Подбираю программу для ВК, начальство дало задание |
3.1.2011, 21:19
Пользователь №: 85497
 Мда... Будучи молодым специалистом, решил кроме 2007 AutoCad изучить еще что нибудь.... почитал тему... ясней не стало... Решил Меджик попробывать, установил. Вопрос: Пособие по меджику есть у кого нибудь или сслылочка на него? Заранее спасибо....
7.1.2011, 13:27
Пользователь №: 22025
Если вы его поставили для поектирования ВК - удаляйте. пустое
8.1.2011, 16:05
Цитата(Hiro Nakamura @ 7.1.2011, 13:27)  Если вы его поставили для поектирования ВК - удаляйте. пустое По первому впечетлению обсалютно с Вами солидарен.
Сообщение отредактировал Andrey_VK - 8.1.2011, 16:06
8.1.2011, 16:42
Господа, кто ни будь работал с : GeoniCS Plprofile - версия 4.8.?Стоящая вещь или нет?
11.1.2011, 16:24
Пользователь №: 20645
Недавно проходила обучение проге GeoniCS Топоплан-Генплан-Сети там тоже можно строить профили, сети на рельефе, подписывать данные по колодцам, сетям и т.д. Все автоматизированно и удобно
20.2.2011, 13:51
Попробывал Рехау H20. Как и аналогичная программа для отопления, она предназначена только для расчетов. И канализацию программа не считает, но вот расчеты по воде делаются хорошо. Пробовал на 4х этажном жилом доме, потом считал в ручную. Результаты совпали до сотых долей (циркуляцию не проверял). В целом очень доволен несмотря даже на возможность расчета тока для стальных труб и труб рехау
27.3.2011, 21:03
Из: Самара
Пользователь №: 62648
Цитата(Сантехник @ 10.12.2008, 1:17)  Однако есть - Раукад хоть и не по всем правилам , и по слухам Олклима тоже по ПН считает. Сама в нем считала. Неплохая вещь, только глючит местами. И опять же заточена под продукцию REHAU)) Спецификацию можно и в КОМПАСе посчитать. У него библиотеки неплохие. Есть там и 3D построение трубопровода. Так же он все таки ближе к нашим ГОСТам. Но к нему надо приноровиться.
Гость_BadmaXX_Riga_*
15.8.2011, 14:21
А вот я делаю уже второй объект в Ревит Мепе, он мне поначалу не понравился, а теперь дахе больше не хочется в простом Акаде что-либо творить, т.к. уклоны ВК и расчет Ревит делает, единственное надо побольше фасонины докачать, или самому сделать. Но я очень долго не хотел (не получалось) чертить в Ревите, пока начальство ультиматум не поставило.
15.8.2011, 15:39
Пользователь №: 12412
Можно маленький вопрос по Ревиту? Ну раз уж речь о нем зашла.  Я тоже пробовала Ревит в плане черчения.В общем,много еще предстоит в нем изучить,но есть принципиальный вопрос по поводу планов ВК. В Ревите можно на планах изобразить сети,чтобы они не сливались в одну линию? Дело в том,что там каждый прибор к сетям подключить надо с точностью,я так и делала,а в итоге планы ужасные получились.И опять же аксонометрия как получится? Картинка красивая получается в объеме,можно и линиями, и трубопроводами объемными,и пересечки с другими сетями видны сразу.НО что-то не вижу облегчения в работе с Ревитом по сравнению с Автокадом.Мне кажется,что добавляется много мелочей совершенно в итоге никому ненужных и в результате - картинка.Все.Не могли бы Вы немного сказать о своих выводах по Ревиту? В чем для ВК он лучше,чем Автокад,например?
15.8.2011, 16:12
Ну так как я делаю только второй объект, проблемы у меня возникают, методом научного тыка и гугла я их решаю. По поводу аксонометрий, я просто распечатал 2 вида в 3д, один SW isometric и NEisometric, согласовать нам такой удалось без проблем, но я живу в Латвии, нашей инстанции даже очень понравился такой вариант, где видна вся реальная фасонина. И также совмещение планов с другими сетями очень легко происходит, я совмещал с отоплением и вентиляцией выполненной в Меджике, пересечки все сразу были видны. Плюс теперь если строители попросят какую-нибудь детализацию, то ее не надо вычерчивать она уже готова. С разрезами вообще проблем нет, могу хоть через сантиметр их выдавать. Спецификация вообще также сразу готова, просто скопипастил ее в Ворд и там через Find/replace заменил на нормальный текст и добавил 10%. Самый большой минус : Эскизный проект в принципе нельзя в Ревите выполнить вообще, он в любом случае займет больше времени чем в простом Автокаде, так как Ревит требует обязательно сантехнику, просто линий там так не накидаешь как в Акаде, по крайней мере я не знаю пока как это выполнить. На данный момент работаю над тем как можно стандартные условные Ревитовские обозначения линий заменить на нормальные типа : К1, Т3, Т4,. Но я преполагаю, что к обычному Автокаду больше не вернусь, единственное надо было мне еще 2 года назад все таки начать в Ревите работать, а не лепить отмазки начальству и себе, что там невозможно работать без 3д архитектуры.
Сообщение отредактировал BadmaXX_Riga - 15.8.2011, 16:26
15.8.2011, 16:40
Спасибо!  Но все-таки вы делаете совмещенные планы,как в Автокаде? В смысле В1,Т3,К1 на одном плане получаются? А насчет трубопроводов с обозначениями я читала,как их сделать на сайте по Ревиту.Ну это,наверное и Вы видели.Я в стадии освоения Ревита сейчас нахожусь,сначала было абсолютное неприятие этой программы,потом стала вникать,потом стало что-то получаться и где-то даже понравилось.  Но вопрос с оформлением планов пока не могу решить,сливаются все трубы в одну кучу и все тут.Как Вы этот вопрос решили?
15.8.2011, 20:17
BadmaXX_Riga, расскажите по поводу расчетов в ревите. Как считается вода, если возможность расчета циркуляции, что с арсчетом канализации? Рисовать это конечно хорошо, но если расчеты как в Алклиме то толку от проги ноль.
16.8.2011, 8:21
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Hiro Nakamura @ 15.8.2011, 21:17)  BadmaXX_Riga, расскажите по поводу расчетов в ревите. Как считается вода, если возможность расчета циркуляции, что с арсчетом канализации? Рисовать это конечно хорошо, но если расчеты как в Алклиме то толку от проги ноль. А что в Алклиме плохие расчёты? В чёт плохость?
16.8.2011, 9:09
водяной,не скажу в какой именно версии работал.было это года два назад. делал в программе коттедж. расчета расходов по вероятности я от нее так и не смог добиться.даже не смотря на назначение диктущего прибора.расход просто суммировался по количеству приборов на участке.коллекторы программа не понимала, рассчитать такую схему было не возможно, хотя сами они были в инструментах. расходы по канализации не понятно как определялись,а про циркуляцию я вообще молчу... хотя спецификацию она считает хорошо. итог - впустую убитый месяц...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.8.2011, 9:15
16.8.2011, 9:42
Копатель
Из: Тула
Цитата(Hiro Nakamura @ 16.8.2011, 10:09)  водяной,не скажу в какой именно версии работал.было это года два назад. делал в программе коттедж. расчета расходов по вероятности я от нее так и не смог добиться.даже не смотря на назначение диктущего прибора.расход просто суммировался по количеству приборов на участке.коллекторы программа не понимала, рассчитать такую схему было не возможно, хотя сами они были в инструментах. расходы по канализации не понятно как определялись,а про циркуляцию я вообще молчу... хотя спецификацию она считает хорошо. итог - впустую убитый месяц... хм, в описании читал, что по СНиП расчёты делает...т.е. тупо суммировать может наверное,но видимо надо было где-то галочку в настройках поставить....Похожая ситуация есть в KAN H2O...
16.8.2011, 12:15
да в том то и дело что галочки стояли. а вот в h2o только от rehau расчеты без галочек нормальные
16.8.2011, 13:09
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
Может ли кто-нибудь дать 3д чертежи сантехники с унитазами с вычерченными присоединениями сзади, в формате dwg?
16.8.2011, 16:54
Цитата(Hiro Nakamura @ 15.8.2011, 20:17)  BadmaXX_Riga, расскажите по поводу расчетов в ревите. Как считается вода, если возможность расчета циркуляции, что с арсчетом канализации? Рисовать это конечно хорошо, но если расчеты как в Алклиме то толку от проги ноль. Ревит берет расчеты от прибора конкретной марки, т.е если стоит умывальник "Kohler" со смесителем "Kohler" , который кто-то или сама кантора добавили в базу данных, то у него приняты расходы от производителя, соответственно Ревит их и использует, но при уставке данного прибора, я могу сам поменять расход на нужный мне, что я и делал при установке производственных ванн. Ревит точно расход просто не суммирует, там явно при расчете есть учет неодновременного использования, я сравнил расходы Ревита и свои, разница в обоих случаях составляет 10-15% Ревит считал в большую сторону. Но насколько я понял после общения с одним проектировщиком из Литвы (ухе 2 года в Ревите работает)то там есть возможность задавания коэфицента использования приборов, правда я не допонял как это можно сделать, но я пока делаю только второй проект, поэтому надеюсь разобраться до конца с этим вопросом. Что по поводу того, что все сливается в одну линию, так я просто отдельно печатаю системы, а горячий, циркуляционный и холодный водопроводы прокладываю по приципу Автокада паралельно на плане вот и все. План подсоединеия в двг кстати он будет экспортирован из Ревита, закину или завтра вечером или послезавтра (командировка).
16.8.2011, 18:09
Спасибо за ответ!  Будем ждать план в Ревите.
17.8.2011, 14:43
Пользователь №: 9200
Всем доброго времени суток А в АРС ПС + надстройка для acad кто-нибудь работал?
17.8.2011, 15:21
Копатель
Из: Тула
Цитата(frolovA @ 17.8.2011, 15:43)  Всем доброго времени суток А в АРС ПС + надстройка для acad кто-нибудь работал? Работал без надстройки к автокаду....программа шлак...и по интерфейсу и по возможностям (полностью табличная )...увязка ГВС циркуляции вообще убогая-до сих пор в разработке)))
18.8.2011, 11:13
Пользователь №: 39284
Добрый день! Интерисует программа для расчёта наружных кольцевых водопроводных сетей. В поисковике нашёл ZuluHydro и VisualVector.NetGuide. Если кто-нибудь работал с ними расскажите пжлста как они в работе и стоит ли их покупать. Заранее спс.
18.1.2012, 8:02
Пользователь №: 4305
да, да. тоже очень интересуют эти программы. Что-то никто не отвечает....
18.1.2012, 8:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Что конкретно вас интересует? Скачайте демки и поюзайте.
18.1.2012, 10:24
я Ваш сленг не понимаю, простите....
18.1.2012, 14:12
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Цитата я Ваш сленг не понимаю, простите.... когда что-то непонятно, можно погуглить=)
14.2.2013, 10:20
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
Цитата(Медведица @ 16.8.2011, 14:09)  Может ли кто-нибудь дать 3д чертежи сантехники с унитазами с вычерченными присоединениями сзади, в формате dwg? Вероятно уже не актуально, значительный срок прошел. 3D унитазы смоделированы разработчиками софта на американский стандарт, потому присоединение вниз, они сзади не пользуют. Я просто плюю на тот конектор и подвожу сзади. Хотя можно и перечертить блок, или снуля начертить. Чаши Генуя в файле снуля начертил (их не было в базе). Вопрос: Кто нибудь работал и в МЭПе и в Мэджике, хотелось бы узнать недостатки и преимущества, стоимость и расчетные модули не сравниваю, только графическую часть. На новой работе надо заказывать, нет свободных лицензий, не знаю что выбрать. Может с МЭПа на мэджик перейти?
Сообщение отредактировал Stanislav A. - 14.2.2013, 10:28
21.4.2014, 13:09
Пользователь №: 144653
Возобновляю тему про программы!Коллеги!Расскажите,пожалуйста, кто на каких программах работает по проектированию внутрянненних сетей ВК? И хочется узнать ваш отзыв по работе в них.
28.1.2015, 9:19
Пользователь №: 210115
Цитата(Supervisor @ 8.9.2014, 16:24)  Project StudioCS Водоснабжение 4 — для проектирования внутренних систем водопровода и канализации в среде AutoCAD. Возможности программного обеспечения Project StudioCS Водоснабжение 4.2 рассчитаны на проектирование внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, водяного пожаротушения. Функционал позволяет выполнять отрисовку планов и генерацию аксонометрических схем, расчет расходов воды по СНиП 2.04.01−85* или по СП 30.13330.2012, гидравлический расчет по СНиП 2.04.01−85* или по СП 30.13330.2012, автоматическую генерацию спецификаций оборудования, формирование ведомости рабочих чертежей, формирование ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Все объекты Project StudioCS Водоснабжение (трубы, сантехнические приборы, трубопроводная арматура и т. д.) являются интеллектуальными. Каждый из этих объектов обладает определенными свойствами, характерными для данного элемента, которые можно редактировать в процессе проектирования. В PStudioCS Водоснабжение 4.2 реализована технология 2,5D-проектирования. Смысл ее заключается в следующем: пользователь работает на виде в плане, а все характеристики вертикальных участков и стояков (высота, сортамент труб, наличие трубопроводной арматуры и т. п.) задает в панели свойств. Т.о. значительно повышается производительность работы проектировщика и уменьшается количество рутинных операций. Если в процессе работы необходимо создать 3D-модель систем водопровода и канализации, то она генерируется нажатием одной кнопки. При трассировке трубопроводов систем внутреннего водопровода и канализации специализированные привязки обеспечивают точное присоединение труб к сантехническим приборам и оборудованию, установку арматуры и фитингов на трубы. Специализированные функции позволяют отслеживать неподключенные элементы и трубопроводы. Скачать Project Studio CS Водоснабжение 4.2 (Windows7/8, autoCAD-2012/2014) http://dfiles.ru/files/dtoton1l9 Лучше пароль сними с архива  , жулик!
22.6.2016, 15:53
Пользователь №: 146101
Доброе время суток, господа!обновлю тему. Что-то никто про гидросистему не высказался. Интересно узнать ваше мнение. Про себя расскажу: покупали Geonics для генпланистов, нам тоже перепало (на наружку естественно). Планы строит, профили, но глючно. Проект ВиК пробовали. Хороший, но тоже глючный. Всё построит, следующий раз открываешь-выдает ошибку. Сейчас работаем в Civil 3D. Покупали для дорожников, мы используем как чертилку. Автоматически считает трубы и колодцы. Планы, профили - если настроить стили (что довольно муторно, один чел настроил, теперь копируем).
