> Ливневка и производственные сточные воды, Можно смешивать или нет?
makc2212
сообщение 26.11.2007, 12:33
Из: москва
Пользователь №: 11550
Подскажите пожалуйста, можно ли сбрасывать предварительно очищенные производственные сточны воды с ливневкой при совместном отведении на городские очистные? В снипе написано что 3.22. При полураздельной системе канализации очистку смеси поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами следует осуществлять по полной схеме очистки, принятой для городских сточных вод.
Т.е. можно? Подскажите неопытному. Просто я с таким еще не встречался, чтобы ливневка и производственные смешивались на предприятиях.
AlexStar
сообщение 26.11.2007, 12:48
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
так если их качесвтенный состав удовлетворяет условиям сброса в городские сети, то можно
andrey R
сообщение 26.11.2007, 12:53
Пользователь №: 3370
И если производительности очистных хватит...
Vict
сообщение 26.11.2007, 12:56
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(AlexStar @ 26.11.2007, 11:48) [snapback]194530[/snapback]
то можно
и при наличии согласования
makc2212
сообщение 26.11.2007, 13:43
Из: москва
а кто-нибудь может сказать усредненный состав ливневых сточных вод, т.е. усредненные концетрации по нефтепродуктам и взвешенным веществам?Спасибо.
andrey R
сообщение 26.11.2007, 13:47
Пособиек СНиП
Рекомендации ВОДГЕО
ТСН МО
makc2212
сообщение 26.11.2007, 13:52
Из: москва
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 10:47) [snapback]194563[/snapback]
Пособиек СНиП
Рекомендации ВОДГЕО
ТСН МО
а с кем должно быть согласовано, с городским водоканалом???
andrey R
сообщение 26.11.2007, 13:56
makc2212
сообщение 26.11.2007, 13:59
Из: москва
Цитата(andrey R @ 26.11.2007, 10:56) [snapback]194570[/snapback]
Просто Vict написал "и при наличии согласования", тогда можно сбрасывать производственные стоки в ливневку.
andrey R
сообщение 26.11.2007, 14:02
Викт имел ввиду, что надо получить ТУ на сброс. У тех, кому собираетесь сбросить.
makc2212
сообщение 26.11.2007, 14:11
Из: москва
понятно. Уважаемый Андрей, если у Вас есть такое Пособиек СНиП Рекомендации ВОДГЕО ТСН МО, не могли бы Вы мне его переслать, очень буду признателен, просто в моей базе такого документа нет, в интеренете искал, но они там неразборчивые, особенно таблицы и формулы. Если Вам не трудно, то отправте на адрес makc2212@rambler.ru
andrey R
сообщение 26.11.2007, 15:34
Всё это есть на форуме.
makc2212
сообщение 26.11.2007, 16:01
Из: москва
А не подскажете где именно? rolleyes.gif Или ссылочку скинте, я просто на этом форум новичок и не знаю где здесь что. Прошу прощения за навязчивость!
andrey R
сообщение 26.11.2007, 16:09
Нет времени Вам ссылки искать, уж извините.
Документы лежат в соответствующей теме форума. Называется "Нормативные документы". А рекомендации ВОДГЕО где то в одной из тем в сантехнике прилеплены.
makc2212
сообщение 26.11.2007, 16:39
Из: москва
andrey R
сообщение 26.11.2007, 16:55
Вы - редкий извращенец biggrin.gif Поделитесь, как Вам удаётся этим наслаждаться? smile.gif
makc2212
сообщение 27.11.2007, 9:27
Из: москва
Просто я этот документ искал и никак не мог найти, только "ломаные" версии))) А теперь работа сдвинулась с места!:)
Vict
сообщение 27.11.2007, 9:33
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 27.11.2007, 9:37
Цитата(makc2212 @ 27.11.2007, 9:27) [snapback]194948[/snapback]
этот документ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:06
