> НВК или ТХ, трубопроводы для производства
OlgaO
сообщение 28.11.2007, 10:20
Пользователь №: 1227
Если прокладываются наружные сети для откачки воды из карьера по добыче руды, то по какому разделу они должны проходить - НВК или ТХ, ТК?
Вроде ничего особенного в них нет - обычные сети, а в то же время без них производство встанет, да и прокладка в крайне затруднительных условиях.
Конечно же, хотелось бы норматив, но мысли вслух тоже подойдут.
Ответов (1 - 20)
andrey R
сообщение 28.11.2007, 10:27
Пользователь №: 3370
Есть ГОСТ на обозначение трубопроводов. Как обзовёте, так и будет. Отнесение к разделу зависит от объёма проектирования. Если сеть в рамках технологического процесса проектируется, то логично в ТХ загнать. Если в дополнение, то в НВК. С ТХ обычно спросу меньше при согласовании. А так - без разницы куда.
OlgaO
сообщение 28.11.2007, 10:49
smile.gif Разница колосальная. Расценка на монтаж труб слишком разная.
Не хочется и подрядчика обидеть, но и отчитываться надо.
Можно об этом чуть подробнее?
Гость_wiktor-m_*
сообщение 28.11.2007, 10:51
Может быть, вот это поможет:
2. К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода, воздух, газы, хладоагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы обратного водоснабжения.
3. К технологическим трубопроводам не относятся трубопроводы пожарного и питьевого водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
Цитата из сборника сметных норм на монтаж технологических трубопроводов (сборник № 12).
Если судить по нему, то в Вашем случае - чистой воды технология, извините за каламбур clap.gif .
andrey R
сообщение 28.11.2007, 10:52
Загоняйте в самый дорогой раздел smile.gif А обосновать можно что угодно biggrin.gif
OlgaO
сообщение 28.11.2007, 10:58
wiktor-m, вот удружили smile.gif. Пошла искать этот сборник.
Спасибо smile.gif. А ведь сметчики и наезжают smile.gif. Любопытно, любопытно smile.gif
Цитата(andrey R @ 28.11.2007, 10:52) [snapback]195591[/snapback]
Загоняйте в самый дорогой раздел А обосновать можно что угодно
andrey R
сообщение 28.11.2007, 11:01
Цитата(OlgaO @ 28.11.2007, 10:58) [snapback]195596[/snapback]
OlgaO
сообщение 28.11.2007, 11:09
Цитата(andrey R @ 28.11.2007, 11:01) [snapback]195598[/snapback]
Не очень все - есть такие организации, как КРУ smile.gif.
И сейчас узнала, что карьер - это не производство оказывается. Вероятно, парк для выгула собак smile.gif
И еще узнала, что вода в карьере - это ливневка и дренаж, а не технология.
Аргумент, что из-за этой ливневки не будет производства - пока не подействовал, к сожалению.
Сообщение отредактировал OlgaO - 28.11.2007, 11:20
andrey R
сообщение 28.11.2007, 11:18
КРУ интересуется исключительно бюджетными деньгами. По прочим вопросам можно смело посылать smile.gif
OlgaO
сообщение 28.11.2007, 11:23
Послать не получится smile.gif.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 28.11.2007, 11:43
Попробуйте показать такой документ - ГОСТ 21.401-88 "Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам." Там в приложении 1 есть расшифровка термина "технологические трубопроводы" - Трубопроводы, предназначенные для транспортирования различных веществ, необходимых для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования.
Может, этим пробъете wink.gif ?
andrey R
сообщение 28.11.2007, 11:45
OlgaO
сообщение 28.11.2007, 12:00
Виктор, спасибо большое, по-моему то что надо! smile.gif Будем пробовать! smile.gif
Мдя? А Вы пробовали? Я посылал, и весьма успешно
КРУ - внутреннее smile.gif.
andrey R
сообщение 28.11.2007, 12:03
Так бы сразу и говорили smile.gif Тогда надо пообщаться с теми, кому эти дармоеды подчиняются biggrin.gif
NAL58
сообщение 28.11.2007, 17:18
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Водоудаление из горных выработок (принудительное) висит на ВэКашниках.
Марки чертежей лучше принять по горной абривеатуре с дополнительной буквой "В" - водоотвод.
Так всем будет непонятно и меньше будет вопросов.
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2007, 12:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Это НВК. В старом 49 ценнике было на дренаж, хвостохранилища, пульпонасосные.
Urchi_Purchi
сообщение 2.4.2014, 11:14
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Думал в песочнице задать вопрос, а тема подобная уже есть.
Можно ли на основании чего-нибудь официального отделить внутрянку на доочистке в очистных сооружениях бытовых канализационных сточных вод от термина "технологические трубопроводы"? ))
nick2
сообщение 2.4.2014, 11:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 12
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Выпуск
[/b][/b]
Сообщение отредактировал nick2 - 2.4.2014, 12:04
Urchi_Purchi
сообщение 2.4.2014, 12:19
Из: Уфа - Мерсин
О, спасибо!
Есть ещё ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
Elenk_@
сообщение 2.4.2014, 13:30
Пользователь №: 125124
Цитата(Urchi_Purchi @ 2.4.2014, 13:19) *
О, спасибо!
не действует
Сборник 12
Выпуск
[/b][/b]
не действует..
nick2
сообщение 2.4.2014, 13:57
Универсал
Из: Россия, Тюмень
но смысл разделения понятен, думаю не изменился...
к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы
Примечания: 1. К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий различных веществ (сырья, воды, промежуточных и конечных продуктов), тепловые сети и т.п., необходимые для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования.
технологические трубопроводы - на ПРОИЗВОДСТВЕ.
внутрянка БЫТОВЫХ - это другое.
Сообщение отредактировал nick2 - 2.4.2014, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:06
