> теплоутилизатор FRIVENT (теплообменник воздух-воздух), что по этому поводу могут сказать специалисты ?
Гость_Vitaly P._*
сообщение 20.11.2007, 18:49
Нас очень интересуют отзывы людей, которые имели дело с данным продуктом. Данное решение необычное, ранее с таким не сталкивались - вот и возникла потребность узнать мнение специалистов =) Вдруг есть какие подводные камни, недекларируемые особенности... и т.п.
Ссылки:
первая и вторая.
Василич
сообщение 21.11.2007, 9:51
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
эээ... что-то очень напоминает роторный рекуператор. по последнему тьма информации, например через поиск найти можно много и на нашем форуме.
alem
сообщение 21.11.2007, 15:52
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Тот, который мне довелось испытывать, работал в соответствии с характеристикой... А испортить хоть что можно, было бы желание.
Valentin_K
сообщение 21.11.2007, 21:15
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Видел такой чудо-механизм на выставке год назад. В этом году вроде не было. Так и не понял принцип действия. Вечный двигатель какой-то. Может эта штука просто смешивает приток и вытяжку напополам, отсюда и КПД 44 %. А смещение воздуха - как его проверишь?
сообщение 21.11.2007, 21:25
На вид это не рекуператор, а регенератор. Вытяжной воздух проходит через один отсек, нагревает его, потом через этот отсек проходит наружный воздух. Отсеки меняются местами.
Василич
сообщение 21.11.2007, 22:04
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
я понял что это только теплообменник (ну и влагообменник тоже). картинка просто не очень понятная. надо в объеме рисовать было. я понял что смысл агрегата следующий - наружный воздух нагревается проходя сквозь вращающийся бублик, по улитке движется по часовой стрелке в патрубок со стрелкой "приточный воздух". а картинка с вытяжным воздухом представляет описанное выше тока кверх ногами и воздух соответственно охлаждается. только смешивание потоков здесь больше чем в роторном рекуператоре, из-за особенностей конструкции.
Гость_Tema219_*
сообщение 22.11.2007, 9:29
хочу отметить, что этот регенератор одновременно является и вентиляторами (приточного и вытяжного воздуха), правла давление не оч большое развивает...но зато 3 в 1.
Valentin_K
сообщение 23.11.2007, 12:10
Из: Харьков
А кроме того еще и фильтром. И при этом КПД вентилятора 40%, почти как у пылевика советского. Материал колеса - пористое вещество. Вечный двигатель, однако. По второй ссылке статья вроде грамотно написана, но принцип действия непонятен - какой-то капиллярный эффект? Для воздуха?
На роторный рекуператор не похоже совсем - частота вращения рабочего колеса очень высокая.
Василич
сообщение 23.11.2007, 13:47
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
почему не похоже. принцип работы тот же. у многих роторников тоже скорость регулируется. да здесь больше, т. к. он еще и вентилятором подрабатывает. rolleyes.gif зато и кпд ниже
Valentin_K
сообщение 23.11.2007, 14:12
Из: Харьков
У роторника вращение максимум 10об/мин, т.е полоборота он совершает минимум за 3 сек, а воздух его пролетает за максимум 0.1 сек, что не успело пролететь, то смешалось с другим потоком.
У этой штуковины вращение должно быть минимум 1000 об/мин, чтобы работать вентилятором. Если до такой скорости разогнать роторник, то потоки перемешаются
1 к 1 как в миксере.
Если бы у FRIVENT не было другого серьезного оборудования, я бы принял этот аппарат за развод а-ля unico-system, а так надеюсь кто-нибудь прояснит физику процесса.
Василич
сообщение 23.11.2007, 14:29
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
вобщем теплоаэродинамическое извращение под названием НОУ-ХАУ.
Буду знать на будущее biggrin.gif Может где и пригодится, например кого-нить на тепло развести и теплосберегающую машину одновременно laugh.gif
gres
сообщение 23.11.2007, 20:06
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Подобные установки встречал в 2002 году, производитель MAICO (Германия).
Позже, если удастся восстановить информацию, дам ссылки.
Сообщение отредактировал gres - 23.11.2007, 20:08
gres
сообщение 23.11.2007, 20:28
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Данные установки работают за счет центробежной силы.
"Бублик" - это колесо центробежного вентилятора из пористого материала, похожего на поролон.
Вращаясь, воздух из центральной части проходит через "бублик", где и идет теплообмен воздуха с этим материалом.
Вроде все понятно.
Данные установки должны применяться в помещениях, в которых допускается рециркуляция, так как происходит значительный подмес вытяжного воздуха в приточный.
Мы устанавливали данные установки в жилых помещениях.
При эксплуатации в зимнее время происходит обмерзание "вентилятора".
Valentin_K
сообщение 23.11.2007, 22:18
Из: Харьков
Знать бы насколько значительный подмес. Перечитал всю рекламу - нигде не указывается.
Гость_Vitaly P._*
сообщение 23.11.2007, 23:31
Странно, в рекламе пишется об отсутствии обмерзания, это как одно главных преимуществ:
"Возможность замерзания утилизатора исключена, поэтому не требуется предварительного подогрева наружного воздуха."
Вот здесь, на стр.13 пишется:
"В конструкции теплоутилизатора Frivent - речь идет о регенеративной системе - нет герметичного разделениявоздушных потоков, поэтому небольшое количествовытяжного воздуха в очень низкой концентрации будетпередаваться приточному воздуху.Происходящий подмес воздушных потоков зависит отразницы напора в приточной и вытяжной сети и, какпоказывает практика, составляет от 5 до 10 %.Самый низкий измеренный процент подмеса составляет3 % (лабораторное измерение) при абсолютно одинаковомдавлении в обоих воздушных каналах.Эти данные подтверждаются исследованияминейтральных институтов.2.) Передача запаховПередается только очень ограниченное количестворасворимых в воде запахов, и их концентрациянезначительна по сравнению с подмесом.Соотношение примерно такое же, как и в другихрегенеративных системах."
Сообщение отредактировал Vitaly P. - 26.11.2007, 18:24
Гость_frivent-ural_*
сообщение 29.1.2008, 9:56
"Подводные камни" есть. Они описаны в каталогах и инструкциях по монтажу.
Основной "камень", как уже правильно подметили, невозможность использования там, где по нормам недопускается подмес выбрасываемого воздуха в приточный, не развивает большой напор.
Принцип действия очень простой, только на плоской схеме его сложно понять. Вентилятор - центобежный. Теплоутилизатор, называется капиллярный, работает так: вытяжной воздух проходит сквозь материал рабочего колеса и нагревает его (фильтруется EU2), колесо вращается с большой скоростью, приточный воздух проходит сквозь материал колеса, нагревается, фильтруется.
Вентилятор-теплоутилизатор Frivent.
Каталог оборудования серии WR, основанного на вентиляторе теплоутилизаторе Frivent.
В конце каталога установки серии WR, разработанные специально для небольших частных бассейнов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 18:55
