> Узел прохода, кто производит
JJJJ
сообщение 27.11.2007, 17:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Господа!
Кто выпускает узлы прохода для наклонной кровли из профлиста?
AndreyNN
сообщение 27.11.2007, 18:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Все производители воздуховодов.
JJJJ
сообщение 27.11.2007, 18:21
Из: Московская обл.
Просьба УП-1 - УП-5 не предлогать. Они для установки на стакан.
Василич
сообщение 27.11.2007, 21:15
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Не не все.
ПОД ЗАКАЗ - процентов 90 всего.
Я голосую чтобы позвонить. Давать рекомендации не зная Вашего региона неразумно.
JJJJ
сообщение 28.11.2007, 15:15
Из: Московская обл.
Регион Москва.
Крыша перекрыта профлистом. Стакан сделать нельзя. Я знаю как он должен выглядеть, видел не раз на строительных рынках готовые, но кто из известных производителей делает? Если не найду обяжу сделать жестянщиков по эскизу.
mik29
сообщение 28.11.2007, 18:29
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Такие узлы делает "Systemair". Посмотрите в каталоге от 2008г. на стр. 622 (профилированная/плоская накрывающая пластина) и на стр. 625 (крышный короб для установки на плоской или наклонной крыше).
JJJJ
сообщение 28.11.2007, 19:31
Из: Московская обл.
Спасибо!
Почти подходит. Все же ось патрубка должна быть под углом к пластине.
сообщение 28.11.2007, 19:32
Пользователь №: 273
Цитата(JJJJ @ 28.11.2007, 19:31) [snapback]196002[/snapback]
Спасибо!
А срок поставки тоже подходит? или такие дивайсы на складе есть?
ARTEM
сообщение 30.11.2007, 10:05
Пользователь №: 976
Добрый день.
Подскажите необходим ли узел прохода если дефлектор диаметром 100мм?
Vik
сообщение 30.11.2007, 11:11
Пользователь №: 2260
Цену для Москвы поищите сами, но это лучшие узлы прохода, которые я когда-то видел (монтировал). Предельно просто, на любую кровлю и недорого.
Сообщение отредактировал Vik - 30.11.2007, 11:12
Прикрепленный файл  Узлы_прохода_кровли.doc ( 653,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1279
Василич
сообщение 30.11.2007, 11:14
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Добрый день.
Если очень хотите, можно и без узла прохода, только придумайте как воздуховод закрепить, и как место прохода по-человечески загерметизировать.
Vik
сообщение 30.11.2007, 11:43
Это и есть узел прохода
Василич
сообщение 30.11.2007, 11:52
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Просто, как я понял в вопросе изначально имелся ввиду унифицированный узел прохода, который в виде, даже не знаю как сказать, специального устройства продается.
А у АРТЕМ простая крыша на даче покрытая рубероидом, то там можно тем же рубероидом и мастикой загерметизировать
JJJJ
сообщение 30.11.2007, 14:24
Из: Московская обл.
Сроки не сильно тревожат. Объект очень крупный, проект уже 8 месяцев делаем.
JJJJ
сообщение 30.11.2007, 14:40
Из: Московская обл.
Спасибо VIK!
Это то что нужно.
ARTEM
сообщение 5.12.2007, 4:05
Пользователь №: 976
Подскажите, а как крепится сам воздуховод к строительной конструкции, перекрытию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:18
