| Гость_alsem_* |
1.2.2009, 6:23
Сообщение
#31
Guest Forum |
Цитата(alsem @ 1.2.2009, 5:24) [snapback]346654[/snapback] Средняя температура на 29 января 2009г. ( район Усть-Ижоры, Ленинградской обл.) составила: -5,73гр.С. Поправка: Средняя температура в период, с 1 января 2009г - по 29 января 2009г ( район Усть-Ижоры, Ленинградской обл.) составила: -5,73гр.С. |
1.2.2009, 14:22
Сообщение
#32
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(alsem @ 1.2.2009, 5:24) [snapback]346654[/snapback] Получается, что примеры из разряда: "а у нас кондиционеры круглый год не выключаются и всё в порядке", к построению систем отопления на базе тепловых насосов, как основных источников тепла, не имеют никакого отношения. Где-то так. |
6.2.2009, 17:45
Сообщение
#33
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 13.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 27612 |
Началось все со статьи. А она бредовая полностью.
6.2.2009, 17:57
Сообщение
#34
Статья не бредовая, она научно-популярная.
Обсудить пытаемся насколько все это будет реально работоспособно. |
7.2.2009, 11:32
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 331 Регистрация: 9.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 3945 |
Цитата И так длится целых два года, уже почти. А есть уверенность, что в данном эксплуатационном режиме, оборудование протянет ещё два года? А зачем эта уверенность? Кондиционер в нашем кабинете стоит около месячной зарплаты любого из трех человек в нем находящихся. Если через год накроется - поменяем или отремонтируем и все. Конечно он используется как дополнительный источник отопления. Но без него было бы в кабинетах+16, а это холодновато,. Вопрос в другом: при -20 если сравнить эффективность обычного маквея и маслянного обогревателя - что будет эффективнее? Я понимаю, что СОР падает, но насколько? |
| Гость_alsem_* |
9.2.2009, 15:39
Сообщение
#36
Guest Forum |
Цитата(Valentin_K @ 7.2.2009, 11:32) [snapback]349618[/snapback] А зачем эта уверенность? Кондиционер в нашем кабинете стоит около месячной зарплаты любого из трех человек в нем находящихся. Если через год накроется - поменяем или отремонтируем и все. Конечно он используется как дополнительный источник отопления. Но без него было бы в кабинетах+16, а это холодновато,. Вопрос в другом: при -20 если сравнить эффективность обычного маквея и маслянного обогревателя - что будет эффективнее? Я понимаю, что СОР падает, но насколько? 1) Месячная зарплата. Хорошо, у Вашей организации есть на это деньги. Другим-то, которые таких н-п-статей начитаются, что делать? 2)Эффективность маквея и маслянного радиатора. 1 к 1 получается. А вот сравнение ресурса и цены маквея и маслянного радиатора...? |
9.2.2009, 15:50
Сообщение
#37
Пока без комментариев
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13780 |
| Гость_alsem_* |
9.2.2009, 16:05
Сообщение
#38
Guest Forum |
Да чё-там... Поменять... Отремонтировать... Месячная зарплата...
9.2.2009, 16:15
Сообщение
#39
Да нет проблем. Если в помещении есть отопление, и оно работает.
Речть здесь вроде как ведется о кондиционерах, как об основном отоплении. |
| Гость_alsem_* |
9.2.2009, 16:26
Сообщение
#40
Guest Forum |
Из статьи:
И во всем мире экономные хозяева предпочитают греть воздух в квартире именно кондиционерами, а не обогревателями — электричества уходит почти в десять раз меньше. Однако эффективность большинства кондиционеров начинает падать вместе с температурой: если за окном -20°С, производительность уменьшается примерно на 40%. Но есть и специальные «морозоустойчивые» модели, сохраняющие эффективность и при русских холодах. Правда, убедить хотя бы одного своего знакомого греть воздух кондиционерами мне так и не удалось. Зато электрообогреватели идут на ура. Автор — главный редактор журнала «Популярная механика» Речь скорее не о кондиционерах а о н-п-статьях. Хотя журнал, сам по себе, интересный. |
9.2.2009, 16:36
Сообщение
#41
Цитата(alsem @ 9.2.2009, 16:26) [snapback]350203[/snapback] Речь скорее не о кондиционерах а о н-п-статьях. Дык и я о том же. А на практике - вот такое вот чудо. Сдается мне, что эта проблема (обмерзание) - не единственная. О чем я здесь и вел битвы с неким персонажем acsolar, который, обидевшись, "хлопнул дверью", удалив несколько "своих" тем. |
| Гость_Майкл_* |
9.2.2009, 17:18
Сообщение
#42
Guest Forum |
В выдержке из статьи с цифрами напортачено. Скорее всего , намеренно. У кондиционерщиков сильное падение прожаж в прошлом году было, вот и набивают новый рынок. Коммерция, ничего личного.
| Гость_alsem_* |
9.2.2009, 17:30
Сообщение
#43
Guest Forum |
Вот маленькая цитата из журнала "АВОК" №;8 (2008) / Статья: "Как работает ZUBADAN" (да-не возмутятся в редакции):
"Однако следует понимать, что цепь инжекции не переносит теплоту от наружного воздуха, а энергетический эффект в конденсаторе от дополнительного количества сжатого газа полностью обеспечен за счёт повышения потребляемой мощности компрессора. Кроме основного назначения цепь инжекции выполняет ещё несколько второстепенных задач..." Получается, что эти ма-аленькие второстепенные задачи и не дают кондиционеру называться полноценным воздушным тепловым насосом. |
9.2.2009, 17:45
Сообщение
#44
Кондиционеру не дают называться воздушным тепловым насосом и другие конструктивные особенности, например недостаточный размер испарителя ( в режиме кондиционирования-конденсатора).
Я бы еще сказал, что воздушный тепловой насос для работы в наших климатических условиях обязательно должен быть внутренней установки, а требуемый для работы воздух должен подаваться по воздуховодам. В этом случае много проблем (те же сосульки) решается разом. В Германии, где климат мягче, у меня достаточно много единомышленников по этому вопросу. Настолько много, что аппараты внутренней установки выпускаются такими грандами, как VIESSMANN и STIEBEL ELTRON. |
12.2.2009, 21:34
Сообщение
#45
Группа: Участники форума Сообщений: 191 Регистрация: 22.12.2005 Из: Геленджик Пользователь №: 1757 |
Графики зависимости прозводительности от температуры первичного водяного контура
Сообщение отредактировал Гудвин - 12.2.2009, 21:51
Сообщение
#46
Цитата Вот я часто слюшу, что СОР сильно падает при низких температурах. А кто-нибудь в цифрах это может выразить, ну график выложить например. Есть такое дело. Сообщение отредактировал Гудвин - 12.2.2009, 21:47
Сообщение
#47
Группа: Участники форума Сообщений: 398 Регистрация: 7.4.2006 Из: Белгород Пользователь №: 2568 |
Цитата(alsem @ 9.2.2009, 16:26) [snapback]350203[/snapback] И во всем мире экономные хозяева предпочитают греть воздух в квартире именно кондиционерами, а не обогревателями — электричества уходит почти в десять раз меньше. Однако эффективность большинства кондиционеров начинает падать вместе с температурой: если за окном -20°С, производительность уменьшается примерно на 40%. Но есть и специальные «морозоустойчивые» модели, сохраняющие эффективность и при русских холодах. Правда, убедить хотя бы одного своего знакомого греть воздух кондиционерами мне так и не удалось. Зато электрообогреватели идут на ура. Автор — главный редактор журнала «Популярная механика» Кондиционер стоит 30 000 руб, плю монтаж, обогреватель 500 руб. Допустим кондиционер экономит от 30 до 80% электроэнергии, в среднем за год, кроуглосуточно по 1 квт. Окупится он через 30000 руб /1.5 руб за электроэнергию /24 часа / 365 дней = 2.3 года. если кондиционер покупается в кредит, цивилизованно как-бы, по 30% годовых, то не окупится никогда, проценты будут набегать быстрее чем сэкономленная энергия. Объяснение простое, выгоднее вложить деньги в другие отрасли экономики, более нуждающиеся в средствах, а затраты (денег, энергии) на изготовление кондиционера (как солнечных батарей, ветряков) выше чем они возвращают. |
15.2.2009, 14:35
Сообщение
#48
Цитата(SIM @ 15.2.2009, 13:51) [snapback]353490[/snapback] Окупится он через ... 2.3 года. Вы считаете, что это плохо? По-вашему, наверное, то , что не окупается за сезон - другой, вообще не имеет смысла рассматривать? Цитата ...цивилизованно как-бы, по 30% годовых... |
15.2.2009, 15:41
Сообщение
#49
Цитата(Alex_ @ 15.2.2009, 14:35) [snapback]353501[/snapback] Вы считаете, что это плохо? По-вашему, наверное, то , что не окупается за сезон - другой, вообще не имеет смысла рассматривать? В общем случае имеет смысл. Но в случае кондиционера спорно, его срок службы не бесконечный. Возможно что через те 2.3 года непрерывной работы он поломается вообще, это же сложная механика, чувствительная электроника. Обогреватель же вечный Цитата Банковские проценты имеет смысл учитывать, 30 000 рублей сегодня, здесь и сейчас, намного ценнее чем через 2 года, минимум на 30%. Не верите попробуйте найти деньги на 2 года, и сколько при этом переплатите банкам. Но это думаю ясно и без коментариев, и в расчет я это не вставил, так как формула получается многоэтажная, много цифр всяких |
3.3.2009, 19:58
Сообщение
#50
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 26617 |
Привет ребята вы можете спорить пока у вас електричество дешовое но например в скандинавии,где морозы не меньше их уже используют и я думаю они денги считать умеют
| Гость_Майкл_* |
3.3.2009, 23:51
Сообщение
#51
Guest Forum |
Цитата(juroku @ 3.3.2009, 19:58) [snapback]359454[/snapback] Привет ребята вы можете спорить пока у вас електричество дешовое но например в скандинавии,где морозы не меньше их уже используют и я думаю они денги считать умеют Деньги они считают ровно так же, как и мы. Не лучше и не хуже. |
4.3.2009, 19:14
Сообщение
#52
Группа: Участники форума Сообщений: 97 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3568 |
Врядли энергогенерирующие отрасли будут в восторге от повсеместного применения "лучших отопительных приборов". Для городов это означает пересмотр существующих наружных сетей и загромождение фасадов зданий наружными блоками.
11.3.2009, 19:15
Сообщение
#53
Привет,ясно что РАО ЕС будет не в восторге.А системы эти придусмотрены в первую очередь для часных домов никто же не говорит о пятиэтажке с ТН в каждой квартире
11.3.2009, 20:32
Сообщение
#54
Цитата А системы эти придусмотрены в первую очередь для часных домов никто же не говорит о пятиэтажке с ТН в каждой квартире Почему бы и не применять в многоквартрных домах в каждой квартире? Схема имеется. |
11.3.2009, 21:18
Сообщение
#55
Цитата(Гудвин @ 11.3.2009, 20:32) [snapback]362812[/snapback] Схема имеется. Ну хотя бы в общих чертах, плиз... |
11.3.2009, 22:41
Сообщение
#56
Цитата(juroku @ 11.3.2009, 20:15) [snapback]362771[/snapback] Привет,ясно что РАО ЕС будет не в восторге.А системы эти придусмотрены в первую очередь для часных домов никто же не говорит о пятиэтажке с ТН в каждой квартире Здается мне, что топикстартер упомянул "обычный кондиционер" а не ТН, в качестве "лучшего отопительного прибора". |
12.3.2009, 4:03
Сообщение
#57
Цитата(Alex_ @ 11.3.2009, 21:18) [snapback]362828[/snapback] Ну хотя бы в общих чертах, плиз...
Сообщение
#58
Цитата(Kat @ 11.3.2009, 23:41) [snapback]362846[/snapback] Здается мне, что топикстартер упомянул "обычный кондиционер" а не ТН, в качестве "лучшего отопительного прибора". А в чем разница то, в том что у ТН типа есть зимний комплект а у "обычный кондиционер" нет в моём понятий "обычный кондиционер" работает только на холод всё остальное типа инвертор и томуподобные новшества нужны для повышения КПД ,COP |
12.3.2009, 14:47
Сообщение
#59
ГУДВИН твоя схема централизованного отопления а здесь говорили опостановки в каждую квартиру ТН с наружным блоком это разные вещи
12.3.2009, 15:27
Сообщение
#60
Гудвин!
Эта схема, работать, безусловно, будет, только экономического смысла в ней - ноль. P.S. Это кто же такую мега-идею предложил и не поленился даже прорисовать??? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 23:13 |
