> книгохранилище высотой 18 метров, поддержание нормирумых параметров
Гость_allexxey_*
сообщение 20.11.2007, 16:25
Добрый день. Имеется книгохранилище в библиотеке 18х18 метров высота 18(!) метров. По нормам для книгохранилищ Tвн=18 градусов отн. влажность 50-55% круглый год. Однократный воздухообмен, рециркуляция. Стелажи с книгами стоят вдоль помещения (или поперек) в несколько рядов на всю высоту помещения. (книги бдут забираться специальным механизмом). Вопрос как поддержать заданные параметры микроклимата по всей высоте помещения, а не только в рабочей зоне.? Отопление тоже мне делать и скорей всего воздушное.
сообщение 20.11.2007, 19:08
Прецизионный кондиционер. Раздача вдоль стен или снизу вверх или сверху вниз - как получится. Вытяжка концентрированная сверху. Если газовая система пожаротушения - дополнительно подача сверху и вытяжка снизу, 6 кратная
Ник
сообщение 21.11.2007, 10:38
Пользователь №: 11641
Задача аналогична высотным складам. Посмотрите оборудование Hoval, они хвастаются однородностью по высоте.
Гость_allexxey_*
сообщение 21.11.2007, 11:07
Да я рассматривал варианты и с ховалами и прецензионники. Но сможет ли прецензионник обеспечить некую равномерность распределения температуры по всей высоте и как быть зимой? Теплый воздух ведь поднимается к верху.
А если рассмаривать воздухораспределение предложенное фирмой ховал, здесь можно вотнуть на чердаке ЦК с увлажнителем и пустить воздух через их воздухораспределители(не используя их агрегатов). Здесь может нехватить расстояния между стелажами для распределения струи.
Гость_allexxey_*
сообщение 21.11.2007, 14:11
Вот вариант: приток по уровням (3 уровня по 6 м) соплами( как в атриумах в ТЦ). В зимний период для предотвращения образования тепловой подушки и для выравнивания температуры- установить кондиционеры, обсуж пространство от 11 до 17 метров.(высоконапорные канальники). Летом наоборот при скоплении холода внизу - низ. подогреваем(например электрообогрев) при tв.з.=18-19. Вытяжка из верхней зоны(потолок) рециркуляция из нижней(в стене). А воздухообмены по расчеты теплоизб ит теплонедостатков.
ivan-l-ing
сообщение 21.11.2007, 14:27
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А книгохранилище в кремле находится?
Гость_allexxey_*
сообщение 21.11.2007, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
