Тема закрытаОткрыть тему
> Размеры отверстий для трубопроводов., Чем руководствоваться при опредиление геометрических размеров
Гость_Ruifos_*
сообщение 26.11.2007, 16:38
Суть
Стояки пересекаются с перекрытиями (двухтрубка) Д20 мм, Д60 мм. Пол брус.
Надо
выдать строителям задание (отверстия) для обеспечение беспроблемного прохода этих самых труб на вышерасположенный этаж.
Как
производиться ли расчет габаритных размеров отверстий, либо исходят из удобства монтажа;
отверстие общее для всех или для каждого стояка индивидуально. Влияет ли материал перекрытия и/или труб на размеры отверстий (расстояние от боковых стенок до гильз, между гильзами, между соседними отверстиями). Что "еще" какие "чего" прошу дополнить.
Спасибо.
П.С.: если тему "трогали" скиньте ссылу, тему уберу. Вопрос простецкий, но ответа на него у меня нет.
Сообщение отредактировал Ruifos - 26.11.2007, 16:40
Вован (Киев)
сообщение 26.11.2007, 18:22
Пользователь №: 6196
Посмотрите СНиП 3.05.01-85. Приложение 5.
Alexplumb
сообщение 26.11.2007, 20:51
Пользователь №: 4758
Если перекрытие монолитное, лучше каждый размер из Приложения 5 на 50 мм увеличить.
Giedi Prime
сообщение 26.11.2007, 22:00
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
По моему, отверстия меньше 100 мм в заданиях строителям вообще не задаются.
сообщение 26.11.2007, 22:37
Пользователь №: 273
Зачем увеличивать? в приложении и так отверстия не маленькие, по конструктиву плохо переразмеренные отверстия выдавать.
Alexplumb
сообщение 26.11.2007, 23:44
А меньше 100 мм в СНиПе и нету. Под однотрубный стояк отопления - 100х100. А задавать сейчас лучше все... Заказчики не дураки пошли. Зачем им за сверление и пробивку еще платить монтажникам? Нет отверстия или не там оно - на денежку пытаются раскрутить... thumbdown.gif
Поправляюсь. Для ВК порядка 300х200, 400х200 и магистралей и гл.стояков 200х200 не нужно.
Увеличивать маленькие отверстия мне рекомендовали сами архитекторы, с которыми я работал, чтобы после монолитных работ получить то, что в СНиПе прописано.
Гость_Ruifos_*
сообщение 27.11.2007, 10:10
ага, спасибо, приложение РЕКОМЕНДУЕМОЕ, как понимаю для общего представления bestbook.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 22:46
