3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вентиляция хамама, Турецкая баня
qwesaz
сообщение 9.4.2007, 13:31
Пользователь №: 5855
Приветствую,Вас господа !
Вот встал передо мной вопросик о системе вентиляции турецкой бани, немного поюзав сайт
нашел тему обсуждавшуюся в 2006г , и хотелось бы услышать рекомендации и советы по этой теме, в часности каким способом ЛУЧШЕ и ЭФФЕКТИВНЕЙ удалить влагу из канала вытяжки перед вентилятором и клапаном ? mellow.gif
Премного благодарен за любые рекомендации !
qwesaz
сообщение 9.4.2007, 20:21
И снова повторюсь, хотелось бы услышать рекомендации людей благополучно завершивших проект , так сказать из жизненного опыта , особливо интересно какими средствами осушали
вытяжной воздух( если оное было необходимо-т.к. в моем случае одназначно) .
Премного благодарен.
MMM
сообщение 9.4.2007, 20:54
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Их жизненого опыта 5 кратная вытяжка в нерабочее время, выбрасывается на улицу, для слива конденсата в нижней точке дренажный вентиль
qwesaz
сообщение 10.4.2007, 17:09
Сообщение #34
To MMM а как на счет наледи на внутренней поверхности воздуховода в холодный период , да с нашей зимой ? А я хочу туда еще и заслоночку воткнуть, чеб во время работы перетока обратного не было ?
Спасибо за рекомендации .
MMM
сообщение 10.4.2007, 22:58
Сообщение #35
Заслонка само собой разумеется нужна, во время работы перетока не будет так как вентилятор создат напор и воздух вовнутрь не пойдет, другое дело при выключенном вентиляторе
сообщение 10.4.2007, 23:53
Сообщение #36
Лет пять назад делали турбаню, но нам "банщики"привезли сборную эту кабину. Вытяжка была практически рядом от решетки этой кабины и выкидывали воздух тут же на улицу. Клапан с подогревом и воздуховод утепленный был, меж ними вставлями самопальный практически конденсатоотводчик и от него через сифон 20 см высотой в К1. Все.Работает.Были бы проблемы меня бы давно достали, даже из под земли.
Решетка была слепестками.
qwesaz
сообщение 11.4.2007, 21:47
Сообщение #37
Всем огромное спасибо, сомнений боле нет.
Seifer
сообщение 17.4.2007, 20:51
Сообщение #38
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Сегодня технологию на хаммам передали:
Труба 100мм. Шестикратный обмен
Litvinov
сообщение 18.4.2007, 11:51
Сообщение #39
Пользователь №: 1224
извините, за дурацкий вопрос (никогда хамам не посещал)
среднестатистический объем помещения этого какой? (примерно)
сообщение 18.4.2007, 13:32
Сообщение #40
Нормативов опять же не знаю на них, но те банщики утверждали(по кабинам этим), что площадь нужна порядка 2 х3 высотой2 .2- 2.5 .Якобы по другому климат там создать(48 гр. и 100% фи)сложнее и другим уже аппаратным уровнем только можно.
Посещал только на обкатке этого сооружения.
Seifer
сообщение 18.4.2007, 19:59
Сообщение #41
Познающий воду
2Litvinov
10-15м2
Гость_Menshen_*
сообщение 19.4.2007, 0:15
Сообщение #42
Делал вентиляцию хамама 3 года назад. Турецкая парная площадь 28 м2, входит в состав спортивного центра. Нагнетался пар по трубкам. Подавался в нижнюю зону. Поект вентиляции - вытяжка из верхней зоны. Воздуховодами через этаж на чердак, там канальный вентилятор. Воздухообмен рассчитан по количеству людей, примерно 3-4 крат.
Все работало очень плохо. Перенасыщеный пар мгновенно конденсировался в воздуховоде, и вода ручьем бежала сквозь стыки. Пар валил из всех щелей. Попадал в соседние помещения и конденсировался где только мог. Гипсокарнонный потолок вокруг парной меняли уже несколько раз. Меняли воздуховоды, покрывали теплоизоляцией. Без толку.
Seifer
сообщение 19.4.2007, 16:51
Сообщение #43
Познающий воду
2 Unregistered
Вот тебе и 3-4крата.
А пар конденсировался, я думаю, из-за плохой изоляции паропровода.
сообщение 19.4.2007, 22:18
Сообщение #44
Может и хорошее дело турецкая баня, но и такое исполнение отвадит любого.
Гость_катяра_*
сообщение 31.5.2007, 12:39
Сообщение #45
Уважаемые спецы,кто нибудь может подсказать литературу,где можно почитать про вентиляцию хаммамов,саун и русских бань? очень-очень нужно! буду весьма признательна
Bеликий
сообщение 31.5.2007, 15:15
Сообщение #46
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Здесь на форуме было, поищи, а вообще в хамамах по заданию технологов, а если такового нет, то вытяжка -5, когда нет поситителей.В бане и в сауне также, только кратность -10. Воздуховоды с дренажем, уклоном и из нержавейкт.
Вот файлик, кстати отсюда... 0,3 мега
Прикрепленный файл  Turkish_bath.zip ( 232,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1837
vit.belov
сообщение 12.12.2007, 11:51
Сообщение #47
Пользователь №: 13586
По МГСН 4.04-94 - приточно-вытяжная вентиляция переодического действия, Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов для сауна вытяжка 5(крат) переодического действия при отсутствии людей. Для турецкой бани действительно не какой справочной информации, но в описании одажды встечал естественная вытяжка из верхней зоны приблизительно 1-1,5 (крата)
Гость_Tema219_*
сообщение 13.12.2007, 17:58
Сообщение #48
здрасти. я конечно не знаю, но у нас ( в беларусии) в нормах прописано: 5 кратная вытяжка из парилки при отсутствии людей. однако какой вентилятор и где он стоит, все равно вопрос, которые каждый решает на свое усмотрение. разве у вас нет таких норм?
упс...опередили
Сообщение отредактировал Tema219 - 13.12.2007, 17:58
Гость_Taselen_*
сообщение 14.3.2008, 13:16
Сообщение #49
вот еще один документик по хаммамам
Гость_muzzy_*
сообщение 4.3.2009, 17:06
Сообщение #50
Здравствуйте, знаю, что тема вентиляции из хамама (турецкой бани) уже неоднократно поднималась, но к сожалению решения проблемы я так и не нашел, а делать надо срочно, как всегда подгоняют строители. Итак, имеется хамам, кратность воздухобмена и пр. уже посчитали проектировщики, но нет решения как удалять конденсат из вытяжного воздуховода (и вообще надо ли его удалять). На сайтах фирм, занимающихся банями, написано о "паровом сепараторе", но где купить подобное оборудование не указано, поиск в интернете выдает паровые сепараторы для установок сжатого воздуха (можно конечно купить такую мандулу на фланцах DN150 и прицепить на воздуховод :-) Мое предложение сделать ящик заполненый сеткой, как в жироуловителях см. рис.
Может у кого есть готовое решение, заранее благодарен.
Да, вариант с осушителем не рассматривается.
Сообщение отредактировал muzzy - 4.3.2009, 17:25
Александр Василь...
сообщение 4.3.2009, 17:21
Сообщение #51
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Если воздуховод от ВУ хамама идет горизонтально, выполните его герметичным, из нержавейки, с патрубком для слива конденсата. Для этого специальный уклон сделайте в месте подсоединения сливного шланга. Тут просто.
Если в месте подсоединения слива к воздуховоде будет разряжение, создаваемое вентилятором (скорее всего вы захотите сперва слить конденсат, а потом его в вентилятор загонять), слив делать с гидрозатвором, имеющим сервисный доступ. Вода в гидрозатворе будет периодически высыхать, и ее нужно будет доливать. тут тоже все додумать можно. Иначе и г***ном будет вонять из вентиляции при выключенной системе (если в каназизацию слив), и конденсат не будет сливаться.
Гость_muzzy_*
сообщение 4.3.2009, 17:30
Сообщение #52
Спасибо, насчет сифона было и так ясно.
Гость_muzzy_*
сообщение 4.3.2009, 17:44
Сообщение #53
Парооделитель нужен, так как хамам вешается на общеобенку бассейна, воздуховоды которой уже зашиты гипсокартоном и их герметичность под большим вопросом.
Bеликий
сообщение 4.3.2009, 19:44
Сообщение #54
Из: Сингулярность
А если сделать герметичный воздуховод и уклон дать в сторону вытяжной решетки хамама. Пусть конденсат помаленьку обратно капает.
Кстати не думаю, что при смешивание воздуха из хамама с общеобменкой бассейна конденсат будет выпадать.
Сообщение отредактировал kornkorn - 4.3.2009, 19:46
ivan-l-ing
сообщение 4.3.2009, 20:30
Сообщение #55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
по мне так у бани и бассейна режимы разные... я бы не стал объединять системы, а вентиляцию бани делал бы периодическую.
Хотя ежели извращаться так можно вместо сетки испаритель с ККб повесить и нормуль
Гость_muzzy_*
сообщение 4.3.2009, 21:59
Сообщение #56
Спасибо, за предложения, решили сделать герметичный воздуховод из нержавейки, на всякий случай сделать утку из отводов со сливом кондесата в нижней точке, посмотрим.
ivan-l-ing, "Хотя ежели извращаться так можно вместо сетки испаритель с ККб повесить и нормуль" - я писал, что вариант с осушителем не проходит, хотя если честно он первый напрашивался )))
Bеликий
сообщение 4.3.2009, 22:37
Сообщение #57
Из: Сингулярность
Если система вентиляции бассейна прямоточная, то я хамам или сауну на общеобменку бассейна сажаю, а периодичность вытяжки осуществляю установкой воздушного клапана с электроприводом.
ivan-l-ing
сообщение 4.3.2009, 23:31
Сообщение #58
техник ОВ
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов
5.6. Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции следует предусматривать для:
залов ванн бассейнов (в том числе для оздоровительного плавания и обучения неумеющих плавать);
Proektiro
сообщение 24.8.2010, 11:14
Сообщение #59
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
подскажите а какой именно вентилятор применить для хаммама (понятно что жаростойкий и влагостойкий)?? что за модель?? немогу найти производителя который бы выпускал такого типа вентиляторы на 100 м3/ч((((
Гость_Илья М_*
сообщение 24.8.2010, 11:34
Сообщение #60
Обычный вентилятор
40С любой вентилятор держит (а в турецкой именно 40С и есть при 100% влажности)
На притоке воздух сухой. Парогенератор гонит пар уже после вентилятора в канал притока.
Вытяжку делать либо ВЕ под давлением притока, либо вытяжной вентилятор с подмесом более сухого воздуха из соседних помещений бань
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 23:47
