> Проблема с панелью MT 701
Гость_Andry_*
сообщение 30.11.2007, 11:12
Berker MT 701 CT
Проблема заключается вот в чем: После создания new display element далее Function в поле Status display выбираю As symbol соответственно иконку для 0 и 1
на превьюшке иконки отображаются а вот после заливки в панельку их как не бывало.
Панель попалась первый раз, так что сильно не пинайте, что я делаю не так? helpsmilie.gif
Ответов (1 - 4)
Nickolai Zaretsk...
сообщение 30.11.2007, 18:01
Пользователь №: 6730
Это может быть из-за того, что панель не знает статуса устройства, поэтому не знает что выводить. Попробуйте в мониторинге шин через ETS включить канал этого устройства. Если дело в этом, то появится соответствующий символ на панели.
DrTm
сообщение 3.12.2007, 13:56
Из: Moskow
Пользователь №: 4707
Изображения натягиваемые на кнопки не отображаются при заливке в табло, в том случае если не опреденен адрес на данную кнопку. bestbook.gif при этом в эмуляторе все гуд.
Есть еще второй вариант воспользоваться reset(ом) с тылу.
leonid
сообщение 4.12.2007, 20:18
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Подозреваю, что просто панель "не знает", что показывать - она еще не видела состояния этой группы! Потому - нажмите для проверки кнопочку в искомой группе, чтобы прошла какая-нибудь телеграмма. Если заработало - можно в параметрах данной группы ( В параметрах ПАНЕЛИ) поставить птичку на запрос состояния при начальной инциализации, чтобы после сброса панель сразу опрашивала необх. группы и покзаывала соотв-ие картинки. Но с этим - не переборщить, т.к. слишком много опросов на некот. время могут "придушить" шину smile.gif
ОК?
Гость_Andry_*
сообщение 9.12.2007, 16:37
Решил отписать, проблема решилась, действительно под пропадавшими иконками не были привязаны адреса.
Спасибо за помощь тов. DrTm.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:45
