> Обогрев выхода на кровлю
Bananan
сообщение 29.11.2007, 22:25
Пользователь №: 1981
В загородном доме над лестничной клеткой имеется выход на кровлю - квадратного сечения 1.5x1.5 м и высотой 1.7.
Потолок подшит гипсокартоном, имеется люк. Можно ли отопить выход на кровлю теплым воздухом поднимающимся от жилых помещений к потолку, если врезать в люк - вентиляционную решетку? И нужна ли в таком случае решетка в верхней части выхода на кровлю? См. рисунок. Спасибо!
Гость_Stan_*
сообщение 29.11.2007, 22:37
Можно, но придется увеличить мощность отопительных приборов в нижнем помещении, Решетку можно небольшую поставить. только это должно быть межкомнатное пространство. Только не понятно зачем его греть.
Сообщение отредактировал Stan - 29.11.2007, 22:43
Alexplumb
сообщение 29.11.2007, 23:43
Пользователь №: 4758
Действительно ...
Bananan
сообщение 30.11.2007, 0:05
Помоему, если его не греть, будет образовываться конденсат на стенах и позже вода попадет в нижнее помещение..
Или я не прав?
Если только сделать теплым и герметичным люк доступа на кровлю, тогда можно и не отапливать.
Сообщение отредактировал Bananan - 30.11.2007, 0:07
Alexplumb
сообщение 30.11.2007, 0:21
Yes! Только не надо герметичным, просто уплотненным от излишних теплопотерь с воздухом.
По-моему достаточно потянет через щели двери (люка) выхода.
Зольников Михаил
сообщение 30.11.2007, 7:05
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Не знаю, какая у Вас наружная температура, но, боюсь, выход будет промерзать.
Я бы предусмотрел следующие мероприятия:
1. Хорошо утеплил бы чердак;
2. Добавил бы мощный отопительный прибор в районе выхода на кровлю;
3. Сделал бы в люке решетку. Если тяга будет плохой – врезал бы на выходе небольшой тихий канальный вентилятор;
4. Можно подумать о ГРЕЮЩЕМ КАБЕЛЕ – тогда, несомненно, будет лучше, но потребует затрат электроэнергии.
Гость_Stan_*
сообщение 30.11.2007, 10:29
Круто... Да проведите туда освещение и вкрутите лампочку ватт на 200 - чем не обогрев.
Зольников Михаил
сообщение 30.11.2007, 11:46
Из: Тюмень
Ночью демаскировать будет :-)
Гость_Stan_*
сообщение 30.11.2007, 13:10
Цитата(Зольников Михаил @ 30.11.2007, 11:46) [snapback]196787[/snapback]
JJJJ
сообщение 30.11.2007, 14:07
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Проблемы то нет, зачем ее выдумывать?
Если люк утеплен, и выполнены "нащельники".
А вот если поставите решетку, тогда точно будет изморозь.
Гость_Stan_*
сообщение 30.11.2007, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
