3 страниц V  < 1 2 3
> Самый эффективный отопительный прибор — это обычный кондиционер, интересно услышать мнение практиков
Гудвин
сообщение 12.3.2009, 17:06
Сообщение #61
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Цитата(Alex_ @ 12.3.2009, 15:27) [snapback]363168[/snapback]
Гудвин!
Эта схема, работать, безусловно, будет, только экономического смысла в ней - ноль. newconfus.gif Можно сказать, даже отрицательное число (в случае отопления). thumbdown.gif Весь смысл ТН - "выкачать" тепло из окружающей среды, а не получить его от газового котла, да еще и затратив электроэнергию. Короче, в этой схеме индивидуальные ТН - лишние, а градирню надо менять на чиллер.
P.S. Это кто же такую мега-идею предложил и не поленился даже прорисовать???
В каждую квартару ставится ТН вода -воздух или вода -вода.
Тепло ТН берет из водяного контура(температура воды 15-20 С), который подогревается котлом малой мощности.
В летний период водяной контур охлаждается градирней.
Учите мат. часть.
По данной схеме работают уже несколько зданий(около 50 ТН).
сообщение 12.3.2009, 17:11
Сообщение #62
Это большой коммерческий успех!!!! Можно еще перламутровые пуговицы на рукоятки арматуры поставить- гламурнее станет.
Не так много дорог и дураков,главное их правильно расставить!Что б всем хватило удовольствия. biggrin.gif
Гудвин
сообщение 12.3.2009, 17:34
Сообщение #63
Из: Геленджик
Не, перламутровые фуфло, сразу из брюликов.
На досуге, почитайте приложение.
Сообщение отредактировал Гудвин - 12.3.2009, 17:34
Прикрепленный файл  презентация.pdf ( 64,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
сообщение 12.3.2009, 17:44
Сообщение #64
Это из пособия для домашних хозяек?
Вы еще предложите электричеством греть воду для конденсатора.Электричество от генератора взять, а генератор крутить аккумуляторными двигателями,заряжающимися от этого же генератора.Еще больше оборудования впарить можно.
Гудвин
сообщение 12.3.2009, 17:52
Сообщение #65
Из: Геленджик
Нет, для особо одаренных.
Alex_
сообщение 12.3.2009, 23:18
Сообщение #66
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Тепло ТН берет из водяного контура(температура воды 15-20 С), который подогревается котлом малой мощности. Учите мат. часть.
Выучил. Понял.
Вас же прошу выучить базовые законы сохранения. НачнИте с энергии. И тогда поймете, что мощность Вашего "котла малой мощности" будет равна сумме холодопроизводительностей всех мини-ТН. Не больше и не меньше. А теплопроизводительность ТН равна его холодопроизводительности + потребленная компрессором мощность. То есть замена в Вашей схеме ТН на радиаторы и электрообогреватели даст тот же самый эффект.
Гудвин
сообщение 13.3.2009, 10:18
Сообщение #67
Из: Геленджик
Половине мощности.
juroku
сообщение 13.3.2009, 13:58
Сообщение #68
Пользователь №: 26617
Крутая рекламная компания особено указать америку европу и люди попались на кручок воду то эту нагревать надо это киловаты + тн sport_boxing.gif bleh.gif
Alex_
сообщение 13.3.2009, 21:13
Сообщение #69
Пользователь №: 596
Цитата(Гудвин @ 13.3.2009, 10:18) [snapback]363461[/snapback]
Половине мощности.
Откуда возьмется вторая половина?
сообщение 13.3.2009, 21:18
Сообщение #70
Сообщение отредактировал инж323 - 13.3.2009, 21:19
Гость_vovhsik_*
сообщение 13.3.2009, 22:42
Сообщение #71
Добрый вечер. По моему очень-очень скромному мнению такая схема будет вполне рабочей. Только в моем представлении теплоноситель должен быть холоднее и взят из какого нибудь постороннего источника (например из водохранилища). Затраты на перекачивание технической воды должны быть поменьше чем ее нагрев. А подогрев понадобится при пиковых нагрузках.
сообщение 13.3.2009, 22:50
Сообщение #72
"и взят из какого нибудь постороннего источника (например из водохранилища). "
Так тогда котел будет не продать же!!!!
Сообщение отредактировал инж323 - 13.3.2009, 22:50
Гость_vovhsik_*
сообщение 13.3.2009, 22:57
Сообщение #73
Продать с откатом можно и котел и еще что угодно. Я комерцию не обсуждаю потому как каждый зарабатывает как умеет. Всетаки покритикуйте мой вариант.
Kat
сообщение 13.3.2009, 23:08
Сообщение #74
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Цитата(juroku @ 12.3.2009, 15:40) [snapback]363124[/snapback]
А в чем разница то, в том что у ТН типа есть зимний комплект а у "обычный кондиционер" нет в моём понятий "обычный кондиционер" работает только на холод всё остальное типа инвертор и томуподобные новшества нужны для повышения КПД ,COP rolleyes.gif
Кажется наклевывается тема для форума... С физической точки зрения, любой кондиционер - это ТН. В общепринятом понимании, ТН - это прежде всего отопительный прибор, использующий низкопотенциальные источники природного тепла (воздух, недра, источники воды). В понимании автора темы "обычный кондиционер" - это настенная сплит-система без всяких наворотов. rolleyes.gif rolleyes.gif
juroku
сообщение 14.3.2009, 0:55
Сообщение #75
А что такое навoроты,если такои умныи объясни в чём разница между "обычный кондиционер" с функцией обогрева и ТН воздух-воздух clap.gif
"обычный кондиционер" с функцией обогрева и есть ТН
Гость_alsem_*
сообщение 14.3.2009, 1:29
Сообщение #76
см. темы о воздушных ТН (с экскурсами по прилагаемым ссылкам) и делаем выводы. И только поле этого, не ставим-ли знак вопроса под:
juroku
сообщение 14.3.2009, 2:27
Сообщение #77
Цитата(alsem @ 14.3.2009, 2:29) [snapback]363854[/snapback]
см. темы о воздушных ТН (с экскурсами по прилагаемым ссылкам) и делаем выводы. И только поле этого, не ставим-ли знак вопроса под:?
Гость_alsem_*
сообщение 14.3.2009, 2:58
Сообщение #78
Цитата(juroku @ 14.3.2009, 2:27) [snapback]363860[/snapback]
чего вы меня футболите
Мне, знаете-ли, известна разница между людьми и мячиками mad.gif .
см. пост №-30
Сообщение отредактировал alsem - 14.3.2009, 3:09
juroku
сообщение 14.3.2009, 3:11
Сообщение #79
Гость_alsem_*
сообщение 14.3.2009, 3:16
Сообщение #80
Ссылку на что? На пост№-30?
Или сверку паспортов (в части управления например)?
Сообщение отредактировал alsem - 14.3.2009, 3:25
juroku
сообщение 14.3.2009, 3:21
Сообщение #81
это ты про это?
Жаль, что не знают. Конструкция воздушного ТН, несколько отлична от конструкции кондиционера. Достаточно, к примеру, сравнить размеры испарителей.
По температурам наружного воздуха. Средняя температура на 29 января 2009г. ( район Усть-Ижоры, Ленинградской обл.) составила: -5,73гр.С. То-есть, можно смело включать кондиционер.Но ведь есть и пиковые температуры и холодные пятидневки (07.01.09: -22)(08.01.09: -28)(30.01.09: -12)(31.01.09: -20).
Вот точно известно, что в отделе всю зиму работали "маквеи". Но ведь совсем неизвестно, весь запрос по теплу они покрывали, или только часть. И сколько электричества они "сожгли" по дневному тарифу, а сколько по ночному, тоже неизвестно.
А известно, как кондиционер без дополнительных переделок может обеспечивать ГВС?
Т.к. кондиционер вкладывает тепло исключительно в воздух, становится совсем непонятно, как он может аккумулировать тепло.
И так длится целых два года, уже почти. А есть уверенность, что в данном эксплуатационном режиме, оборудование протянет ещё два года? (Ресурс воздушного ТН составляет, минимум 10лет).
Когда найдём ответы на эти вопросы, тогда и о графиках можно.
Хотя этих графиков в разделе "тепловые насосы", уже выложили более-чем.
Получается, что примеры из разряда: "а у нас кондиционеры круглый год не выключаются и всё в порядке", к построению систем отопления на базе тепловых насосов, как основных источников тепла, не имеют никакого отношения.
Гость_alsem_*
сообщение 14.3.2009, 3:33
Сообщение #82
Пы.Сы. - Цитаты обычно в кавычки берут.
Сообщение отредактировал alsem - 14.3.2009, 3:34
Гудвин
сообщение 11.4.2009, 11:42
Сообщение #83
Из: Геленджик
указанная мощность необходима для подогрева вода в первичном контуре на 10 градусов.
Посчитайте сколько необходимо тепла, что подогреть воду на 10 градусов при расходе 22 м3\час.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:47
