вентиляция тира, кратность |
Гость_кис_*
30.11.2007, 12:38
Подскажите пожалуйста где можно найти кратность воздухообмена в тире
30.11.2007, 12:59
Пользователь №: 250
Тир не по кратности считают, а по стрелковым местам и оружию. На форуме есть ВСН по тиру, пользуйтесь поиском. ВСН старый, но изложено все великолепно, вопросов не возникнет.
30.11.2007, 13:00
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
А вам аббревиатура СНиП знакома? Расшифровывается Строительные Нормы и Правила. Так вот есть такой СНиП за номером 2.08.02-89. А еще на форуме есть такая кнопочка ПОИСК, я конечно могу ошибаться, но тема про вентиляцию в тире уже поднималась. А еще попробуйте подумать какие там вредности выделяются, свинец например, кусочками по паре граммов  ... И прикинуть, действительно-ли так сложна проблема.
30.11.2007, 13:42
Пользователь №: 250
600 м3/ч на стрелковое место (если оружие легкое), вытяжнка из двух зон , 2/3 с верхней, 1/3 с нижней. вытяжка должна быть по горизонтали отнесена от стрелковых мест на ... не помню сейчас, метра на три. Приток в конце стрелковой галереи, за мишенями. можно еще чуть чуть подать в помещение, что перед огневыми зонами (не помню как оно называется), но это уже мое предложение, в ВСН этого нет.
20.7.2010, 15:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323
Цитата(R.A.S. @ 30.11.2007, 14:42)  600 м3/ч на стрелковое место (если оружие легкое), вытяжнка из двух зон , 2/3 с верхней, 1/3 с нижней. вытяжка должна быть по горизонтали отнесена от стрелковых мест на ... не помню сейчас, метра на три. Приток в конце стрелковой галереи, за мишенями. можно еще чуть чуть подать в помещение, что перед огневыми зонами (не помню как оно называется), но это уже мое предложение, в ВСН этого нет. Абсолютно не верно!!! Не логично и даже абсурдно! ----- Подача свежего воздуха организовывается в начале помещения (по ходу стрельбы), т.е. за спины стреляющих. Вытяжка - из двух зон: сразу за линией огня на расстоянии примерно 2-х метров и в области мишеней... Около линии огня - 1/4 от расчетного расхода воздуха, из зоны мишеней - 3/4... Тем самым обеспечивается удаление выхлопных газов из рабочей зоны сразу после их выделения, что дает возможность считать воздухообмен не на разбавление вредностей, а на вытеснение их... Скорость в расчетном сечении (мы брали линию огня, что логично вроде и она меньше по площади) брали 0.4 м/с. Скорость и многие другие параметры и характеристики должны давать технологи... Если считать на разбавление - расход воздуха возрастает в 4-6 раз... ДА!!! Предусмотрите рекуперацию - не фиХ столько тепла выкидывать!!! и никакой рециркуляции - простите за банальности, но у некоторых появлялись такие желания...
20.7.2010, 15:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Нормы или пример выложите, пожалуйста.
Гость_Xaxag_*
8.2.2011, 22:31
кроме выложенных недействующих норм  , в теме по нормативам, встречал кто новые нормы тирам ?
26.6.2011, 8:36
Пользователь №: 113251
Дайте ссылку на нормы по вентиляции тира
27.6.2011, 7:10
Пользователь №: 2260
28.11.2015, 17:29
Пользователь №: 33378
Типовой проект № 294-6-4 ВСН 6-71
Для закрытого тира Из этих двух документов ясно, что на 600м3/ч на стрелка малокалиберного и 1200м3/ч на крупнокалиберного. За спиной стрелка -приток сверху Впереди стрелка на раст 4-6м сверху вытяжка 2/3 расхода, от нее вниз на право и на лево решетка(у или из пола) на раст 2м от стрелка 1/3 от расхода, у мишени никакой вентиляции.
Для полузакрытого по другому. Из верхенй и нижней по линии огня.
Огневая зона- где мишени Огневой рубеж- где стрелок
20.3.2017, 18:07
Пользователь №: 317746
Спасибо за ИНФО!!!
23.5.2017, 10:48
Пользователь №: 40825
никаких обновлений по тирам никто больше не встречал?
23.5.2017, 12:01
Вот тут сказано, что почти 2 года назад Проект СП по тирам был направлен в Минстрой. А здесь текст Проекта
23.5.2017, 12:32
Цитата(ИОВ @ 23.5.2017, 1:01)  Вот тут сказано, что почти 2 года назад Проект СП по тирам был направлен в Минстрой. А здесь текст ПроектаСпасибо ИОВ. Вы как обычно на высоте.
23.5.2017, 13:38
Пользователь №: 16585
Цитата Спасибо ИОВ. Вы как обычно на высоте. Присоединяюсь. ) Смущают противопожарные ДБНы в нашем российском СП. Будто просто скопипастили с украинских норм. несерьезно как то. По вентиляции. В этом СП предлагается: на 1 стрелка 1,5 м, высотой 3 м, 6500м3/ч ~ 0,4м/с на одно стрелковое место. На мой взгляд много. С такими скоростями можно с запахами бороться. По старому ВСНу 71 года имеем 1200 м3/ч максимум, для крупнокалиберного оружия. Собственно, я свой тир считал по 1200 на место. Пробовал по вредностям пощитать, но там черт ногу сломит с этими продуктами горения пороха, калибрами и прочей фигни. Вобщем помню я сдался, и посчитал по 1200. )))
Сообщение отредактировал Амиго - 23.5.2017, 13:39
28.5.2017, 11:31
С ГИПОМ спорю.. Он говорит не нужно оборудование во взрывозащищенном исполнении , а мне думается что нужно. Мало ли какая нить смесь пороховая не до конца сгорит при выстреле и потом вентилятор бахнет. Задания от технологов нет. п.с. с вредностями действительно -черт ногу сломит , если по ним считать (особенно с аэрозолями свинца, где ПДК 0,01-получается дикое число) . написаны овредности вроде в посте №9 данной темы, но откуда они приняты совершенно непонятно. вдруг экспертиза еще расчет потребует....
28.5.2017, 19:47
По нормам ASHRAE воздух подаётся ламинарным потоком за спинами стрелков. Воздух вытягивается 3 м от линии огня 30% и у мишеней - 70%. Скорость движения воздуха в сторону мишеней на линии огня от 0,25 до 0,3 м/с. Имея сечение помещения по линии огня нетрудно посчитать количество воздуха. Всвязи с тем, что количество воздуха большое, применяется рециркуляция через НЕРА фильтры до 90% всего воздуха. См 12 стр.
28.5.2017, 22:26
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Цитата(Владимир 2010 @ 28.5.2017, 11:31)  С ГИПОМ спорю.. Он говорит не нужно оборудование во взрывозащищенном исполнении , а мне думается что нужно. Мало ли какая нить смесь пороховая не до конца сгорит при выстреле и потом вентилятор бахнет. Задания от технологов нет.... Владимир 2010, ГИП, прав. Не надо вентиляторов в взрывозащищенном исполнении. Метан (CH 4) - Взрывоопасен при концентрации в воздухе от 4,4 % до 17 %. Наиболее взрывоопасная концентрация 9,5 %. У меня газовая плита, вытяжка в обычном исполнении. Сероводород (Н 2S)— Концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом составляют 4,5—45 % сероводорода. Два наиболее популярных взрывоопасных газа (не трогаем водород). Концентрацию для взрыва, хоть пали из пулемёта создать не удастся. От взрыва метана, были человеческие жертвы. От взрыва сероводорода нет. Объясняю почему. Различают четыре степени отравления газом Н 2S: I степень (легкое отравление) — головная боль, слезотечение, насморк, боли в глазнице, синюшность, наступающие при концентрации Н2S = 0,0004% в течение 3-4 ч; IIстепень (тяжелое отравление) — более сильно выражены признаки I степени, кроме того, наблюдается затрудненное дыхание, сужение зрачков – при воздействии Н 2S = 0,01% в течение 2ч; III степень (смертельно опасное отравление) — сильные головные боли, рвота, мышечная боль, стеснение в груди, металлический вкус во рту — при воздействии Н 2S = 0,02% в течение 1ч; IV степень (смертельное отравление) - смерть наступает мгновенно при концентрациях Н 2S=0,1%. Первая помощь при отравлениях газом Н 2S выход на свежую струю; вдыхание паров хлорной извести от марлевых салфеток или ватных тампонов, смоченных в растворе хлорной извести; искусственное дыхание при потере сознания.
1.6.2017, 15:24
ЗА НАВАЛЬНОГО
Пользователь №: 322400
Взрывозащищенное там не нужно. Прошли так экспертизу.
27.1.2018, 16:17
Пользователь №: 98117
Здравствуйте. Вопрос про блок фильтров на выбросе. Как его считать и где подбирать-покупать? Попался мне проект, в котором нет подробной информации, в спецификации просто пишут:"Блок очистки воздуха" + в аксонометрии нарисована коробка до вытяжного вентилятора с размерами 1759х706х763. Всё.
Сообщение отредактировал Magashpaga - 27.1.2018, 16:17
27.1.2018, 19:02
6.10.2024, 9:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Добрый день! У кого-нибудь есть Изменение N 1 к СП 332.1325800.2017 "Спортивные сооружения. Правила проектирования" от 2020.06.25? Оно как раз касается тиров. Но найти нигде не могу.
6.10.2024, 9:44
Из: Оренбург
Нашел изменение. Выкладываю.
СП_332.1325800.2017_Изменение___1__тиры_.pdf ( 11,22 мегабайт )
7.10.2024, 14:24
Пользователь №: 14310
Уже 4 изменения действуют
17.12.2025, 15:15
Пользователь №: 436541
Коллеги, а может кто нибудь поделиться скрином страница из ASHRAE, где описаны вышеупомянутые рекомендации по вентиляции тира? Обыскался, не нахожу
