2 страниц V   1 2 >
> Очистные ливневки, Помогите определиться с площадью под очистные
Polina9500
сообщение 2.12.2007, 15:04
Пользователь №: 11596
Проект находится в эскизной стадии, проект небольшого населенного пункта в Московской области с таунхаусами, площадь дорожных покрытий и кровли составляет 7,5 Га. Меня просят сказать какую площадь отводить под очистные для ливневых стоков. Знаю есть такие таблицы для определения площади очистных исходя из их производительности, попробовала так определить, но площадь получилась вообще нереальная порядка 10-12 Га, как так? Весь населенный пункт составляет всего 30 Га, а очистные в его зоне будут располагаться, и что пол населенного пункта под очистные? Подскажите что делать..
andrey R
сообщение 2.12.2007, 15:09
Пользователь №: 3370
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7608
Polina9500
сообщение 2.12.2007, 15:36
Цитата(andrey R @ 2.12.2007, 12:09) [snapback]197326[/snapback]
Уважаемый Андрей, как раз по этому документу я и определяла производительность (табл. 5.1), затем по производительности определяла площадь, которая как я уже написала получается порядка 12 Га...
Прежде чем создать тему здесь, я весь форум пролапатила...
Гость_BUFF_*
сообщение 2.12.2007, 16:49
интересный случай... простите а как Вы 12 га насчитали? можете показать?
Polina9500
сообщение 2.12.2007, 17:54
Может я и не права, поэтому и спрашиваю совета...
По ТСН 40-302-2001 табл. 5.1 определяем суточныйобъем дождевых вод (в таблице он берется с одного Га), т.к. я уже писала суммарная площадь дорожных покрытий и кровли зданийсоставляет 7,5 Га, то следовательно суточный расход равен 300 м3/сут. Дальше по табл. 2.11.2 http://www.rmnt.ru/docs/cat_rsn/26033.print6.htm принимаем площадь очистных. Дело в том что табл. для канализационных очистных очистных, и вообще я не уверена сама в правильностиметода которым пользуюсь, поэтому прошу совета..
andrey R
сообщение 2.12.2007, 18:16
Таблица для канализационных очистных совершенно неприменима к ливнёвке. А таблица 5.1 не имеет отношения к производительности очистных сооружений.
Для определения потребной площади под очистные сооружения, необходимо знать объём регулирующей ёмкости. Потом назначить её глубину (с учётом высотной посадки) и определить размеры в плане. Остальные сооружения обычно размещают на перекрытии ёмкости. Эту ёмкость с павильоном на ней надо и размещать на генплане с учётом санитарной зоны для таких сооружений.
Пример расчёта расходов даю в прикреплённом файле
Polina9500
сообщение 2.12.2007, 18:33
andrey R
сообщение 2.12.2007, 18:34
Polina9500
сообщение 2.12.2007, 18:43
Да это же я подмигнула...
А еще можно вопрос? в файле написано так: Рабочий объем аккумулирующей емкости определяется по формуле
W = 10 Hr F = 137,77 м3
А откуда брать Hr? Эта формула для определения объема из какого она норматива?
andrey R
сообщение 2.12.2007, 19:00
Для вашего случая надо Нг взять равным 10.
Эта формула есть в посбии к СНиПу и в рекомендациях ВОДГЕО. С этими документами полезно тоже ознакомится.
Подмигнула? А-а-а.. biggrin.gif Я сразу и не понял, кривая улыбка у меня ассоциируется несколько с другим smile.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833
Сантехник
сообщение 3.12.2007, 9:06
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Существуют ли какие то реальные цифры по эффекту очистки для различных типов сооружений по очистке нефтесодержащего стока. Читаю форум паспортам доверять не всегда можно, рекомендации написаны довольно давно, может есть специальные издания. Предстоит проектировать очистку, а знаний снип да пособие к нему считай на 3 с "-" и то может не хватить. Может своими поделитесь за многолетнюю практику должны быть? smile.gif Исходные : расходыв пределах разумного от 10 м3 час концетрации по ОНТП. хотя чистый проектант вполне может и не иметь обратной связи
Сообщение отредактировал Сантехник - 3.12.2007, 9:12
andrey R
сообщение 3.12.2007, 9:18
Существуют, разумеется. Рекомендации написаны в прошлом году (последняя редакция). В Москве сооружения с регулирующими емкостями и напорными фильтрами начали проектировать и строить четверть века назад. Разработки велись при непосредственном участии авторов первых рекомендаций ВОДГЕО. Были пилотные установки, куча отчётов и тому подобного. Есть опыт эксплуатации. Сооружения по моим проектам стоят и работают. Некоторым уже лет двадцать. Все цифры известны и опубликованы. Какой инфы не хватает?
Сантехник
сообщение 3.12.2007, 22:13
просто Инженер
Из: Петербург
Ключевых слов
andrey R
сообщение 3.12.2007, 22:15
Это печально. Ну, хоть в общих словах сформулируйте.
Сантехник
сообщение 4.12.2007, 20:29
просто Инженер
Из: Петербург
Имеется в виду где искать ведь не на форуме наверное. Может сайти укажете может фамилии авторов по аватаре то врядли найду. Сформулировать то попробу.
andrey R
сообщение 4.12.2007, 20:33
Ну, могу и я цифры назвать, не проблема. У Тарнопольской на сайте кое что есть, посмотрите.
http://www.miu-sorb.ru/tehnolog.htm
По угольным фильтрам - исчерпывающе там. Только под её загрузку, с другой будет несколько иначе.
Сантехник
сообщение 4.12.2007, 20:39
просто Инженер
Из: Петербург
Ваши и интересны, интернет полон саморекламмой, а тут вроде знакомый хоть и интерактиво и специалист. Везде так вериш - не вериш.
andrey R
сообщение 4.12.2007, 20:42
Так какую инфу то надо? По моим сооружениям? Или вааще про это дело?
Сантехник
сообщение 4.12.2007, 20:49
просто Инженер
Из: Петербург
Будем делать очистные. Уже рвутся в бой изготовители со своими баками и прочим. Мне хотелось бы на ранних стадиях понять полную туфту они предлагают или присутствует рациональное зерно. Как это сделать ? Очевидно прочитав неподтасованные данные по итогам работы нескольких схем очистки с исходными параметрами и расходами близкими к стокам по ОНТП для автосервисов. Видел там концентрации если надо могу уточнить, все равно от технологов получу их же.
Не прощаюсь загляну попозже уже проникся почтением к сорбентам типа МИУ smile.gif
Сообщение отредактировал Сантехник - 4.12.2007, 21:00
andrey R
сообщение 4.12.2007, 20:58
А-а-а, так речь всё таки о мойке, а не о ливнёвке.
Собсно, у Тарнопольской всё честно на сайте, без туфты. Давно знаю, работали вместе одно время. И её сооружения знаю. Много их везде и никто не жаловался, сейчас даже на водопроводные сооружения её разработки идут. Не помню только, есть ли об том инфа на её сайте. Но можно позвонить, там телефоны указаны.
Ну и могу дать свою оценку того, что Вам предлагают. Могу прям здесь или приватно, как хотите. Только инфа нужна.
А, ещё тут пара тем есть про мойки, там кое какая информация тоже содержится.
Неподтасованные данные? Это какие? Бланки СЭСных анализов? Я и сам то им не верю... smile.gif и Вам не советую.
Сантехник
сообщение 4.12.2007, 21:03
просто Инженер
Из: Петербург
Ну где процентное отношение вранья ниже чем в среднем по отрасли
andrey R
сообщение 4.12.2007, 21:07
В серьёзных журналах и статьи не рекламного характера. Собсно, дело то нехитрое. У каждого процесса известна область применения и эффект очистки. Профи отлично всё видно, коть как нахваливай, а уши то торчат. Не обманешь. Ну, чуть-чуть если только.. smile.gif
Сантехник
сообщение 5.12.2007, 8:29
просто Инженер
Из: Петербург
Ссылки на "В серьёзных журналах " это то чего я добиваюсь - представьте что то ,что для Вас азбука для меня темный лес. Ссылки на серьезные издания, их названия. Чтоб определить серьезность издания нужно иметь большую базу. Я же хочу получить это по кратчайшему пути. Заниматься анализом не хватает времени. Нужны отправные точки.
andrey R
сообщение 5.12.2007, 8:32
Например, "Водоснабжение и санитарная техника". Кое что в электронном виде есть по той ссылке, что я давал вчера. В опции "статьи".
sonsumerek
сообщение 5.12.2007, 9:31
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
чего-то я не поняла...
в технологической схеме подземной станции очистки воды от нефтепродуктов есть фильтр безнапорный... недавно кто-то (не вы ли?), говорил, что они не работают в принципе... быстро забиваются и бла-бла-бла... как понять?
andrey R
сообщение 5.12.2007, 9:33
Понять, как коммерцию, плохо это, но кушать всем хочется.
sonsumerek
сообщение 5.12.2007, 9:42
Из: Москвы
все равно не понимаю, других то схем не предложено - почему?
andrey R
сообщение 5.12.2007, 9:44
Как так не предложено? А напорная фильтрация? Вроде есть даже схема, фильтры самостийные...
sonsumerek
сообщение 5.12.2007, 9:46
Из: Москвы
biggrin.gif , ой, точно есть... какая я внимательная, аж жуть )
Polina9500
сообщение 12.12.2007, 7:44
Подскажите, вот вопрос. Очистные сооружения ливневой канализации закрытого типа, в ТСН (не помню номер) указано что зона санитарной охраны для них 30 метров. А нельзя ли как то уменьшить эту зону, там рядом дет. сад и информационный центр, дет. сад не попадает в зону, а центр попадает, так может можно так оставить?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:27
