> Запах на автомойке
Гость_Marica_*
сообщение 30.11.2007, 15:41
Здравствуйте! На очистных сооружениях автомойки (состоят из механического фильтра, заполненного цеолитом, и сорбционным фильтром, заполненным углем) через 2-3 месяца появляется смесь запахов, но самый сильный это запах сероводорода. Есть предположение, что это из-за микроорганизмов, которые там, как говорится, живут и процветают. Хотелось бы услышать еще мнения по этому вопросу? И если у кого-то была такая проблема может поделится опытом ее решения или хотя бы с чего начинать ее решать rolleyes.gif За ранее, всем спасибо:)
Михаил I
сообщение 30.11.2007, 15:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
была такая проблема. мучились. именно из-за микроорганизмов.
МЫ поставили небольшой бытовой озонатор перед смешением с реагентами (по-моему) запах как рукой сняло.
prokop
сообщение 30.11.2007, 17:49
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
При проектировании автомоек с оборотным циклом воды необходимо
закладывать дозирование или обеззараживание оборотной воды. Если автомойка
работает постоянно, или хотя бы в две смены, то обеззараживание
закладываю только на сбросную воду в канализацию.
Активированный уголь хорошое место для размножения микробиологии и уголь ставить не стоит.
Дозировать необходимо в подпиточную воду или постоянно обеззараживать оборотную.(УФ, еще круче - озон).
Гость_Sweepers_*
сообщение 30.11.2007, 20:38
Вообето на нормальных установках есть обеззараживающая химия в комплекте.
andrey R
сообщение 30.11.2007, 20:41
Пользователь №: 3370
УФ не помогает в таких случаях. Но обеззараживать оборотную воду Вы ОБЯЗАНЫ по санитарным нормам. Часто ставил дозатор с перекисью водорода. Отлично работает, не вызывает возражений у согласователей, запах снимается, саннормы соблюдаются.
zem
сообщение 30.11.2007, 21:30
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Если из отстойников автомойки не удалять постоянно осадок, запах все равно рано или поздно появится. Кроме обязательного обеззараживания надо постоянно удалять осадок. Обеззараживать лучше всего комбинированными средствами имеющие в своем составе как быстродействующие средство (перекись, озон) так и пролонгированное воздействие на органику (хлор). Но подбирать надо с учетом применяемых моющих средств и очистной установки, и лучше прислушаться к советам "фирмачей", а если ничего от них не добьетесь, тогда уже можете экспериментировать.
Гость_Sweepers_*
сообщение 1.12.2007, 22:36
хе-хе, перикись ладно, на её основе куча реагентов и аналогов, но озон - это что-то новенькое, для моек, а вы в курсе сколько среднестатистический озонатор стоит и стоимость его использования?
а для исключения затухания и цверения воды в отстойниках, но очистных ставятся рециркуляционные насосы, которые воду гоняют, даже когда мойка стоит
andrey R
сообщение 1.12.2007, 22:41
И какой толк её гонять? Всё равно стухнет, как миленькая. Даже быстрее, это как брага в стиральной машине примерно... biggrin.gif
Гость_Sweepers_*
сообщение 2.12.2007, 0:26
да такой же как и не гонять, есть такой прикол у контролирующих органов, если из отстойника не пахнет, значит сливают налево=)
andrey R
сообщение 2.12.2007, 0:30
Такие вещи доказывать нужно. Предметно. Иначе пошлют их и правильно сделают rolleyes.gif
Гость_Sweepers_*
сообщение 2.12.2007, 12:53
Мойки подведомственные силовикам - это да, так в 99% вообще очистных нет, а вот обычные мойки, так просто не пошлют, если c'c захочет, то могут и жизнь усложнить мойке, так что мама не горюй, типа следить по зрасходу забираемой и сбрасываемой воды, а потом уже предъявлять иск на сброс неочищенной воды и проч.=))ониж такие...
zem
сообщение 2.12.2007, 18:13
Из: Крым
Вонь в оборотке образуется в основном по двум причинам: 1) накопление осадка и развитие в нем анаэробного процесса; 2) накопление в оборотной воде химических веществ, как когда-то писал Sweepers за счет разложения автохимии. Если с первой причиной еще можно как-то бороться, то со второй - никак, или прекратить пользоваться автохимией. Поэтому рано или поздно всю воду на автомойке менять придется.
Гость_Sweepers_*
сообщение 2.12.2007, 23:42
это рано или позно в среднем раз в 3-6 месяцев, в зависимости от кубатуры и загруженности.
Михаил I
сообщение 3.12.2007, 7:37
Из: Екатеринбург
Наверное имелось ввиду не просто гонять, а аэрировать. Делали такое дело на одном заводе по моеке грузовых машин. В большом кессоне сделали фонтанчик.
Делали эжекторы, тоже для окислением воздуха - не помогает. Спас только озон.
За хлор побъют автомойщики, поберегите их руки. Не надо тут пролонгированного действия!
andrey R
сообщение 3.12.2007, 8:54
Ну не знаю. У меня на перекиси нормально всё работает, жалоб нет.
Михаил I
сообщение 3.12.2007, 9:44
Из: Екатеринбург
Я на перекиси не стал эксперементировать. Т.к. за этим делом нужен уход - 30% перекись надо умело разбавлять. А на мойках работают известные товарищи, которым это не надо. Т.е. все дело стало в эксплуатацию. Показалось проце включать озонатор в розетку.
andrey R
сообщение 3.12.2007, 9:47
Не знаю, как то не было проблем у ребят с разбавлением. Наоборот, счастливы были до соплей, когда я добавлял этот блок на действующие мойки.
Ewgen
сообщение 3.12.2007, 10:05
Пользователь №: 9482
А мы озанатор ставили... Самодельный озонатор на всасе в флотатор озонатор = высоковольтный трансформатоп+жестянка на входе в байпас. Включается раз в неделю. Вода в обороте с таким девайсом 1 сезон держится. Если нормальный озонатор поставить на входе до фильтра с активированным углем то это даже лючше уголек регенерируется... а воще с пероксидом и всеми прочими приблудами вода наполняется всеразличными соединениями с разными сложнопроизносимыми названиями. так что в итоге нефига не рыбхоз получается... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 3.12.2007, 10:09
Рыбхоз на оборотке не трэба. А вот год крутить воду не получится. Соли накапливаются и на машинах разводы остаются. И коррозия повышенная. Надо чаще менять, особенно зимой.
Ewgen
сообщение 3.12.2007, 11:21
а как же требования к качеству воды оборотного цикла. (нашего доблестного СЭС)?
andrey R
сообщение 3.12.2007, 11:23
МУ это отнюдь не рыбхоз
Михаил I
сообщение 3.12.2007, 11:35
Из: Екатеринбург
У нас нет. Начинались звонки от мастера, что вода мутнтая, воняет, руки чешутся и т.п.
Приезжаешь, смотришь...реагент не перемешан, флокулянт кончился, фильтр сетчатый забило...
А тут еще объясняй во сколько раз перекись разбавить.
Не знаю, может что на мойке изменилось, когда мастера отпердолили за невыполнение инструкции.
Но перекись бы помешала там точно.
Гость_Marica_*
сообщение 3.12.2007, 17:19
Всем кто откликнулся большое спасибо:)
Мы пробывали тоже разные обеззараживающие компоненты: дезавид, пермахлор, последний раз перекись (пергидроль концентрация 39%), но пока не помогло..правда есть сомнения, и большие сомнения, и они еще более усилились прочитав ваши сообщения, что концентрацию правильно подбирали и интервалы дозирования... Может есть какие методики по расчету концентраций:) Хлор: рассчитали количество получилось приличное, да и запах не понравился rolleyes.gif , а вот на перекись пока нет....
Но ваши ответы помогли хотя бы сделать вывод, что мы движемся в правильном направлении...попробуем еще раз перекись, если не поможет, то озонатор.
На мойке оборотное водоснобжение, мойка на 15 куб. м.. в блок обеззараживания входил УФ, но он на мой взгляд мало, что давал, скорее это было просто для проформы, посколько без обеззараживания нельзя выпускать воду:) сейчас лампу убрали и экспериментируем.
Гость_BUFF_*
сообщение 3.12.2007, 22:04
верните лампу взад и продолжайте экспериментировать...
Михаил I
сообщение 4.12.2007, 7:42
Из: Екатеринбург
лампу разве в канализации применяют? blink.gif Вода же мутная и много частиц. Эффект нулевой thumbdown.gif
andrey R
сообщение 4.12.2007, 8:52
Миша, вода не должна быть мутной, эт не канализация, а оборотная вода... tongue.gif
Михаил I
сообщение 4.12.2007, 9:20
Из: Екатеринбург
там все равно не 1,5 мг/ литр
andrey R
сообщение 4.12.2007, 9:23
Михаил I
сообщение 4.12.2007, 9:45
Из: Екатеринбург
нас учили на канажку только физико-химическим методом окислять. УФ только на хоз-питье.
Ну может чо и поменялось ужо. Фиг с ними с лампами smile.gif Не буду спорить, Эндрю smile.gif
andrey R
сообщение 4.12.2007, 9:46
А хрена спорить, зайдите на любой сайт производителей УФ и почитайте smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 3:45
