водоснабжение коттеджа |
26.11.2007, 16:45
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 13:24) [snapback]194671[/snapback] Коллеги, при наличии достаточного дебита источника, к чему на коттедж ставить бак на полтонны? Увеличение фазы - вешь хорошая, но надо и соизмерять с режимом водопотребления и допустимым числом вкл-выкл в час для конкретного насоса... Эдак Вы своей учёностью совсем вопрошавшего запутаете  В предыдущем пост. я как раз об этом и писал. Это система водоснабжения моего дома, опыт эксплуатации 40 лет. Насчет дебета источника это серьезно. Первую воду вообще опасно брать. Ну ладно бы она метров на 6 была, а то ведь совсем с поверхности. Не отфильтруется. После кислотного дождичка все в колодце окажется. Надо скважину на вторую как минимум воду или кольца колодца опускать туда же.
26.11.2007, 16:53
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(JJJJ @ 26.11.2007, 15:45) [snapback]194698[/snapback] а то ведь совсем с поверхности. Не отфильтруется. Дык зачем фильтровать? На самогонку ее!
26.11.2007, 16:53
Пользователь №: 3370
Цитата(JJJJ @ 26.11.2007, 16:45) [snapback]194698[/snapback] Первую воду вообще опасно брать. Ну ладно бы она метров на 6 была, а то ведь совсем с поверхности. Не отфильтруется. После кислотного дождичка все в колодце окажется. Надо скважину на вторую как минимум воду или кольца колодца опускать туда же. Цитата(Michael Kuznetsov @ 26.11.2007, 8:32) [snapback]194381[/snapback] Это колодец около 1-1.5м от поверхности земли, ключевого типа. Судя по словам 'Michael Kuznetsov', это выклинившаяся на поверхность межпластовка. Родник. Может вполне иметь качество артезианской. Грамотно защитить от верховодки, и при хорошем дебите - отличное дело получится. Ну, если я правильно понял, что это такое на самом деле
Гость_Michael Kuznetsov_*
26.11.2007, 19:19
Цитата(civic @ 26.11.2007, 12:22) [snapback]194508[/snapback] Так это же здорово, денег заработаешь А ресивер - 2 по 100 я денег никак не смогу заработать, ибо это все себе делается и на свои  единственное, что сэкономлю на работе. Мне это зело актуально.... но пролечу на качестве... это сто пудов, зато в своем доме я все знаю... и буду знать. а зачем 2 ресивера по 100? Тебе шуточки, а я ведь уже думаю куда их втыкать %) Гидробак после насоса это стопудово, а вот еще на горячую воду после бойлера тоже надо... Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 16:53) [snapback]194705[/snapback] Судя по словам 'Michael Kuznetsov', это выклинившаяся на поверхность межпластовка. Родник. Может вполне иметь качество артезианской. Грамотно защитить от верховодки, и при хорошем дебите - отличное дело получится. Ну, если я правильно понял, что это такое на самом деле  сегодня сдал воду на анализ... в шоке от цен. 1. цветность, мутность, рН, жесткость, щелочность, солесодержание, перманганатная оксиляемость, железо общ., сульфаты, нитраты это все у них анализ №1 и стоит 1500р 2. в дополнение идет кальций, магний, марганец, аммиак, гидрокарбонат, нитриты, запах, хлорид, фториды, кремний, железо растворенное. Это №2 и стоит 2800р. В стоимость входит "коммерческое предложение" с подбором оборудования. Спросил, мол у вас наверняка есть данные из этого района и давайте только свое предложение  не согласились, но сказали, что ситуацией владеют и по крайней мере анализ №1 им необходим. Типа вода у вас жесткая, а вот насколько будем посмотреть. Цитата(JJJJ @ 26.11.2007, 16:45) [snapback]194698[/snapback] В предыдущем пост. я как раз об этом и писал. Это система водоснабжения моего дома, опыт эксплуатации 40 лет. Насчет дебета источника это серьезно. Первую воду вообще опасно брать. Ну ладно бы она метров на 6 была, а то ведь совсем с поверхности. Не отфильтруется. После кислотного дождичка все в колодце окажется. Надо скважину на вторую как минимум воду или кольца колодца опускать туда же. вторую воду  чем глубже, тем у нас вода прозрачнее(кстати не везде), но пить ее вообще не возможно.... сначала прет железо, а потом глубже вообще вонючая. На очистке разоришься, проще из речки взять (р.Нерль) у меня же колодец, это гораздо лучше чем речка. Цитата(Vict @ 26.11.2007, 13:21) [snapback]194550[/snapback] Круто! Интересно отвечающий себе бы поставил 2 по 100 при мах. расходе 3.5м.куб/ч ?
Michael, расчитайте правильно Ваш расход, напор - а выбор насосов с баками счас широчайший. я уже передумал  у меня будет 1.8м.куб в час
26.11.2007, 19:44
Цитата(Michael Kuznetsov @ 26.11.2007, 19:19) [snapback]194764[/snapback] сегодня сдал воду на анализ... в шоке от цен. В стоимость входит "коммерческое предложение" с подбором оборудования. Цены нормальные. Но меня пугает то, что анализ будет делать продавец оборудования. Анализ, естественно, будет такой, что как раз их оборудование и подходит...
26.11.2007, 19:57
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 19:44) [snapback]194776[/snapback] Но меня пугает то, что анализ будет делать продавец оборудования. почему сразу продавец?, сейчас распространенная вроде практика давать рекомендации чего и чем удаляется... я недавно пару отчетов читала - ни слова о конкретной марке там не было, были именно рекомендации
Сообщение отредактировал sonsumerek - 26.11.2007, 19:58
26.11.2007, 20:05
Если и так, то это всё равно плохо. Ибо отбор анализов и проектирование систем водоподготовки - две большие разницы. Разные специалисты нужны. В универсалов я не верю. Их слишком мало, чтобы вдруг и везде лаборанты стали давать рекомендации по оборудованию
26.11.2007, 20:19
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 20:05) [snapback]194786[/snapback] отбор анализов и проектирование систем водоподготовки - две большие разницы. Разные специалисты нужны. сейчас искала и к сожалению не нашла отчета... хотела рекомендации привести - любопытно ведь чего скажите )) жалко не нашла, а так уже и не вспомню
26.11.2007, 20:26
Ну, коли найдёте - дайте посмотреть, любопытно
26.11.2007, 20:49
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 20:26) [snapback]194796[/snapback] Ну, коли найдёте - дайте посмотреть, любопытно  само собой )) да и автор темы думаю не утаит от общественности ни результаты анализов, ни рекомендации лаборантов
26.11.2007, 20:55
Хорошо, если лаборантов  Хуже, когда манагеры оборудования берутся делать анализы...
26.11.2007, 21:01
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 20:55) [snapback]194813[/snapback] Хорошо, если лаборантов  Хуже, когда манагеры оборудования берутся делать анализы...  мне конечно сложно судить, но у них есть сайт!  и анализ выполняет "аналитическая лаборатория" ЗАО "Мембраны" http://www.memb.by.ru/
26.11.2007, 21:03
Мембраны у них так себе, а вот насколько они умеют анализы делать - не ведаю
26.11.2007, 21:08
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 21:03) [snapback]194819[/snapback] Мембраны у них так себе, а вот насколько они умеют анализы делать - не ведаю  угу, а еще на их сайт др. веб ругается... ))), все один к одному
26.11.2007, 21:10
Мой молчит Ребята они славные, но уж больно любят не своим делом заниматься
27.11.2007, 21:20
Пока жду результатов по анализу воды, хотелось бы прояснить ситуацию по канализации. Во время строительно-монтажных работ по дому заложил септик из колец диаметром 1.5м..... но получился колодец, там вода. Предпринимал несколько попыток по герметизации.... но дохлый номер. В "септике" под 3 метра воды (сам он 4 метра) К слову сказть, сосед делал "по науке".. так он ставил квадратный септик из двух половинок, нижняя с дном. Стык половинок снаружи герметизировал и обмазывал битумом. Так он вляпался в ту же самую проблему, только в бОльших масштабах. Есть вопросы. Точно не знаю, но слышал, что существует требование, чтоб шахта монтировалась из 2метровых колец, так это или нет? Могу ли я применить для канализации свою шахту? Какие работы дополнительно нужно провести? Видел пластмассовые септики в виде больших бочек... но моя шахта побольше будет и вообще, какой объем септика должен быть?
27.11.2007, 21:29
Кхм...септик из колец негерметичен по определению. Делать так в водонасыщенных грунтах нельзя. А о прочем...в двух словах не скажешь, вот тут почитайте http://www.aquart-info.ru/index.php?option...mp;idc=88888915
27.11.2007, 21:36
Цитата(andrey R @ 27.11.2007, 21:29) [snapback]195393[/snapback] Кхм...септик из колец негерметичен по определению. Делать так в водонасыщенных грунтах нельзя. А о прочем...в двух словах не скажешь, вот тут почитайте http://www.aquart-info.ru/index.php?option...mp;idc=88888915Большое спасибо за ресурс!
27.11.2007, 21:41
Пользуйтесь на здоровье  Останутся вопросы - задавайте. Тока не в этой теме, плииз. Не надо всё в кучу...
28.11.2007, 3:46
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
При таком положении колодца анализ воды весной может оказаться принципмально другим.
28.11.2007, 19:29
Пользователь №: 9626
У меня вопрос по водоснабжению коттеджа. На вводе необходимо установить водомерный узел, насосную установку(гарантированный напор в наружной сети маленький), оборудование водоподготовки. Необходимо предусмотреть пожаротушение сауны. Как лучше выполнить обвязку этого оборудования, чтобы подать воду на хоз-питьевые нужды и на пожар. В водомерном узле будет обводная линия с электрозадвижкой для подачи пожарного расхода. А как быть с оборудованием водоподготовки, тоже обводную линию нужно предусмотреть?
28.11.2007, 19:36
Сауну то как тушить будете? И с чего вдруг водоподготовка появилась, да ещё и мимо водомера?
28.11.2007, 20:59
Цитата(Насосник @ 28.11.2007, 3:46) [snapback]195509[/snapback] При таком положении колодца анализ воды весной может оказаться принципмально другим. это касается всех колодцев. Специфика. Хотя... я думаю колодцы свыше 15м практически не подвержены весенним помутнениям. На счет принципиальных отличий.... ну не факт. Проверять надо. Я в своем колодце не отмечал помутнений воды.... однако уровень поднимается
28.11.2007, 21:03
Цитата(andrey R @ 28.11.2007, 20:36) [snapback]196009[/snapback] Сауну то как тушить будете? И с чего вдруг водоподготовка появилась, да ещё и мимо водомера? Тушение сауны через перфорированный трубопровод и спринклер над дверью. Водоподготовка по желанию заказчика, но она не мимо водомера, а после водомера.
28.11.2007, 21:07
Тут про сауну со спринклерами огромадная тема была...
28.11.2007, 21:25
Цитата(andrey R @ 28.11.2007, 22:07) [snapback]196063[/snapback] Тут про сауну со спринклерами огромадная тема была... У меня вопрос не о пожаротушении сауны. А как быть с оборудованием водоподготовки? Пожарный расход пропускать через это оборудование или делать обводную линию как в водомерном узле с эл. задвижкой?
28.11.2007, 21:31
Да вообще там не нужно пожаротушения. Блажь это. Но если зак сильно хочет, то придётся делать. Громоздко всё получается. На пожар тогда свою трубу до водомера и свой насос, если спринклера. Но проблемы с ними, я ж не случайно про ту тему сказал. Там как раз обсуждалось.
29.11.2007, 19:17
как бороться с мнительностью? Вот расширительные баки на системе отопления, ГВС и ХВС. К примеру водоснабжение. Если мебрана в баке не герметичная и со временем воздушная камера сдуется... ведь это чревато. Как диагностировать? Или в отоплении, еще хуже. Давление в системе будет медленно падать, вручную или автоматика будет систему подпитывать, а в расширителе-то и нет запаса нифига... Манометром фик определишь, ибо давление в подспустившей воздушной камере и в системе будут одинаковы...
Сообщение отредактировал Michael Kuznetsov - 29.11.2007, 21:03
3.12.2007, 22:06
никак не получается забрать анализ воды, с временем тяжеловато. По телефону сказали, что превышение только по жесткости. Вместо 10 -> 14.. что надо какой-то умягчитель, при встрече конечно вручат коммерческое предложение
Сообщение отредактировал Michael Kuznetsov - 3.12.2007, 22:07
3.12.2007, 22:09
Ну, как заберёте, давайте это всё сюда, обсудим.
