> Климат в помещении боулинга
Анатолий
сообщение 1.12.2007, 14:49
Пользователь №: 13366
Помогите, кто может!!!! Кто подскажет, какие-нибудь требования к микроклимату в помещении для боулинга. сам я слышал, что если покрытие дорожек паркет, то надо влажность регулировать, а вот если покрытие ламинат, то что делать????
ivan-l-ing
сообщение 1.12.2007, 14:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
То воздух по сан нормам подавать и посмотреть в ТЗ нет ли мелкого шрифта о курении и не ленитесь пользоваться поиском найдете подобные темы как эта.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 1.12.2007, 15:00
AAANTOXA
сообщение 1.12.2007, 15:06
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Кстати такой ньюанс на счет боулинга . Я сам там всего пару раз был - так вот обнаружил что из той штуки из которой выкатываются шары дует струя воздуха. Там специальное отверстие и из него дует . Это наверное нужно прояснить с поставщиками оборудования - вдруг туда нужно воздуховод подводить какой-то или еще что-то
Анатолий
сообщение 1.12.2007, 15:12
Спасибо Иван, но это помещение частного дома и, соответственно никакого ТЗ нет, с курением все ясно, предусмотренна зона отдыха для игроков. huh.gif
ivan-l-ing
сообщение 1.12.2007, 15:29
техник ОВ
Поищите информацию подобную этой
В частном доме все проще, на мой взгляд, температура 20-22, влажность 30-45%, скорость воздуха 0,15, а устраивает это дорожки для боулинга или нет это их проблемы.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 1.12.2007, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:35
