> Вытяжная шахта
tsalka
сообщение 30.11.2007, 13:31
Пользователь №: 11486
Добрый день всем. вопрос такой. в жилом доме (коттедже) будет естественная вытяжка (из сан.узлов и кухонь), вопрос в том, какой высоты должна быть вытяжная шахта на кровле. сколько метров от кровли и должна ли быть она выше конька крыши. может быть кто-то знает в каких нормах это можно посмотреть.
Заранее спасибо за помощь
Ответов (1 - 5)
JJJJ
сообщение 30.11.2007, 13:57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
На память, под углом 10гр. к коньку крыши. Т.е. ниже конька можно.
tsalka
сообщение 30.11.2007, 17:02
а высота самой шахты никак не нормируется? т.е. можно и пол метра и метр и два? может ест какой то нижний предел?
AAANTOXA
сообщение 30.11.2007, 17:56
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Тема высоты подробно обсуждалась - поищите поиском. На сколько запомнил есть нормы по высоте для дымовых шахт - те самые 0, 5 м или 10 град и тд. Просто для вытяжки вродебы сошлись на том что не должны попадать в зону аэродинамич тени.
tsalka
сообщение 30.11.2007, 18:01
а если вам не сложно не могли бы вы пояснить что такое аэродинамическая тень?
Litvinov
сообщение 30.11.2007, 19:50
Пользователь №: 1224
используйте поиск по форуму!
была тема Зона аэродинамической тени
Цитата(AAANTOXA @ 30.11.2007, 18:56) [snapback]197013[/snapback]
Тема высоты подробно обсуждалась - поищите поиском. ...
см. Высота ВЕ над кровлей
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
