сообщение отредактировал wiktor-m - 20.11.2007, 16:56
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 17:04
Эм.. виктор, а можно для не особо одаренных - в чем разница между "содержанием в стоках" в процентах и концентрации? Чет я не догоняю...
Гость_wiktor-m_*
20.11.2007, 17:21
Концентрация соляной кислоты - это содержание молекул HCL в водном растворе. Для каждого химического соединения это индивидуальная величина. Например, максимальная концентрация этилового спирта - 96%, больше не бывает, остальное - все равно вода. А содержание в стоках - это ее объемная доля от общего объема стоков. Поэтому вполне может быть, например, в стоках 90% соляной кислоты 22%-ной концетрации. Если, скажем, сливать в канализацию один только этиловый спирт, то концентрация спирта все равно будет максисмум 96%, хотя стоки будут на 100% по объему состоять из спирта. Извините за банальность примера
Гость_Awarija_*
20.11.2007, 17:31
ух ты, чет я и не подумала.. Спасибо за напоминание курса химии  *ушла читать учебники...*
21.11.2007, 8:07
Из: Екатеринбург
Был в каменск-уральском мет заводе. У них там ванны с кислотами и щелочами, куда последовательно окунается алюминий... Дак вот протечки кислоты они на месте нейтролизовали и сливали все это в мокрый колодец на улице, затем вывозили на отдельную обработку. В этом колодце еще стояли мешалки.
21.11.2007, 18:05
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Самотечные канализации - керамические, напорные - стекло, спец. нержавейка гуммированая. Общий перечень приводится в серии 4.900-10 вып.1. Трубы и их соединения. Если там нет, то надо брать по нормам технологического проектирования соответствующих производств. К сведению: Недавно делал стадию П склада кислот, так экспертиза заставила поставить аварийный душ и раковину с педальным пуском воды.
13.3.2015, 11:45
Пользователь №: 111306
Подниму тему
Необходим трап для случайного пролива аккумуляторной кислоты. Трап должен быть глухой. Что посоветуете?
13.3.2015, 12:27
Пользователь №: 3391
Посмотрите промышленные трапы ACO. Может, подойдут.
26.3.2015, 15:45
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
Цитата(Arelina @ 20.11.2007, 13:44)  канализация на производстве. цех гальваники. как сейчас объяснили что кислот и щелочей много и разных, концентрация может достигать 70%. проблема как раз в трапах, ибо уплотнения резиновые на пластиковых трапах разъест. трубы стеклянные не подойдут, начальник сказал: "вас много, ищите пластиковые трубы и трапы на сварке". Вот, ищем)) Думаю Вы не правильно понели заказчика скорее всего концентрация "растворов обезжиривания, травления" или других процессов составляет 70% - реально в "растворах" кислоты и щелочи будет меньше. примерно 150-200мг/л кислоты, а щелочи ещё меньше. Вообще кислые и щелочные ванны в трап не сливают их транспортируют по закрытым трубопроводам до сливного приямка. Трубопроводы обычно ПВХ надо смотреть таблицу стойкости PVC к вашим кислотам и щелочам.
Сообщение отредактировал flipvoda - 26.3.2015, 15:46
20.7.2015, 14:50
Пользователь №: 138849
Трубы ХПВХ не подойдут? Они вроде держат концентрированные кислоты и щелочи. Или ПВДФ на крайний случай. У меня в другом вопрос по гальванике: устраиваю напорную внутреннюю канализацию химстоков (очистные сооружения в корпусе, но далеко для самотека). По заданию технологов 8 потоков (в том числе концентрированная кислота и щелочь, также промывные стоки, хромсодержащие и циансодержащие). Соответственно линий получается куча (16 гальванических линий, в каждой уйма ванн) и насосов неимоверное количество. Но это пол беды. Вопрос заключается в особенностях транспортирования такого рода стоков напором: -- я так понимаю, под потолком идти не очень хорошо? Или в химстойком футляре нормально? Или лучше канал со съемной крышкой в полу устроить, но напором, так как уклона точно не хватит (порядка 100 метров по зданию). --Нужно ли предусматривать выпуск паров из трубопровода? Если да, то каким образом? Существуют ли они со специальными фильтрами или располагать их в зоне действия местной вентиляции ванн? --Нужно ли предусматривать спускники. Если да, то каким образом (если в полу) и главное, куда? Про трапы еще хотела сказать. Вы хотите отводить стоки скрытой прокладкой? Это запрещено, только открытой или каналы со съемным верхом. Я устраиваю приямки и аварийные самовсасывающие насосы. Возможно, найдете погружные химстойкие насосы...
Сообщение отредактировал galjuna - 20.7.2015, 14:54
10.9.2018, 7:19
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Все таки для кислот и щелочей какие трубы самбы подходящие?
у меня производство ,с промывками оборудования поочередно кислота- щелочь, да и еще водой при температуре близкой к 95% нержавейка выдержит такие режимы?
исходя из температур думаю пластиковые нпвх отпадают, они только до 45 градусов и кратковременно до 95, однако на производстве уже устали менять трубы и прост заложить что то более подходящее
керамика ,чугун, нерж.Aisi316. cтеклопластик, нпвх?
10.9.2018, 9:56
Пользователь №: 166180
Берите трубы фторопластовые, или с фторопластовой футеровкой. А так не понятно какая у Вас кислота (может лимонная) и щелочь, и в каких концентрациях.
13.9.2018, 15:55
Пользователь №: 9365
Для таких температур не подойдет ни один пластик, только что решали вопрос. Только нержавейка. В нашем случае AISI 904L (отечественный аналог 06ХН28МДТ). Это на Н2SO4 и каустик. Вам необходимо знать концентрацию и что спускают, а далее подбирать материал. Все индивидуально, на чем то и черная стоит.
