Химводоочистка в общественном бассейне, Поиском я конечно порулю, но ..... |
21.11.2007, 8:26
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Задача запроектировать бассейн. Думаю кубов 100. Раздел ВК трудностей не вызывает. По ТХ не копенгаген в выборе реагентов. Предполагаю обеззараживание на период пуска большими дозами хлорсодержащего реагента. В процессе эксплуатации ультрафиалет (а вот тут не уверен может надо еще чего нибудь подмешивать) и не уверен в концентрациях. В енете пороюсь и у менагеров проконсультируюсь. Но верить им в темную не хотелось бы. Помогите чем можете.
21.11.2007, 8:55
Пользователь №: 3370
На постоянку одного УФ мало.
21.11.2007, 10:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
обеззараживание - диоксид хлора и УФ мех обработка - волосоуловитель и фильтрование. волосоуловитель бывает встроен в насос. тоже начинаю делать бас на 500 кубов, ищу все.
Гость_BUFF_*
21.11.2007, 10:14
Михаил, а поделитесь ссылками на волосоуловитель? очень заинтересовало, никогда не видел...
21.11.2007, 10:19
Вааще то, есть такая приблуда, именуемая буржуинами скиммером для бассейнов. Ставится на переливе из ванны. Можно поиском найти. А как это в насос встроить?
21.11.2007, 10:30
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
Есть специальный насосы с префильтрами, ваши "волосоуловители", но они я точно не знаю подойдут из-за расхода, нужно подбирать, а так да по периметру устанавливают скимеры, для забора воды с поверхности бассейна, в ней есть фильтр в виде ведра, это лучше посмотреть на специализированных сайтах по бассейнам.
21.11.2007, 13:08
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Немцы применяют хлорирование в разных видах, в зависимости от производителя, америкосы в основном озонирование. По немецким нормам озонирование, особенно для детских бассейнов, запрещено - канцероген. УФ - дополнение к основному устройству обеззараживания. "волосоуловители" - сеточный фильтр с ячейкой не более 1-1,5 мм.
Сообщение отредактировал zem - 21.11.2007, 13:11
21.11.2007, 13:09
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Скимер и волосоуловитель выполняют разные функции. Волосоуловитель (предфильтр) чаще всего встраивают в насос. Система обеззараживания во многом зависит от назначения бассейна (частный или общественный, детский или взросый, в помещении или на открытом воздухе, посещается постоянно или периодически и т.п.) В специализированных каталогах (у манагергов) должны быть подробные описания и рекомендации.
Гость_BUFF_*
21.11.2007, 13:10
Цитата(zem @ 21.11.2007, 13:08) [snapback]192554[/snapback] "волосоуловители" - сеточный фильтр с ячейкой не более 1-1,5 мм. так он же просто тупо забъется? на сточной воде волосы задержать вообще крайне сложно - чего я и заинтересовался... только системой решеток под углами...
21.11.2007, 13:12
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 21.11.2007, 12:19) [snapback]192450[/snapback] Вааще то, есть такая приблуда, именуемая буржуинами скиммером для бассейнов. Андрей  Вы все путаете  Или закусывать надо Насосник разъяснил.
21.11.2007, 13:12
Из: Россия-Германия
Цитата(BUFF @ 21.11.2007, 13:14) [snapback]192447[/snapback] Михаил, а поделитесь ссылками на волосоуловитель? очень заинтересовало, никогда не видел... Цитата(BUFF @ 21.11.2007, 16:10) [snapback]192559[/snapback] так он же просто тупо забъется? на сточной воде волосы задержать вообще крайне сложно - чего я и заинтересовался... только системой решеток под углами... Здесь имеются в виду специализированные насосы. Например Wilo FBS
21.11.2007, 13:13
Цитата(Михаил I @ 21.11.2007, 13:12) [snapback]192563[/snapback] Насосник разъяснил. Ну, коли Насосник... Пошёл закусывать
21.11.2007, 13:16
Из: Крым
Цитата(BUFF @ 21.11.2007, 12:10) [snapback]192559[/snapback] так он же просто тупо забъется? Правильно, поэтому этот фильтр имеет специальный разьем, крышку снял, прочистил и обратно наместо.
21.11.2007, 13:22
Из: Екатеринбург
вот что-то такое подобное видел
badu.doc ( 118 килобайт )
21.11.2007, 13:22
Пользователь №: 1227
Цитата(Насосник @ 21.11.2007, 13:12) [snapback]192565[/snapback] Например Wilo FBS Насосник, когда я в Ваших сообщениях вижу слова: "Например Wilo", то всегда улыбаюсь, хотя должна бы сделать Вам замечание по правилам форума  . Давайте с Вами договоримся - если Вам необходимо сообщить марку, то пусть это будет хотя бы без слова Wilo. А мы все будем как бы по умолчанию в курсе о чем Вы. Хорошо?!
21.11.2007, 13:25
Цитата(Насосник @ 21.11.2007, 13:12) [snapback]192565[/snapback] Здесь имеются в виду специализированные насосы. Например "Специализированные" сололифты мрут, как мухи, от этих волос... Правда, они не Wilo
Гость_BUFF_*
21.11.2007, 13:34
Цитата(andrey R @ 21.11.2007, 13:25) [snapback]192574[/snapback] "Специализированные" сололифты мрут, как мухи, от этих волос... Правда, они не Wilo  тссс.... а то придет Насосник, и всем разьяснит, что в выло не просто фильтр, а самый немецкий фильтр, а потому он или не забивается, или там объем для накопления волос ну по меньшей мере на полгода, а потому выло живет и побеждает... ну, или еще что-нибудь... про мацератор выло, например, расскажет... но вообще я бы предложил Насоснику сменить ник... на НасосникВыло, например  хотя... могут быть варианты
21.11.2007, 13:38
Цитата(BUFF @ 21.11.2007, 13:34) [snapback]192581[/snapback] тссс.... а то придет Насосник Так он наоборот порадуется, что сололифты такие плохие Безенчук, он разьве кисть даёт? (с)
21.11.2007, 13:38
Из: Астрахань
[quote name='Насосник' date='21.11.2007, 13:09' post='192556'] Скимер и волосоуловитель выполняют разные функции. Волосоуловитель (предфильтр) чаще всего встраивают в насос.
Назначение то разное, но там и там есть фильтр или префильтр в насосе.
21.11.2007, 13:39
Из: Россия-Германия
Цитата(OlgaO @ 21.11.2007, 16:22) [snapback]192573[/snapback] Насосник, когда я в Ваших сообщениях вижу слова: "Например Wilo", то всегда улыбаюсь, хотя должна бы сделать Вам замечание по правилам форума  . Давайте с Вами договоримся - если Вам необходимо сообщить марку, то пусть это будет хотя бы без слова Wilo. А мы все будем как бы по умолчанию в курсе о чем Вы. Хорошо?!  Приношу извинения. Я просто других специализированных насосов для бассейнов не знаю. А тем кто пишет слова Грюнды или Выло или Флюгд - замечания тоже делают? Я по моему уже писал, что я не продаю насосы. Сам к рекламе отношусь с предубеждением и упоминание названия компании не считал рекламой. Но впредь учту и исправлюсь
21.11.2007, 13:45
Из: Россия-Германия
Цитата(BUFF @ 21.11.2007, 16:34) [snapback]192581[/snapback] тссс.... а то придет Насосник, и всем разьяснит, что в выло не просто фильтр, а самый немецкий фильтр, а потому он или не забивается, или там объем для накопления волос ну по меньшей мере на полгода, а потому выло живет и побеждает... ну, или еще что-нибудь... про мацератор выло, например, расскажет... но вообще я бы предложил Насоснику сменить ник... на НасосникВыло, например  хотя... могут быть варианты  Применяем оборудование практически всех производителей. С замечанием OlgaO согласен (см. мой предыдущий пост). Надеюсь вопрос исчерпан и тему не уведем в сторону.
21.11.2007, 13:48
Цитата(Насосник @ 21.11.2007, 13:39) [snapback]192587[/snapback] А тем кто пишет слова Грюнды или Выло или Флюгд - замечания тоже делают? Ну мне бы не хотелось, чтобы Вы воспринимали мои слова как замечание, я уже сказала об этом  . Почему то у меня стойкая ассоциация: Насосник - Вило. Если это не так, то примите и мои извинения  .
Гость_BUFF_*
21.11.2007, 14:31
Цитата(Насосник @ 21.11.2007, 13:45) [snapback]192596[/snapback] Применяем оборудование практически всех производителей. С замечанием OlgaO согласен (см. мой предыдущий пост). Надеюсь вопрос исчерпан и тему не уведем в сторону. ну, если Вы согласны сократить количество рекламы - за что, кстати, вы уже однажды извинялись, то вопрос закрыт. Просто изрядно поднадоело... в 150 сообщениях на это форуме Вы никакого другого оборудования, кроме выло, никому не посоветовали.
Сообщение отредактировал andrey R - 21.11.2007, 15:39
21.11.2007, 15:10
Из: Крым
Реклама конечно поднадоела, особенно по телемусорнику, но что реклама, а что дополнительная информация в контексте обсуждаемого вопроса решать Вам модераторы, для этого у вас здесь есть соответствующие права. Но вы не забывайте, что на форум приходят разные люди, с разным уровнем подготовки и вообще не специалисты, поэтому думаю писать Wilo или Вилы дело вкуса, но для специалистов правильно было бы - Wilo. Любой желающий узнать побольше может возпользоваться всеми нами любимым поиском и найти необходимую инфу (для прикола запросите "насосы Выло"). И вот по данному вопросу хочу поделиться своим мнением о качественном оборудовании по обеззараживанию конкретной фирмы (Ospa). Если бы я его продавал, я бы мог и в личку сбросить, но меня еще интересует и мнения других специалистов об этой продукции, опыт эксплуатации и т.д.
21.11.2007, 15:42
Цитата(zem @ 21.11.2007, 15:10) [snapback]192654[/snapback] И вот по данному вопросу хочу поделиться своим мнением о качественном оборудовании по обеззараживанию конкретной фирмы (Ospa). Если бы я его продавал, я бы мог и в личку сбросить, но меня еще интересует и мнения других специалистов об этой продукции, опыт эксплуатации и т.д. Это не возбраняется. Здесь дают и ссылки на каталоги оборудования, и свободно обсуждают его. Другое дело, когда к месту и не к месту упоминается голый бренд.
21.11.2007, 21:55
просто Инженер
Из: Петербург
Ну и ну. Задал конкретный и не слишком трудный вопрос, для ХВО шников. Михаил Вы ответили быстро и надеюсь правильно. Надеюсь потому что не копенгаген (эти признания делаются для Буфа или Инжа - кто то из них от них раньше балдел, ну почему его не порадовать лишний раз, или не балдел а просто цитировал раз по нескольку. С волосовкой мне все ясно - если и кого вопросы звоните менагерам и они вас просветят. Либо вернемся позже.Слышал что они в составе насосов, не "W". Господа прошу не обижаться на форму выражения мысли. Михаил еще одно - доза реагента вами описанного, и я начну долбить менагеров, а не своих коллег не смотря ни на что мною уважаемых.
21.11.2007, 22:43
Цитата(Сантехник @ 21.11.2007, 21:55) [snapback]192925[/snapback] Ну и ну. С волосовкой мне все ясно - если вопросы звоните менагерам. Да не надо париться. Просто не пускать бассейн волосатых и всё. Прям в мануале (люблю это словечко  ) так и пишете - только для лысых, бритых и ощипанных  И ну их в пень эти буржуйские штучки и насосы "не W"
Гость_Awarija_*
21.11.2007, 22:48
Андрей анатольевич, а Вы не хотите в бассейн? А то у меня дипилятор дома валяется - могу одолжить.. (простите, не удержалась  )
21.11.2007, 22:59
Я хочу, но в волосатом виде. А то меня, лысого и ощипанного, охрана не признает и на работу не пустит. Голодать придётся, пока снова обрасту
21.11.2007, 23:06
просто Инженер
Из: Петербург
Андрей все уже не по разу возбудились, читая ваши описания, ну как Вас привлечь к названиюи дозам реагентов?
