Подбираю программу для ВК, начальство дало задание |
Гость_Vica246_*
14.1.2009, 1:39
Здравствуйте, коллеги. Размещаю аксонометрию системы холодоснабжения (водяную "чиллер-градирня-фанкойл"), выполненную в MagiСad. Здание офисное семиэтажное. Интересно услышать Ваше мнение, что Вы скажете по поводу этого чертежа. Данный чертеж показан в трехмерке. Возможностями MagiСad эта же схема выполняется в одну линию - по ГОСТу. Также рисую канализацию. А какая красивая вентиляция! Заказчики в восторге. С уважением.
14.1.2009, 7:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(OVKT @ 3.12.2007, 17:14) [snapback]197706[/snapback] Все 3D системы хороши только для вентиляции. В трубопроводах уровень абстракции недосягаем для машин. Слишком много условностей в трубах. Все что может мозг, то можно запихать и в машину. Дело только в усилии и в дальнейшей стоимости программы, а также простоте пользования в ней. Ведь все охватить можно, но не всякий пользователь знает все на должном уровне. Считаю, что поэтому еще дооолго не будет комплексных программ, способных заменить знания и время человека.
14.1.2009, 10:25
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Чего то ТЕСЕ не впечатлила, очень на КАН похожа. ProfAn когда попробуете раскажите. Можно ли из автокада импортировать подоснову на развертку. Это у кана имхо самое проблемное место.
14.1.2009, 11:05
Пользователь №: 18484
Был опыт работы в Комфорте. Вполне удобно, выдает сносную спецификацию, но много данных приходится вводить при вычерчивании планов. Аксонометрию приходится править. Были некоторые ошибки, писали разработчику. Получали патчи.
14.1.2009, 13:57
Из: Львов
Пользователь №: 919
На медне приходили представители с програмой АлПлан. Есть там и раздел для ВК По презентации вроде все красиво. От трехмерного изображения до аксонометрии в одну линию. Выдает и спецификации и все вроде по ГОСТАМ и СНИПАМ Но если копнуть глубже то всеравно это все нужно опять же ручками в автокаде доводить до ума.
Сообщение отредактировал OlgaO - 14.1.2009, 14:34
Причина редактирования: п.11 правил форума
14.1.2009, 16:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vica246 @ 14.1.2009, 2:39) [snapback]338562[/snapback] Размещаю аксонометрию системы холодоснабжения (водяную "чиллер-градирня-фанкойл"), выполненную в MagiСad. Возможностями MagiСad эта же схема выполняется в одну линию - по ГОСТу. Также рисую канализацию. А какая красивая вентиляция! Заказчики в восторге. С уважением. Вот это интересно увидеть - по ГОСТу. Заказчики в восторге, а экспертиза как? Про ветиляцию спору нет - красиво.
14.1.2009, 17:35
Пользователь №: 9638
Цитата(vod30 @ 14.1.2009, 13:57) [snapback]338741[/snapback] На медне приходили представители с програмой АлПлан. Есть там и раздел для ВК По презентации вроде все красиво. От трехмерного изображения до аксонометрии в одну линию. Выдает и спецификации и все вроде по ГОСТАМ и СНИПАМ Но если копнуть глубже то всеравно это все нужно опять же ручками в автокаде доводить до ума. Allplan это совсем другая, самодостаточная система, конкурент AutoCADа. Зачем покупать Allplan и потом дорабатывать чертежи в AutoCADe?  Либо одно либо другое.....
16.1.2009, 0:06
Пользователь №: 27319
Цитата(Ewgen @ 29.11.2007, 11:00) [snapback]196188[/snapback] А зачем? Я работаю в автокаде, единственное что использую не все 100% его возможностей, так как самоучка
16.1.2009, 13:44
просто Инженер
Из: Петербург
100% это очень много. Это и лисп и ВБА и ObjectArx и Dizel и еще бог знает что. Так что не переживай - все не на 100%
Гость_ProfAn_*
18.1.2009, 9:10
Цитата(Сантехник @ 14.1.2009, 11:25) [snapback]338641[/snapback] Чего то ТЕСЕ не впечатлила, очень на КАН похожа. ProfAn когда попробуете раскажите. Можно ли из автокада импортировать подоснову на развертку. Это у кана имхо самое проблемное место. Пока ничего сказать не могу, т.к. заказал,но еще не получил - отправлена до Нового года ?! Выдержка из инструкции к программе Графический редактор позволяет начертить проекции конкретных этажей-перекрытий здания, в котором проектируется система и / или для которого хочем выполнить расчёты теплопотерь. Проекция этажа является необходимым основанием для выполнения проекта поверхностного отопления. Можно импортировать готовую проекцию из файла, созданного иной программой, напр. типа CAD В процессе импорта не возникают горизонтальные перегородки - полы на грунте, крыши и стропы. Их следует вручную добавить в графическом редакторе (как графические перегородки) либо в таблицах Instal-heat&energy 3.0 (как табельные). Программа позволяет загрузить любой чертёж (напр. в формате EMF/WMF или BMP, а также DWG и DXF – без интерпретации), который может быть фоном (основанием) для выполнения чертежа конструкции этажей-перекрытий из элементов, доступных в программе
Сообщение отредактировал ProfAn - 18.1.2009, 9:11
18.1.2009, 14:31
Пользователь №: 1227
Цитата(ProfAn @ 18.1.2009, 9:10) [snapback]340364[/snapback] ... для которого хочем выполнить расчёты теплопотерь. Проекция этажа является необходимым основанием для выполнения проекта поверхностного отопления.  а ВКшники сильно хотят выполнить расчеты теплопотерь и проект отопления?
19.1.2009, 13:59
просто Инженер
Из: Петербург
Вкшники сильно хотят продолжать получать дополнительную деньгу за такое совмещение. Фирме это тоже выгоднее чем держать отдельного узкого спеца тем более во времена кризиса.
19.1.2009, 14:02
Цитата(Сантехник @ 19.1.2009, 13:59) [snapback]340864[/snapback] Вкшники сильно хотят продолжать получать дополнительную деньгу за такое совмещение. Фирме это тоже выгоднее чем держать отдельного узкого спеца тем более во времена кризиса. А-а-а  . И что, получается качественно?
19.1.2009, 14:12
просто Инженер
Из: Петербург
Лиха беда начало. Дальше легче. Как и во всем. Потом я лет 10 этим занимаюсь. Просто форма выполнения была произвольная. Но когда недавно освоил и автоматизировал составление энергетического паспорта, хотя там рекомендуется привлекать в том числе и экспертов , то зауважал себя еще и за это. А разве этого мало? Да и врачи рекомендуют пожилым людям изучать что нибудь новое чтоб подольше не впадать в маразм. ))) И молодежи тоже можно посоветовать.
19.1.2009, 14:16
Цитата(Сантехник @ 19.1.2009, 14:12) [snapback]340873[/snapback] Лиха беда начало. Дальше легче. Как и во всем. Потом я лет 10 этим занимаюсь. Просто форма выполнения была произвольная. Но когда недавно освоил и автоматизировал составление энергетического паспорта, хотя там рекомендуется привлекать в том числе и экспертов , то зауважал себя еще и за это. А разве этого мало? Да и врачи рекомендуют пожилым людям изучать что нибудь новое чтоб подольше не впадать в маразм. ))) И молодежи тоже можно посоветовать.
22.1.2009, 19:15
Из: Таллинн, Эстония
Пользователь №: 9484
Я так понял к единому мнению так и не пришли. Какая же программа на сегодня наиболее удобна для ВК проектирования и рисования? Мэджик?
22.1.2009, 20:57
просто Инженер
Из: Петербург
Лучше чем ничего. Если терпения хватит то система работать будет .... как-нибудь.
22.1.2009, 21:44
Пользователь №: 4736
Руки ноги главное ХВОСТ!!! а у ТЕСЕ таже прога что и у UPONOR и WAWIN, причем ВК считает по DIN (немецко-среднеевропейские нормы), не ужас конечно но все же... По Uponor собирали монтажник радовался. Может быть в первый раз в жизни у него количество фитингов и количество трубы совпало со спецификацией.
22.1.2009, 21:57
Да вот забыл добавить, у Вавин энта же програмулина считает и канажку и внешние сети (водопрод с профилями).
23.1.2009, 11:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, главная прога - мозги проектировщика...
23.1.2009, 11:57
А ежели есть необходимость делать расчеты как по СНИПам, так и по евронормам, то какая программа для внутрянки лучше подходит?
Гость_lena77_*
4.2.2009, 11:44
У нас намедни приобрели программу CIVIL 3D для проектирования наружных сетей. Приобрести то приобрели, а на курсы отправлять в ближайшее время не собираются. Предложили пока поразбираться самим. Как то самим не получается, хотя имею опыт работы в Автокаде 5 лет. Профиля и генпланы чертили все в голом Автокаде. Времени занимает уйму, конечно. Но с какой строны к этому CIVIL 3D подступиться??? Может, у кого есть что-нибудь для начинающих осваивать эту программу? А начальство наше не дремлет - все вопросами изводит...Что да как? Когда, мол, хоть какой то результат будет? Помогите, кто может???? P.S. У меня есть книга - Руководство пользователя 2006 года, все что раздобыла. Но в моей проге интерфейс английский, так что данная книга все запутала еще больше ( там все по русски).
4.2.2009, 13:10
просто Инженер
Из: Петербург
Я как то с диска с акадом поставил какой то древний Сивил или его дедушку, так там не было построения профиля в нашем понимании по форме ГОСТ. Там больше было на сечение по меджику похоже. К тому же надо было вводить как то поверхность. Плюнул и стер. Это не ВКшная прога имхо а для дорожников и то на этапе предварительных проработок. Правда мои сведения устарели лет на 5. ПС Если не тяжело выложите мануал - интересно взглянуть на возможности проги.
Сообщение отредактировал Сантехник - 4.2.2009, 13:11
Гость_lena77_*
4.2.2009, 15:17
Знакомые пользуются прогой - разработкой фирмы KOGRA. Чертят в ней ВК профиля. Достаточно быстро- 1 км можно за день начертить. Надо конечно немного дооформить после, но облегчается процесс существенно. Сама не чертила в этой проге, но распечатанный продукт видела. Но в Латвии другие Госты. http://www.kogra.lv/Ru/Kogra.html - можно зайти и посмотреть.
5.2.2009, 0:27
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо
Гость_lena77_*
5.2.2009, 12:12
Цитата(Сантехник @ 4.2.2009, 14:10) [snapback]348310[/snapback] ПС Если не тяжело выложите мануал - интересно взглянуть на возможности проги. А мануала у меня почему то в програмных файлах нет...
5.2.2009, 12:26
просто Инженер
Из: Петербург
 мануал это и есть руководство пользователя
16.12.2009, 13:52
Пользователь №: 22025
про старые версии тут много написано, её брать не стоит, а новая знакома пока только из рекламных проспектов и со слов тех кто её продает. одним словом кот в мешке
Evgenya, а не подскажите где Waninовскую программу достать?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.12.2009, 13:56
