> Акт по кратности воздухообмена
Павел М
сообщение 28.11.2007, 15:09
Пользователь №: 5086
Здравствуйте!
Может кто разъяснит следующий вопрос?
Сдаём объект газоснабжения (производственное помещение).
Замечание - необходим акт по кратности воздухообмена.
Что это за акт и кто имеет право его давать?
Ответов (1 - 11)
Василич
сообщение 28.11.2007, 17:29
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Вы подробнее опишите объект и развернуто спросите.
ФВС
сообщение 28.11.2007, 18:04
Из: Киев
Пользователь №: 7083
На Вашем объекте д.б. запроектирован нормируемый воздухообмен + необходимое количество воздуха для сгорания топлива (если этот процесс присутствует).т.е. помещение обслуживается приточной и вытяжной системами. При испытаниях проводятся замеры, составляется протокол и паспорт по форме изложенной , например , в спр. Журавлева "Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования" или воспользуйтесь поиском. Это и будет Вашим документом.А про акт кратности слышать не приходилось, хотя может ведомственная норма у газовиков и есть-спросите в р."Газоснабжение"
alem
сообщение 28.11.2007, 18:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В проектах приводится таблица кратности. Дополняете её фактическими замерами. Результат называете акт, хотя это неправильное название для данного типа документа. Прикладываете протоколы замеров, по которым видно, что вы за специалисты...
Делать имеют право аккредитованные лаборатории, но может пройти и обычная лицензия.
Павел М
сообщение 29.11.2007, 7:44
Объект - производственное помещение (мехобработка металла).
газовое оборудование -излучатели "светлого" типа.
В проете есть расчёт по вентиляции. Вентиляторы установили.
Дело в том, что есть несколько человек в области которые имеют такую аккредитацию и приборы (анемометры). Но они пользуются своим меньшинством и загибают цены какие хотят.
Вот мы и подумали, а что если без замеров скорости воздуха, просто написать - что запроектировано и что смонтировано, и всё работает, значит обеспечивается необходимый воздухообмен.
ФВС
сообщение 29.11.2007, 10:04
Из: Киев
Паспорт на систему должна составить фирма с лицензией , иначе комиссия объект не примет.
Павел М
сообщение 29.11.2007, 10:38
А какая должна быть лицензия?
Гость_ремесленник_*
сообщение 29.11.2007, 11:21
Паспорт на сиситему вентиляции и акт проверки кратности системы ветиляции (Точнее будет назвать проверки эффективности системы вентиляции. Для различных производств разные требования по вентиляции.) разные вещи. Газовый надзор требует наличие такого акта с положительным выводом на основании ст. 2.7.14. ПБ 12-529-03. Без наличия такого акта вам газ не подключат. Лицензия Ростехнадзора (по крайней мере такая требуется в Питере).
ФВС
сообщение 29.11.2007, 12:08
Из: Киев
Спасибо ,г -н Ремесленник-будем знать -так и предполагалось в сообщении №3. Хотя акт составляется на основании паспорта все же?
Гость_ремесленник_*
сообщение 29.11.2007, 13:22
Составляется акт на основании натурных измерений в произвольной форме. Измеряются воздушные потоки на притоке и вытяжке (сечения, скорости). Вычисляется кратность воздухообмена (или другой нормируемый параметр), проверяется баланс и делается заключение о соответствии проекту и нормативным документам. Точную форму документа я нигде не встречал.
Сообщение отредактировал ремесленник - 29.11.2007, 13:24
Павел М
сообщение 29.11.2007, 13:47
Цитата(ремесленник @ 29.11.2007, 11:21) [snapback]196209[/snapback]
А что конкретно написано в лицензии?
если есть возможность копию выслать, пожалуйста.
Гость_ремесленник_*
сообщение 29.11.2007, 14:33
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:11
