2 страниц V   1 2 >
> Клапаны огнезащитные, Кол-во клапанов
Maxxxxx
сообщение 22.11.2007, 12:08
Из: Московская область
Пользователь №: 4262
Возник вопрос сколько клапанов ставить на ветке. Венткамера расположена на крыше, всего три этажа. Предполагается ставить клапана при выходе из венткамеры (первое перекрытие) и при входе в обслуживающее помещение (последнее перекрытие), а шахта между ними покрывается огнезащитой. Правильно ли этот вариант, или же достаточно один клапан.
Сообщение отредактировал Maxxxxx - 22.11.2007, 12:11
Julia84
сообщение 22.11.2007, 12:19
Пользователь №: 4483
В случае, если воздуховод транзитный, он покрывается огнезащитой, а огнезадерживающие клапана ставятся при входе в венткамеру и непосредственно в перекрытии при входе в помещение. Если же воздуховод имеет ответвления на каждом этаже, то огнезадерживающие клапана устанавливаются в каждом перекрытии.
JJJJ
сообщение 22.11.2007, 12:27
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Два клапана и огнезащита на транзит.
Maxxxxx
сообщение 22.11.2007, 12:30
Что-то я никогда не замечал, что клапана ставятся при входе в венткамеру. Предполагается клапана поставить при выходе из венткамеры, т.е. при пересечении первого перекрытия и один клапан при входе в помещение. Просто возникла у нас тут дискусия по поводу установки клапана при пересечении первого перекрытия
Зольников Михаил
сообщение 22.11.2007, 13:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Посмотрите, где их удобней будет обслуживать, там и ставьте. Мне кажется, что в Вашем случае обслуживание одного из клапанов проще будет производить в венткамере.
Maxxxxx
сообщение 22.11.2007, 14:39
По поводу где удобнее ставить- это другой вопрос. Меня интересовало именно кол-во клапанов и надо ли транзит покрывать огнезащитой. Как я понял надо ставить два клапана, чтобы отсечь транзит и покрывать весь транзит огнезащитой. Также если я правильно понял клапана ставятся как на притоке так и на вытяжке
Giedi Prime
сообщение 24.11.2007, 0:59
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Ага, и на притоке и на вытяжке.
jura
сообщение 24.11.2007, 21:24
Пользователь №: 13186
А если установить клапана в каждом перекрытии, то может огнезащита необязательная? ну предположим, если транзитный воздуховод смонтирован на другом этаже и установление дополнительного клапана в промежуточном перекрытии гораздо дешевле, чем огнестойкое изолирование. Как вы думаете это умно делать – установить клапана вместо изоляции?
Зольников Михаил
сообщение 25.11.2007, 20:39
Из: Тюмень
Вам изоляция обойдется значительно дешевле клапана.
Изоляцию нанес - и забыл, а у клапана привод есть... Механизм есть механизм.
JJJJ
сообщение 26.11.2007, 10:35
Из: Московская обл.
Если от клапана до клапана одно помещение, через которое идет транзитный воздуховод, то делается что то одно, либо второй клапан, либо огнезащита.
веселый
сообщение 26.11.2007, 10:43
Пользователь №: 4434
в венкамере расположены установки обслуживающие один пож.отсек или разные?
а так для чего ставить два клапана????вполне достаточно одного на выходе из шахты в обслуживающей зоне и покрытие огнезащитой до венткамеры
венткамера обслуживает разные пож.отсеки или один?
если один-то для чего нужно ставить два клапана???достаточно одного при выходе из шахты в обслуживаемый этаж и покрытие от клапана до венткамеры
JJJJ
сообщение 26.11.2007, 11:13
Из: Московская обл.
Да правильно, однако не будет ошибкой и установка 2го клапана вместо огнезащиты.
Принцип то один - нераспространение огня при возгорании в "транзитном" пом.
Giedi Prime
сообщение 26.11.2007, 22:09
Из: Причерноморье
Не забываем П.4.118 СНиПа 2.04.05-91.
jura
сообщение 27.11.2007, 17:22
В итоге например вариант А в полне правильный или лучшим является вариат Б? или В? rolleyes.gif
веселый
сообщение 27.11.2007, 17:26
если покроете огнезащитой на 2.5 часа-пожарный никчему не придереться.100%
JJJJ
сообщение 27.11.2007, 17:42
Из: Московская обл.
А и В - правильно. Б - перебор, но пожарник не выскажут замечания.
Valentin_K
сообщение 27.11.2007, 18:48
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Обожаю таких проектировщиков! Понаписывают "огнезащита 3 часа", пожарникам все-равно лишь бы не меньше нормы. А потом ломаешь голову, как исправить в согласованном проекте на требуемые по СНиП 0.5 или 1 час. Попробывали бы найти сертифицированный материал для защиты воздуховодов на огнестойкость более 2 часов и почитали, какая при этом должна быть его толщина.
ФВС
сообщение 27.11.2007, 19:13
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Цитата(Зольников Михаил @ 25.11.2007, 21:39) [snapback]194312[/snapback]
Очень сомнительное утверждение.Один договор на проведение работ по огнезащите (без стоимости самих работ и материалов) лицензионная фирма оценила в 300 долларов! Стех пор ставлю 2 клапана и не могорочу никому голову.
веселый
сообщение 27.11.2007, 19:23
)))))спасибо обожатели.главное серьезный и взвешенный подход))))))могу дать телефон)))))))интим не предлагать
ФВС
сообщение 27.11.2007, 19:25
Из: Киев
Вот именно! А сколько будет стоить такое покрытие и сколько времени уйдет на нанесение, и сколько вони от него, а преграда оказывается из двух листов гипсокартона!
веселый
сообщение 27.11.2007, 19:28
могу предложить еще ставить клоп на каждом фланцевом соединении.где обожатели???
Valentin_K
сообщение 27.11.2007, 21:02
Из: Харьков
Изоляция на 1 час стоит порядка 40у.е. /м2. Клапан с электроприводом размером 300х300 - около 500у.е. + система автоматизации, тоже очень недешевая + надо обеспечить обслуживание + необходимость периодической проверки.
Const82
сообщение 27.11.2007, 22:49
Пользователь №: 4724
Так я не понял, что в итоге дешеле то имеется в виду? Воздуховод сечением 200на500 при 100 метрах и цене 40 уе/метр дает 40*100=4000уе, 1клапан 20000 +автоматика допустим 100%= 40000, в данном случае клапан дешевле получится.
Цена клапана http://www.ventpromtorg.ru/price/ - на вскидку, врят ли сильный разброс.
Valentin_K
сообщение 27.11.2007, 23:22
Из: Харьков
Эх мне бы сейчас 100м прямого воздуховода 200х500 в монтаж. Была бы премия. где вы такие протяженные транзиты находите?
Const82
сообщение 28.11.2007, 0:09
А вот не знаю - 500 на200 я взял только для примера, а вопще если 500 на 200 то скорее всего с запотолочным пространствомплохо итут какой то сантехник пройдет трубой вперед воздуховода. Сколько хая будет! так что незнаю о премии. А магистраль такую я взял из файла прикрепленного с 14 сообщения
jura
сообщение 28.11.2007, 22:06
Для подбора тольщины огнестойкой изоляции я пользуюсь этой таблицей.
ФВС
сообщение 29.11.2007, 10:27
Из: Киев
Откуда взят этот документ, почему указана ширина, а выбираете толщину, марка материала, сертификат есть? Изготовитель ,поставщик?
Просьба давать информацию более проффессионально
веселый
сообщение 29.11.2007, 10:48
что за метериал?что за тощины?
jura
сообщение 29.11.2007, 17:06
Информация взята из тех. каталога изготовителя Paroc или Isover. И сертификаты и протоколы у них есть.
А в документе ошибка в переводе. Прикрепляю исправленный.
jura
сообщение 29.11.2007, 17:19
На пример, заказчик позволяет пройти с воздуховодами только на 1 этаже, а вентилируемое помещение на пример на 3 этаже, в котором высота ограничена. 2-ой этаж заказчику не принадлежит. Здание на пример 200м длины.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:05
