> Наружная безнапорная канализация, Коллектор куда нужно сделать врезку находится нижн на 18 метров.
Гость_Монтажник_*
сообщение 2.12.2007, 21:21
Помогите решить проблемму. Безнапорная канализация диаметром 160 мм врезается в коллектор диаметром 1000 мм, сам коллектор находится на 18 метров ниже по горизонтали и в плане метров 20. Помогите.
andrey R
сообщение 2.12.2007, 21:26
Пользователь №: 3370
Проектируете? Строите?
ViC
сообщение 2.12.2007, 21:27
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Ув. Монтажник, поточнее, пожалуйста.
"сам коллектор находится на 18 метров ниже по горизонтали и в плане метров 20" blink.gif huh.gif
Гость_Монтажник_*
сообщение 2.12.2007, 21:59
Если точнее монтажник пытающийся выйти из сложной ситуации (производственной)
Канализация спокойно идет по территории объекта и через 20 метров в плане и на 18 метров ниже пролегает существующий коллектор куда на м инадо.
andrey R
сообщение 2.12.2007, 22:00
Дык опишите тогда ситуацию. Есть ли проект, что в нём, каковы ТУ на присоединение...нет же никакой информации о сути вопроса.
OlgaO
сообщение 2.12.2007, 22:04
Пользователь №: 1227
Заглубление коллектора 1000 мм от поверхности земли на 18 м что ли?
Гость_Монтажник_*
сообщение 2.12.2007, 22:05
В проекте перепадные колодцы, но как их монтироват на такой круче. Кто- то предлагал современным методом типа прокол но это очень дорого.
andrey R
сообщение 2.12.2007, 22:10
Как монтировать - должно быть в самом проекте, в разделе организация строительства. Вас не устраивают проектные решения? Или нет этого раздела?
сообщение 2.12.2007, 22:13
Пока камеру врезки делать можно.Время есть.
Гость_Монтажник_*
сообщение 2.12.2007, 22:18
Территория площадки на которой строится проектируемая канализация, находится выше на 18 метров по отношению к существующему коллектору, куда нам нужно сделать врезку проектируемой канализации.Расстояние в плане от места обрыва площадки до сущ.коллектора 20 метров.
Коллектор безнапорный колодца хватит
lexa00
сообщение 3.12.2007, 11:03
Пользователь №: 7247
Ставьте один перепадной колодец h=18м, индивидуальной разработки.
Или несколько типовых. Допустим 3 перепадных h=6м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:06
