> ассенизаторная машина, Как откачивает
Гость_stasmsv_*
сообщение 29.11.2007, 11:33
Подскажите как откачивает ассенизаторная машина. Ситуация следующая: из подземной емкости наружу выходит стальная труба диаметром Ду100мм. Вопрос состоит в том, как откачать стоки через уже торчащую трубу не открывая люк?
andrey R
сообщение 29.11.2007, 11:35
Пользователь №: 3370
Никак. У машины гофрированный шланг с сотой стальной трубой на конце. Это хозяйство нужно засунуть в ёмкость.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.11.2007, 11:40
Позвольте поправить Андрея biggrin.gif .Гофрированные шланги на АС-машинах бывают двух основных диаметров - Ду 100 и Ду 75. На установках, смонтированных на базе КАМАЗа, в подавляющем большинстве случаев встречаются шланги Ду 100. В Вашу трубу он не пройдет. А вот в тех установках, что стоят на базе ЗИЛа, очень часто попадаются шланги Ду 75. Вам нужно заказывать машину с таким шлангом.
OlgaO
сообщение 29.11.2007, 11:57
Пользователь №: 1227
Цитата(wiktor-m @ 29.11.2007, 11:40) [snapback]196226[/snapback]
На установках, смонтированных на базе КАМАЗа....на базе ЗИЛа
В паспорте на машину ассенизационную насосную АНМ-53 сказано, что шланг 100 мм длиной 4,5 м. Вот меня длина интересует. Что у всех машин такая длина шланга или есть больше? Получается, что откачивать машина может только с глубины 4.5 , а если больше глубина колодца - емкости?
И еще эта АНМ-53 - это уже устаревшая модель или еще такие встречаются? Выглядит - как обычная вроде, на 3 куба емкость у нее.
andrey R
сообщение 29.11.2007, 12:03
Некоторые импортные машины берут с шести.
Очень хочется взглянуть, как этот шланг будут пихать в сотую трубу... rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2007, 12:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Глубже 4,5-5м врядли потянет. Ваккуума ей не хватит. Не вода чай...
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.11.2007, 12:07
Шланги соединяются между собой стальными патрубками. Теоретически нарастить можно много, но тут вступает в действие мощность насосной установки. Для АНМ глубина составляет до 4 м, а для КО-не-помню-точно-какой-номер - до 8 м. Установки на базе КАМАЗа оборудованы либо одной бочкой 6 м3, либо двумя по 5 м3. Машины встречаются все, и старые, и новые. Сразу оговорюсь, что цифры помню не с точностью до десятых долей метра, и если ошибусь на 0,5 м, не обессудьте. Но порядок цифр именно такой.
andrey R
сообщение 29.11.2007, 12:10
Да, эту цифру производители заявляют, но не берёт осадок с такой глубины машинка. Только воду.
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.11.2007, 12:13
В моей практике - брала. Правда, пока была новая, и вакуум-насос был в порядке biggrin.gif . Да и то сказать, осадки бывают разные biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2007, 12:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну поэтому глубокий выгреб и не согласовывают...
andrey R
сообщение 29.11.2007, 12:15
Ну, лёгкие органические коллоиды потянет. Но не септик и не минеральный осадок.
Что конкретно брала?
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2007, 12:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для разжижения и газификации..
Гость_wiktor-m_*
сообщение 29.11.2007, 12:27
Минеральный, конечно, не потянет, согласен. Брала обычную хоз-бытовую. Для взмучивания опускали шланг от КО-508 с головкой с прямой струей.
NAL58
сообщение 30.11.2007, 3:27
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Глубина опоржняемой емкости 3,5м.
Шланг 4,5, всасывающий патрубок от земли 1.0м.
При взмучивании откачивает и мелкие камни.
AlexStar
сообщение 30.11.2007, 7:57
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А торчащая труба сверху - это случаем не вентиляционная труба... По нормам требуется не более 3 м глубины колодец, и неважно, какая там супермашина... (Это для МО)
andrey R
сообщение 30.11.2007, 8:45
По каким нормам?
У колодцев вентиляционных труб не бывает. Скорее всего, это или септик или накопитель стоков.
Гость_Sweepers_*
сообщение 30.11.2007, 10:35
Труба там скорее всего не для откачки, открываете люк и кидаете туда трубу, они замечательно справляются с объёмом до 10 кубов
Водяной
сообщение 30.11.2007, 11:14
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Дома вызывал машину КО-510 на базе ЗИЛа, новая можно сказать. Емкость 3,25 куба. Возможность всаса с 4,5м.
Выгреб - 1.5м глубиной. Воду засасывает в раз. Осадок со дна почти не потянула. Пробовали размыть. Особо не помогло.
Вывод такой:
объём приямка ~3,1куб. После закачки воды осадок она уже не тянет. При почти полном наполнении всасывающая сила насоса гаснет на нет...
Либо вызывать большую по объёму, либо за два раза)))
Это так, для понятия процесса...
да, 4,5м это всас автонасоса. шланги у них длиннее, примерно два шланга по 4,5м. соединяются, как уже было сказано, на хомутах через металлическую вставку.
AlexStar
сообщение 30.11.2007, 12:59
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 8:45) [snapback]196681[/snapback]
По каким нормам?
Я про накопитель, который собирается, как обычный колодец. СП 31-106-2002
Есть ещё для МО нормы, там то же самое...
andrey R
сообщение 30.11.2007, 13:21
А где там конкретно, не напомните?
Водяной
сообщение 30.11.2007, 14:30
Копатель
Из: Тула
Такой есть документ, но пособие, не СНиП:
МИНСТРОЙ РОССИИ
Торговый дом «Инженерное оборудование»
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(водоснабжение канализация теплоснабжение
и вентиляция газоснабжение электроснабжение)
Москва 1997
Пособие по проектированию автономных инженерных систем од¬ноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение канализа¬ция теплоснабжение и вентиляция газоснабжение электроснабжение) / Торговый Дом «Инженерное оборудование».
РАЗРАБОТАНО творческим коллективом Торгового дома «Инже¬нерное оборудование» в составе А.И. Кунаховича (руководитель) И.Ш. Свердлова А.С. Шварцмана А.З. Ивянского Г.Р. Рабиновича А.К. Сокольского Н.В. Федоровой В.П. Харитонова.
ОДОБРЕНО Управлением стандартизации технического нормиро¬вания и сертификации (письмо от 15.05.97 № 13-288).
НАКОПИТЕЛИ СТОЧНЫХ ВОД
3.23. Накопители сточных вод целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличе¬ния используемого объема накопителя.
3.24. Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизацион¬ной машиной.
3.25. Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель дол¬жен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м2сут).
3.30. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляци¬онный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмы¬вать струей воды.
andrey R
сообщение 30.11.2007, 15:54
Ах, ну да. Эт как раз под машину, которая четыре метра могёт, норма написана. Правильно. Но есть и машины, которые шесть по паспорту и больше. Для тех можно и глубже малька.
Водяной
сообщение 30.11.2007, 16:05
Копатель
Из: Тула
Обычно проетировщик не знает, какую машину будут вызывать для откачки проектируемого объекта и какая машина есть в автохозяйстве (может там на базе КАМАЗов нет вообще). Поэтому, как мне думается, надо ориентироваться на 3м. И 3,2куб. объём ассенизационной машины).
Если выгреб маленький, допустим <2куба, то можно и чуть глубже. И чуть дальше от стоянки машины до выгреба.
Ну вобщем это всё частные случаи)))
andrey R
сообщение 30.11.2007, 16:08
Ну да. Только проектировщик может заложить в проекте, под какую это машину рассчитано (по согласованию с заком). Или принять, как говорите Вы - на худший случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 1:07
