> НВК кемпинга, Может кто поделится запиской и всем остальным
Сантехник
сообщение 22.11.2007, 8:37
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Расширил род деятельности и на новом месте готовлюсь к разделу НВК. А делал я его последний на подхвате у группового аж в 91 году и то по пром.площадке.
Интересны вопросы:
1. Куда можно скинуть в куротной зоне 100 кубов бассейна (кто проходил чтоб не изобретать велик)
2. Расчет объема емкостей противопожарного запаса , если не получу от водоканала необходимый расход.(был свидетелем как наружник запихивал эти баки в существующий ЦТП 150 кубов - непростое дело)
3 Состав проекта и что отразить в поясниловке - это самое главное.
Михаил I
сообщение 22.11.2007, 8:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1. Полный слив бассейна? Это уже авария. Куда попало.
2. Если курортная зона...То из речки, либо искуственное водохранилтще копали. С разрешения пожарников. Хотели башню, но получается дороже.
3. Состав как состав - расчеты. Планы, профили, деталировки, таблицы колодцев, подробные чертежи баков, колодцев и т п. Описание водопровода, канажки. smile.gif
sonsumerek
сообщение 22.11.2007, 9:17
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
почему авария?, их вроде раз в год надо опорожнять... ну даже если и авария - почему же куда попало то?
если ничего не путаю: согласовать слив в ливневку, если рядом сети есть, если нету - попробовать согласовать в какой-нибудь овраг рядом... если совсем ничего такого не получается - один товарищ рассказывал о варианте с емкостью, в которую сливается половина, забирается машинами, и по мере того как забирается - сливается туда остальное (типа им такую схему согласовали, и экспертизу прошло, но строить эту бредятину не строили - забыли rolleyes.gif , и сбрасывали куда попало потом...)
Михаил I
сообщение 22.11.2007, 9:21
Из: Екатеринбург
надо разбираться с заком и согласовать - вывоз или сброс, но думаю в канажку врят ли
Гость_wiktor-m_*
сообщение 22.11.2007, 9:45
Основные чертежи такие:
1. План сетей водосн. и канал. Обычно в М 1:500
2. Профиль водопровода. Вертикальный обычно М 1:100, горизонтальный М 1:500
3. Схема водопровода
4. Профиль канализации. Вертикальный обычно М 1:100, горизонтальный М 1:500
5. Таблицы колодцев
6. Если нужно, то перепадные колодцы, камеры гашения напора, установка дождеприемников и т.д.
7. Спецификации.
Понятно, что перечень отражает только самое основное.
В записке обычно отражаю условия приема стоков (по системам), источники водоснабжения, материалы труб, обеспечение наружного пожаротушения и т.д., в соответствии с ТУ.
С пожаротушением все достаточно просто - по СНиПу определяете расход, умножаете на продолжительность пожара - обычно 3 часа - и вот Вам объем, если расход не обеспечивается наружными ПГ.
Сообщение отредактировал wiktor-m - 22.11.2007, 9:56
Михаил I
сообщение 22.11.2007, 9:54
Из: Екатеринбург
Дополню Виктора...
Еще сейчас мода пошла прикладывать в приложение ТУ и сертификаты соответствия на трубы и оборудование.
Не согласовывают без них.
Сантехник
сообщение 22.11.2007, 22:10
просто Инженер
Из: Петербург
Всем спасибо
Гость_Karpol_*
сообщение 23.11.2007, 11:51
кстати по поводу схемы. просветите, пожалуста, в каких случаях она необходима, а в каких можно обойтись только деталировкой колодцев (ГОСТ это допускает), просто по опыту. Сам НВК занялся недавно, интересно, где же проходит эта грань.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 23.11.2007, 12:09
Схема выполняется не только для водопровода, но и для любой напорной сети.
Эта грань проходит вот здесь -
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.604-82
3.3. Схемы напорных сетей
3.3.1. Схемы напорных сетей выполняют в плане без масштаба.
3.3.2. На схемах напорных сетей указывают:
- трубопроводы и длины их участков, диаметры и толщины стенок (при необходимости) труб, фасонные части, арматуру, упоры и другие элементы сетей;
- колодцы с размерами в плане и привязкой оси труб к внутренним граням колодцев.
Элементам трубопровода присваивают позиционные обозначения.
3.3.3. Трубопроводы на схемах напорных сетей изображают одной сплошной очень толстой линией, элементы сети и трубопроводную арматуру - условными графическими обозначениями по ГОСТ 2.784 и ГОСТ 2.785.
3.3.4. При необходимости на листах со схемой напорных сетей выполняют планы, разрезы или схемы отдельных элементов сети в масштабе 1:10 - 1:100 по ГОСТ 2.302
OlgaO
сообщение 23.11.2007, 12:40
Пользователь №: 1227
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.604-82
wiktor-m, а что у Вас грань то только одна? А п. 3.3.5 в этом же ГОСТе?
Karpol, я делаю и со схемой и без схемы, когда как. Когда большая, запутанная сеть, то делаю схему, чтобы было понятно. А когда не сложная, то позволяю себе делать только с деталировкой колодцев.
У нас проходит и тот и тот вариант, замечаний не было пока.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 23.11.2007, 12:52
А у меня наоборот, всегда требовали. Поэтому и не замечаю второй грани rolleyes.gif Видимо, в разных городах согласующие органы смотрят на это дело по-разному. Спасибо за поправку.
Гость_Karpol_*
сообщение 23.11.2007, 13:38
спасибо, оба ответа утвердили меня во мнении, что необходимость схемы зависит больше от принятой практики. прежде работая по внутрянке и изредка просматривая наружные проекты я и вовсе не знал, что такое полная схема сети wink.gif
Сантехник
сообщение 24.11.2007, 9:21
просто Инженер
Из: Петербург
Как раз мой уровень Просветите плиз."что такое полная схема сети". Если не ответите я пойму что это стеб и наконец залезу в Гост по оформлению. Давно предвкушаю это удовольствие, но все оттягиваю.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.11.2007, 9:24
Гость_Karpol_*
сообщение 24.11.2007, 11:49
там повыше wictor-m приводил цитату из ГОСТа, в принципе не убавить не прибавить wink.gif
OlgaO
сообщение 24.11.2007, 17:19
Очень хочется постебаться, но не буду smile.gif. Вы в последнее время очень серьезны, вдруг не правильно поймете smile.gif!
Чтобы не сильно напрягаться можете открыть сразу последнюю страницу и глянуть чертеж 4.
Сантехник
сообщение 25.11.2007, 9:56
просто Инженер
Из: Петербург
2 Ольга
Вредно себе в чем либо отказывать. Посмеемся вместе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 4:13
