Вентиляция хамама, Турецкая баня |
7.2.2011, 16:08
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
Доброго дня, перечитал кучу информации на нашем форуме по организации вентиляции в хамамах и банях с влажным паром, но все таки хочется еще раз поднять тему по борьбе с конденсатом на вытяжке. Вот требования по вентиляции которые выдвинули "саунщики":
"Отдельный вытяжной канал ( по возможности с выходом на улицу , если нет- то в центральный канал , но по возможности меньше горизонтальных участков). Материал канала - нержавейка диам. 100. предусмотреть теплоизоляцию ( если есть возможность предусмотреть в системе сепаратор пара) . На заборе ставится герметиный обратный клапан, а на выбросе делается дренаж и ставится каплеотбойник . Можно предусмотреть заслонку с приводом. Вентиляция 5-( 6 ) ти кратная периодического действия для комнаты отдыха. Можно подмешивать воздух из сухого помещения . Вентиляция для парной 10-ти кратная (кратковременного 2-3 минуты действия)."
Предположим, что мы сделали герметичный воздуховод из нержавейки, утеплили и выполнили уклон в сторону движения воздуха. Вопрос: кто нибудь может предложить конструкцию конденсатоотводчика, в виде фото или чертежа, реально задействованного на практике, либо производителя сепаратора пара или его конструктив ?
7.2.2011, 19:34
Пользователь №: 79559
воздуховод и поднимаете вверх, только вместо колена тройник с заглушкой, и внизу отводите трубочку
8.2.2011, 8:52
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
______________________.pdf ( 4,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2109Узел отвода конденсата при выходе воздуховода через стену.
8.2.2011, 11:44
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393
понятно, спасибо.
Гость_Bob112009_*
18.2.2011, 14:23
Спасибо за интересную тему. По вытяжке вроде бы все понятно. Но мало кто останавливался на притоке. Как организовать приток в Хамам? Какой кратности и в какую зону? Естественный (переточной решеткой?) или механический?
9.4.2013, 11:42
Пользователь №: 182488
Уважаемые коллеги, нужен ваш совет!! На сколько правильным будет сделать наклон воздуховода в сторону вытяжного диффузора, если вытяжка работает только после процесса парки, а во время воздуховод перекрыт клапаном?
11.12.2013, 15:39
Пользователь №: 216545
ПОДСКАЖИТЕ ЗАКАЗЧИК РАЗГОНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 80 ТИ ГРАДУСОВ С ВОЗДУХОВОДА КАК ИЗ КРАНА И НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ 50 КАКОЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖЕН ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ
11.12.2013, 19:11
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Цитата(НАРИМАНЫЧ @ 11.12.2013, 16:39)  ПОДСКАЖИТЕ ЗАКАЗЧИК РАЗГОНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 80 ТИ ГРАДУСОВ С ВОЗДУХОВОДА КАК ИЗ КРАНА И НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ 50 КАКОЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖЕН ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ Вытяжная вентиляция в парильных отделениях периодического действия ( в период простоя). Когда люди парятся - она не должна работать. А вообще то в хамамах т-ра в среднем 45С и влажность 99,99%  . Поэтому воздуховоды надо утеплять очень хорошо (не жопиться, не уверен - добавь в 2 раза больше..) и делать уклон к дренажным отверстиям. Вытяжку сделали с двух зон?
Сообщение отредактировал azar - 11.12.2013, 19:16
14.12.2013, 23:08
НИКТО НЕ ЖОПИЛСЯ ПРЕДЫДУЩИЙ МОНТАЖНИК ПОЛОЖИЛ ВОЗДУХОВОДЫ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАЛИ БЕЗ ВСЯКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТЕПЕРЬ НУЖЕН ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА ДУМАЮ ПОМОЖЕТ
ДА ЗАБЫЛ КАНАЛ ВЕ 125-200 НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ ТЯГА БЕШЕННАЯ
7.6.2016, 17:36
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Подниму снова эту тему по вентиляции в хамаме. Правильно ли я понял, что: 1. точка забора для вытяжной вентиляции - верхняя часть в хамаме. 2. Воздуховоды только из нержавейки и слой теплоизоляции обязательно. Скорее всего это уже по правильному назвать лучше дымоходы, в комплекте для них и крепёж есть стандартный (из нержавейки), и воздуховод идёт как сэндвич, с прослойкой теплоизоляции, и для слива дренажа (на улице) есть стандартный "узел". 3. Горизонтальный участок воздуховода прокладывать с уклоном по направлению потока воздуха, т. е. от хамама. Угол лучше закладывать примерно 2 градуса на 1 п.м.? 4. В помещении, в месте, где воздуховод "выходит" на улицу разместить воздушный клапан с эл. приводом и возвратной пружиной. Клапан так же закладывать из нержавейки? На участке от наружной стены до воздушного клапана с эл. приводом установить огнезадерживающий клапан, так же из нержавейки? 5. Вентилятор лучше подбирать, чтобы двигатель был не в потоке. Правда будет вент-р, точнее корпус из оц. стали. 6. Возможен вариант объединить вытяжку из хамама с вытяжкой из сауны и всё это прокладывать одним воздуховодом. 7. Вариант монтажа такого сэндвич-воздуховода по улице думаю лучше, чем в помещении транзитом через этажи на чердак и дальше уже выше уровня кровли? В таком случае необходимо ли затем этот "дымоход", так назову сэндвич-воздуховод, закрывать ещё и например кирпичом, образуя таким способом шахту из кирпича? На улице имею в виду. P. S. Возможно есть или появилась на сегодняшний день литература или рекомендации по вентиляции в хамаме? P. P. S. Хамам и сауна небольшой площади, примерно по 7 кв.м. каждое помещение.
Заранее благодарю за комментарии.
С Уважением,
8.6.2016, 8:49
Пользователь №: 258471
1. да 2. да, но температура в хаммаме примерно 40 град. С, поэтому можно обойтись без дымохода, достаточно простой изоляции 3. да. еще момент - перед вентилятором поставить каплесборник (не забудьте про отвод от него дренажа) 4. да, но клапан мы ставили простой 5. не обязательно, простой канальник тоже нормально справляется (при присутствии в системе каплесборника перед вент.) 6. нет, разные режимы работы, вытяжка в таких помещениях вытяжка включается после, а выключается по гигростату, поэтому, например, если сауной еще пользуются, а хаммамом уже нет, то вентиляция будет не корректной 7., можно транзитом, можно и на улицу, еще кирпичом не нужно.
14.12.2018, 8:02
Пользователь №: 15538
В теме практически все вопросы объяснены, кроме организации притока. Если вытяжка периодическая в 6 крат, то откуда берём воздух для компенсации?
14.12.2018, 12:02
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Всё просто, баланс здания по притоку и по вытяжке не должен соблюдаться как обязательное требование. Т.е. отрицательный дисбаланс ты должен обосновывать и защищать от него здание. Положительный не должен никому кроме энергоэффективности, а на нее всем плевать. Значит общая приточка подает +6 крат на компенсацию вытяжки, когда вытяжки нет пущай все равно подает. Тем кто всёже за энергоэффективность слепи отдельную приточку с калорифером, автоматикой, как только цену всего этого увидят им также станет плевать на энергоэффективность, как и остальным. Ну либо ты заработаешь бабла на самой бесполезной системе.
14.12.2018, 16:38
Пользователь №: 334950
Цитата(JonnyD @ 14.12.2018, 8:02)  В теме практически все вопросы объяснены, кроме организации притока. Если вытяжка периодическая в 6 крат, то откуда берём воздух для компенсации? Разве вместе с паром в хамам не подается воздух? Судя по характеристикам парогенераторов, вместе с 1 кг пара в хамам подается около 15 м3 воздуха.
