О температурном графике, Вопрос неспециалиста!!! |
28.12.2007, 13:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(ssn @ 28.12.2007, 13:02) [snapback]206615[/snapback] график описывается формулой (прямая линия). как для теплосети, так и для системы СО. Неправда Ваша. Линия кривая. Потому, что теплоотдача отопительных приборов тоже не в линейной зависимости от температуры теплоносителя. ИМХО, автор в посте № 29 подвел логичный итог этой дискуссии. С Наступающим!!!
Сообщение отредактировал Alex_ - 28.12.2007, 13:10
28.12.2007, 14:04
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
линия кривая... для систем СО? интересно, как на элеваторных схемах с постоянным коэф смешения получается кривая линия?
29.12.2007, 0:11
Пользователь №: 596
Она с ТЭЦ идет (должна, во-всяком случае) уже "кривой"...  Собсно, возьмите паспорт от любого погодозависимого регулятора и посмотрите на график. Там что-то типа Y=Х в степени 0,77; ибо теплоотдача радиаторов пропорциональна dТ в степени 1,3. Где-то так.
29.12.2007, 15:22
Пользователь №: 543
никогда не задавался этим вопросом.. надо бы выяснить окончательно... т.е получается, нельзя просто взять и построить эти графики? их можно только взять в теплоснабжающей организации. а есть у кого пример такого графика в эл виде?
3.1.2008, 19:12
Пользователь №: 3319
В тепловых сетях по разным районом разные графики.Еще в советские времена в зависимости от типа нагрузок(отопительная,вентиляционная,ГВС или комбинированная) и типа регулирования (качественное,количественное и качественно-количественное)строились разные графики-все было понятно почему такой график.Сейчас допытываюсь в ТС почему такой график,а не другой.В ответ такой выдает ТЭЦ. Понятно, что оборудование и сети старые, экономим ресурсы т.к. сети все плохо изолированые, это я по поводу недостаточной температуры теплоносителя у потребителей. Соответственно и графики у потребителей все разные.Постоянно ругаюсь с ТС по этому поводу(плюнул)  . По натуре я оптимист и надеюсь, что когда нибудь у каждого будет свой график в завмсимости от удаленности и типа подсоединения. При разработке внутренних графиков отопления пользуюсь собственной програмкой.Прошу высказаться.
3.1.2008, 23:23
Пользователь №: 596
Усе верно. Ваш график для радиаторного отопления. степень 0,8. Цитата Постоянно ругаюсь с ТС по этому поводу(плюнул) Тоже верно. Для выскательного клиента ИТП делается по независимой схеме, со своим погодозависимым регулированием, берутся наихудшие реальные режимы в теплосети; после этого вся система рассчитывается без оглядок на типовые "советские" параметры теплоносителя. Получается нечто низкотемпературное, весьма комфортное для людей и беспроблемное в плане отношений с теплосетями. Проблема здесь одна - чтобы зак за это все заплатил. Возвращаясь к теме, в наших московских новостройках по 4000 за метр мы этого не увидим, похоже, никогда.
Сообщение отредактировал Alex_ - 3.1.2008, 23:27
4.1.2008, 0:46
Цитата(Alex_ @ 3.1.2008, 22:23) [snapback]207383[/snapback] Для выскательного клиента ИТП делается по независимой схеме, со своим погодозависимым регулированием, берутся наихудшие реальные режимы в теплосети; после этого вся система рассчитывается без оглядок на типовые "советские" параметры теплоносителя. Получается нечто низкотемпературное, весьма комфортное для людей и беспроблемное в плане отношений с теплосетями. Можно и с зависимым, только систему считать не на 90/70, а на 80/60 или даже 70/55*С
Сообщение отредактировал jota - 4.1.2008, 0:48
4.1.2008, 0:54
"не на 90/70, а на 80/60 " Однако для первого пуска объекта(СО) и в период когда еще нет смонтированного,сданного счетчика и договора на тепло с счетчиком с графиком 80\60 есть проблемы. А вот подборы оборудования как написал Алекс и еще без афиширования(увы), то вполне неплохо получается.Комфортно и регулируемо и с запасом и независимо от плясок по внешним параметрам получается.И жилье это потому и не будет стоить 4000 нынешним за экономкласс.
4.1.2008, 1:00
Я имел ввиду систему (радиаторы) считать на 80/60 или даже 70/55*С. И трубы на перепад 15*С, а не 20. Тогда у системы есть запас по мощности и , даже при пониженном графике сетей, комфортная температура будет. И превышения обратки не будет. Единственное условие - возможность регулирования самих радиаторов или термостатами или вентилями на обратке. Но с независимым ИТП конечно сравнивать нельзя
Сообщение отредактировал jota - 4.1.2008, 1:02
4.1.2008, 2:02
С инженерной и человеческой точки зрения я согласен с вами, просто пост шел мой о бюрократических препонах на пути входа в жизнь СО, юридически-хозяйственном её оформлении и что б потом хорошо было(и в железе и в эксплуатации и бухгалтерско-инспекторском понимании тоже)
4.1.2008, 3:03
Цитата(Alex_ @ 3.1.2008, 23:23) [snapback]207383[/snapback] Для выскательного клиента ИТП делается по независимой схеме, со своим погодозависимым регулированием, берутся наихудшие реальные режимы в теплосети; после этого вся система рассчитывается без оглядок на типовые "советские" параметры теплоносителя. Все правильно, но в большинстве случаев расчет производят исходя из ТУ на присоединения. Где приводят температуры сетевой воды из "расчетных графиков" построенных еще в СССРовском Энергопроме. Приведу один пример. В жилом доме свой ИТП. Одна фирма посчитала ТО отопления исходя из ТУ, заказчик из условий экономии захотел 1 теплообменник на СО.Один отопительный сезон отработал нормально. В следующем сезоне температура наружного воздуха опустилась до -22 градусов и начались проблемы.Из ТС поступала температура с недогревом в 18 градусов.Результат у жильцов температура внутреннего воздуха упала до 15 градусов. Начали пользоваться электрообогревателями.В результате с огромными усилиями(дом ТСЖ), а прошло уже 1,5 года, добавили количество пластин сколько могли(по экономическим соображениям). Но проблемы на этом не закончились. В договоре на отпуск тепла прописан мах. расход теплоносителя, а в связи с недобором температуры, ИТП начал увеличивать расход(в вечернее время). И начались споры с ТС. На данный момент ИТП работает с пониженным графиком, а жильцы ждут морозов.
Сообщение отредактировал synthesis - 4.1.2008, 3:17
4.1.2008, 11:47
To synthesis
В Вашем случае очевидна ошибка проектировщика. Что значит: "добавили количество пластин сколько могли(по экономическим соображениям)? Устанавливая независимый ИТП и не меняя системы отопления - это заранее уменьшать её мощность, т.к. перепад температуры на теплообменнике между 1 и 2 контурами не менее 5*С, а то и больше (в зависимости от площади теплообмена) Поэтому для независимого ИТП, 2 контур надо считать на 80/60*С и соответственно увеличивать эффективную площадь радиаторов. В противном случае, поднимая кривую на электронном регуляторе, увеличиваете температуру обратки в сети или расход. G= 0.86*Q*(T1-T2). Если задан максимальный расход G, то количество тепла Q зависит от разности температур T1-T2. Следовательно, чем больше пластин в теплообменнике и разность температур , тем больше тепла можно снять, понижая при этом только температуру обратки T2, а это только поощряется тепловыми сетями. Всё вышесказанное говорит об отсутствии понимания у проектировщика физики процессов или неоправданное доверие менеджеру, который подбирал теплообменник. И последнее. Применение разборных теплообменников для отопления непромышленных объектов не оправдано никакими технико экономическими показателями. Разборные дороже, больших габаритов.
Сообщение отредактировал jota - 4.1.2008, 14:40
4.1.2008, 15:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(jota @ 4.1.2008, 17:47) [snapback]207419[/snapback] Применение разборных теплообменников для отопления непромышленных объектов не оправдано никакими технико экономическими показателями. Разборные дороже, больших габаритов. Вы видели воду из наших тепловых сетей? Кирпичи прилетают, не говоря уже о химическом составе этой самой воды. Технико-эконимические показатели в Вильнюсе несколько... кхм... другие)))
4.1.2008, 15:53
Цитата(Bers @ 4.1.2008, 14:00) [snapback]207438[/snapback] Вы видели воду из наших тепловых сетей? Кирпичи прилетают, не говоря уже о химическом составе этой самой воды. Технико-эконимические показатели в Вильнюсе несколько... кхм... другие))) Насчёт кирпичей - шутку оценил Некоторые сети и у нас доисторические. Поэтому ставятся грязевики, а после них фильтры. Что касается разборных ТО, то их лучше всего промывать спецустановкой не разбирая - проверено на практике. (после разборки в подвале теплового пункта, без приспособлений и промывочных ванн, качество промывки плохое, часть пластин бывает повреждено механической чисткой и требует замены, после сборки часто не держат давления и очень быстро опять образовывается накипь на поцарапанной поверхности) А если мыть регулярно без разборки, зачем разборные?. Тем более, что паянные ТО небольшие по размерам и весу. Их можно снять и на легковой машине завезти на сервис, где его промоют на стенде специальными растворами и с подогревом. После промывки он как новый. Конечно, если хочется мучений, можно и разборные в подвале с помощью гаечных ключей, молотка, стальными щётками и "ковырялками"  , но это мазохизм и к техобслуживанию отношения не имеет
4.1.2008, 16:02
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(jota @ 4.1.2008, 21:53) [snapback]207446[/snapback] Насчёт кирпичей - шутку оценил  К сожалению, в каждой шутке есть доля правды - гайки, электроды, камни и "чопики" имеют место быть. "Спецустановок для промывки" имеется полторы штуки в радиусе тысячи километров. Пальму первенства удерживают кожухотрубные разборные теплообменники. "Нет, это не Рио-Де-Жанейро", как говорил Остап Сулейман Берта Мария Бендер-Бей. Разумеется, всё не так уж плохо и пластинчатые теплообменники находят своё применение. Будет, наверное, и на этих улицах праздник.
4.1.2008, 16:44
Насчёт трубных ТО возражений не имею. Разбираются, собираются нормально. Чистятся тоже - ёршиком, арматурой и т.д. Дырявые трубки глушатся... ТО работают пока есть хотя бы 50% целых трубок. Меня удивляет тотальное использование пластинчатых разборных ТО в России
4.1.2008, 17:50
Цитата В Вашем случае очевидна ошибка проектировщика. Что значит: "добавили количество пластин сколько могли(по экономическим соображениям)? Следовательно, чем больше пластин в теплообменнике и разность температур , тем больше тепла можно снять, понижая при этом только температуру обратки T2, а это только поощряется тепловыми сетями. И последнее. Применение разборных теплообменников для отопления непромышленных объектов не оправдано никакими технико экономическими показателями. Разборные дороже, больших габаритов. А добавили пластин сколько могли добавить на эту раму, второй, к сожалению по "экономическим соображениям" не могли приобрести. В данном случае после возможного увеличения площади мы смогли поднять температуру подачи,но т.к. перепад в сети был не велик, то добиться проектных температур мы не смогли. Да согласен, что применять паянные ТО на отопление можно, в основном устанавливали зарубежные инвесторы.И стоят они дешевле.Но есть самый весомый аргумент у разборных их можно разобрать (СО работают на сетевой воде ТЭЦ или котельных, а по хим.составу она оставляет желать лучшего.). А по поводу безграмотного подхода по очистке ТО -если не знаешь не берись.
Сообщение отредактировал synthesis - 4.1.2008, 23:57
4.1.2008, 18:07
Цитата(synthesis @ 4.1.2008, 16:50) [snapback]207467[/snapback] А добавили пластин сколько могли добавить на эту рамму, второй к сожилению по "экономическим соображениям" не могли преобрести. Тут не только ТО, ещё и регулирующий клапан может быть неверно подобран. Чтобы увеличить теплоотдачу СО, бывает достаточно увеличить дебит вторичного контура, т.е. скорость. Тем самым уменьшить перепад Т в СО и увеличить среднюю температуру радиатора. Например при 90/70 ср.Т радиатора 80*С. При 80/60 = 70*С, при 85/70 = 77,5*С., 85/75 = 80*С - Т.е. уменьшая перепад температуры, можно приблизить теплоотдачу радиатора к расчётной. При этом, конечно возрастёт скорость и может появиться шум. Но надо выбирать: или шум или тепло. В Вашем случае надо менять насос или дополнительный параллельно, когда тепла не хватает. Лучше, конечно, насос с частотником.
5.1.2008, 15:33
Пользователь №: 596
Цитата(jota @ 4.1.2008, 18:07) [snapback]207470[/snapback] Например при 90/70 ср.Т радиатора 80*С....при 85/75 = 80*С - Т.е. уменьшая перепад температуры, можно приблизить теплоотдачу радиатора к расчётной. Правда Ваша. Только система отопления, посчитанная на dT = 25С на "пределе" гидравлики, никогда в жизни не пропустит такой расход, какой нужен для dT = 10С. Насос там и так уже небось один из самых мощных, и работает 100% на 3-ей скорости. Говорю уверенно, не видя объекта, так как ничего другого не видел.
6.1.2008, 15:45
Цитата(Alex_ @ 5.1.2008, 14:33) [snapback]207599[/snapback] Только система отопления, посчитанная на dT = 25С на "пределе" гидравлики, никогда в жизни не пропустит такой расход, какой нужен для dT = 10С. "Не пропустит" - народный термин.  Всё зависит от насоса. А вот скорости могут быть за пределами шумовых характеристик. дТ=10*С - это к примеру. Но сделать 20* - 15*С перепад вместо 25* вполне возможно.
6.1.2008, 23:11
Пользователь №: 596
Цитата(jota @ 6.1.2008, 15:45) [snapback]207690[/snapback] "Не пропустит" - народный термин.  Всё зависит от насоса ... сделать 20* - 15*С перепад вместо 25* вполне возможно. Ну давайте не по-народному, а языком конкретных оценок. Вот стОит в системе насос UPS 40-120 на 3-й скорости. И работает он на 6 кубах/час при напоре 8.8м. Мы хотим изменить dT с 25 на 15. Для этого расход (и скорость) мы должны увеличить в 1,67 раза. Сопротивление системы вырастет примерно в 2,78 раза, т.е. грубо до 24м. Лезу опять в wincaps... Вот он, TP40-270. Межфланцевое расстояние не соответствует, но даже переварка фланца, увы, не поможет - ему нужно большее пространство до стены. Жрет энергии, естественно, в 3 раза больше, а главное, грюндфос не поддерживает эту позицию на складе в России. Приехали. Вот Вам иллюстрация практического аспекта замены насоса. Короче, если гидравлика посчитана "под тык" (а у нас так любят) насосом многое не спасешь...
Сообщение отредактировал Alex_ - 6.1.2008, 23:14
6.1.2008, 23:27
И стоит же довавить что изменения в зависимости от скорости у (М.с. и по длине) разные- измениться и детальное по системе распределение потерь давления и добавив участие естественное (малые кольца)- то и железо системы естественным путем не будет работать приемлимо.А ставить несметное кол-во балансировочников это не есть правильно. При наличии же запаса- мы получим на одних участках исчезновение запаса и на других увеличение.Где б взять такие запасы и найти б их на старых системах? Ну про шумы на арматуре у приборов писать и не стоит наверное?
Сообщение отредактировал инж323 - 6.1.2008, 23:28
6.1.2008, 23:32
Цитата(Alex_ @ 6.1.2008, 22:11) [snapback]207758[/snapback] Ну давайте не по-народному, а языком конкретных оценок. Вот стОит в системе насос UPS 40-120 на 3-й скорости. И работает он на 6 кубах/час при напоре 8.8м. Мы хотим изменить dT с 25 на 15. Для этого расход (и скорость) мы должны увеличить в 1,67 раза. Сопротивление системы вырастет примерно в 2,78 раза, т.е. грубо до 24м. Лезу опять в wincaps... Вот он, TP40-270. Межфланцевое расстояние не соответствует, но даже переварка фланца, увы, не поможет - ему нужно большее пространство до стены. Жрет энергии, естественно, в 3 раза больше, а главное, грюндфос не поддерживает эту позицию на складе в России. Приехали. Вот Вам иллюстрация практического аспекта замены насоса. Короче, если гидравлика посчитана "под тык" (а у нас так любят) насосом многое не спасешь... Первая неточность: Вы привязываете какой-то свой конкретный объект к данному случаю и этому же случаю навязываете тяжёлые условия своего объекта. Вторая неточность: Вы привязываетесь к определённому насосу определённой фирмы, причём навязываете ему нештатные условия. Поясняю: - насос подбирается по номинальной производительности и давлению по средней (2) скорости - кроме Grundfoss есть Wilo, Dab и ещё несколько фирм. - у всех этих марок есть модели с частотниками, характеристика которых поднимается значительно выше при тех же габаритах И последнее. То что мы здесь обсуждаем, автора вопроса уже давно не волнует. А мы с Вами пустились в дебри предположений типа, - а что, если? Каждый конкретный случай может иметь совсем иное решение.  Но, возвращаясь к началу, если теплообменник слишком мал ничем не поможешь потому как "Нельзя налить из порожнего" - мой самый любимый фундаментальный закон природы
Сообщение отредактировал jota - 6.1.2008, 23:41
6.1.2008, 23:56
Пользователь №: 596
Цитата(jota @ 6.1.2008, 23:32) [snapback]207764[/snapback] Вы привязываете какой-то свой конкретный объект к данному случаю и этому же случаю навязываете тяжёлые условия своего объекта. Не сочтите за хвастовство, но я так объекты не проектирую (не загоняю насос в самое начало характеристики). ОпИсанное мной, так сказать квинтэссенция виденных сторонних проблемных объектов, на которых, естественно, экономили на всем и вся. Отсюда и бешеное сопротивление труб, и мощные насосы, молотящие на 3-ей скорости с КПД дай бог процентов 20. Цитата кроме Grundfoss есть Wilo, Dab и ещё несколько фирм. С циркуляционниками на 6 кубов расхода и 24м напора проблемы у всех. Просто потому, что они нормальным людям нафих не нужны. Цитата - у всех этих марок есть модели с частотниками, характеристика которых поднимается значительно выше при тех же габаритах Не настолько. Цитата И последнее. То что мы здесь обсуждаем, автора вопроса уже давно не волнует. А мы с Вами пустились в дебри предположений типа, - а что, если? Каждый конкретный случай может иметь совсем иное решение.  Спор есть спор...  Я лишь о том, что, по моему опыту, замена насоса практически никогда ничего не решает. Корень всех проблем, как правило - заниженные размеры радиаторов и труб. И это сложнее всего объяснить заказчику, общение с которым начинается примерно так: давайте "поиграем" настройками автоматики ... убедившись в бесполезности последнего, идет дальше: давайте заменим насос, давайте заменим теплообменник. объясняешь, что толку будет чуть больше - не помогает...
7.1.2008, 0:30
Цитата(Alex_ @ 6.1.2008, 22:56) [snapback]207768[/snapback] "Когда спорят два дурака истина не рождается - она погибает" - ЭТО ШУТКА С написанным Вами в последнем посте нельзя не согласится. В противном случае можно стать действующим лицом выше приведённой шутки
7.1.2008, 0:53
Пользователь №: 6446
"Нельзя налить из порожнего" - мой самый любимый фундаментальный закон природы biggrin.gif Но если можно "переливать из пустого в порожнее", то получается в "порожнем" имеется "обратный клапан"?
10.1.2008, 16:15
Из: Казань
Пользователь №: 14169
Интересно, а если от источника пойдет недогрев в 30 гр. - тут никакие экономические.., лучше поставить 5 т/обменников, на всякий случай. Если серьезно, надо поднять договор к нему должно быть приложение - температурный график. Если нет - Ваше законное право потребовать. Если отклонения от графика (по подаче) - вызовите их, пусть обоснуют. Не исправятся - вызывайте жилищную инспекцию
25.8.2015, 16:05
Пользователь №: 41285
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как по теоретическим основам построить погодозависимый график. В какой книге (ином источнике) такую информацию можно найти?
25.8.2015, 16:18
25.8.2015, 23:51
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
asm write: Цитата О! Догадался позвонить производителю радиаторов Rifar. Так и спросил: при какой т-ре теплоносителя, секция, выдаёт заявленные 204Вт. Мне по военному чётко ответили: 70 градусов. Производитель радиаторов Вам по - военному соврал! или Вы его не поняли... 70 С это не температура радиатора а тепловой напор, а тепловой напор это разность между средним арифметическим прямой и обратки и расчетной комнатной температуры. Но в реале чтобы обеспечить тепловой напор в 70 С для однотрубки необходимо обеспечить внутренний температурный график105/75, тогда (105+75)/2 -20 = 70 С. Так что паспортную мощность в 204 вТ вы практически не снимите и жуткий мороз! Кроме того даже при задекларированном напоре (70 С) вряд ли он выдаст 204 вТ, кто это в наших условиях может проверить. Остается верить и проходить в кассу...
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.8.2015, 23:53
