min глубина ливневой канализации, под дорожным покрытием площадки для вождения |
22.11.2007, 14:59
Пользователь №: 7185
Подскажите, пожалуйста, на какую мин. глубину мжно уложить а/ц трубу D400 ливневой канализации под дорожным покрытием площадки для вождения.
22.11.2007, 15:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
в зависимости от глубины промерзания и от существующих/проектируемых сетей.
22.11.2007, 15:21
на площадке нет сущ. сетей. со всей площади стоки собираются в внутриплощадочную ливневую сеть канализации и далее на очистные сооружения. я заглубил на 0.8 до верха трубы. Достаточно этой глубины, чтобы её не раздавили "машины с будушими водителями".
Гость_wiktor-m_*
22.11.2007, 15:34
Легковой, конечно, не раздавит. А если КАМАЗ, груженый асфальтом, на эту площадку заедет? Швах... В ГОСТе на а/ц трубы есть нагрузка на раздавливание, которую они выдерживают (ГОСТ 1839-80, п. 2.7). Может, все же лучше посчитать?
22.11.2007, 15:36
Из: Екатеринбург
на раздавливание - 0,7 до верха трубы обычно берется но все ж замерзнет на такой глубине
22.11.2007, 15:44
Пользователь №: 3639
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 15:36) [snapback]193285[/snapback] на раздавливание - 0,7 до верха трубы обычно берется но все ж замерзнет на такой глубине процесс сможите объяснить?
22.11.2007, 15:47
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034
А почему замерзнет?Если все правильно сделано(уклон) и нет левых сбросов, то и замерзать нечего.А не хотите на полиэтилен передти, я вот только что у себя в городе видел полиэтилен на линевке.
22.11.2007, 16:03
Из: Екатеринбург
Цитата(R++ @ 22.11.2007, 17:47) [snapback]193291[/snapback] А почему замерзнет?Если все правильно сделано(уклон) и нет левых сбросов, то и замерзать нечего Физическое свойство воды - при темепратуре ниже 273 кельвина превращается из жидкой в твердую фазу.
Сообщение отредактировал Михаил I - 22.11.2007, 16:03
22.11.2007, 16:23
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 16:03) [snapback]193307[/snapback] Физическое свойство воды - при темепратуре ниже 273 кельвина превращается из жидкой в твердую фазу. нееее мне интересно про процесс более глобально)))) а вот бывают еще лотки водосточные с решетками (часто на вьездах на парковку), они вообще на 0.4 дно имеють, с ними как? процес глобальный типа: выпал снег, выпал еще... наволило кучу снега зимой и вот он значитЬ чтоб попасть в решетку должОн потаять весь, так??? потаял, попал на глубину 0.7 и там начал мерзнуть опять?? водостоки от того и не промерзают когда лежат выше глубины промерзания, что если в него вода попала, эт значит тепло на улице, и мерзнуть тама уж нечему))) Не призываю строить водостоки выше обычного, но если выпуски от решеток оказались высоко, то ничего страшного в этом нетути))
22.11.2007, 16:35
Из: Астрахань
у типового дождеприемника отметка лотак -0,7м от поверхности.
22.11.2007, 16:59
Из: Самара
Пользователь №: 12672
СНИП 2,04,03-85 4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать: для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами. Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Если глубина промерзания -1,6 м., то чтобы Вам согласовали, трубы надо класть на -1,3 (для d=400). Если вы хотите на -0,7 положить, то предохраняйте от промерзания! (удача при согласовании Вам потребуется) Если хотите на -0,5 положить, то предохраняйте от промерзания и от повреждения надземным транспортом. (при согласовании Вам потребуется немеряно удачи) А если вы еще и полиэтилен положите на такой глубине, то придется очень долго ходить согласовывать, доказывая, что Вы хотите использовать достижения технического прогресса, а не только чугун, асбестоцемент, ж/бетон
23.11.2007, 11:53
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(dudkas3 @ 22.11.2007, 17:23) [snapback]193321[/snapback] нееее мне интересно про процесс более глобально)))) а вот бывают еще лотки водосточные с решетками (часто на вьездах на парковку), они вообще на 0.4 дно имеють, с ними как? процес глобальный типа: выпал снег, выпал еще... наволило кучу снега зимой и вот он значитЬ чтоб попасть в решетку должОн потаять весь, так??? потаял, попал на глубину 0.7 и там начал мерзнуть опять?? водостоки от того и не промерзают когда лежат выше глубины промерзания, что если в него вода попала, эт значит тепло на улице, и мерзнуть тама уж нечему))) Весной, когда все на поверхности тает, под землей все промерзло больше чем зимой.  как раз в самую оттепель и рвутся трубы, а не зимой.
