> Включение пожарных насосов, примечание 1 к п. 12.21 СНиП 2.04.01-85*
Sofi
сообщение 3.12.2007, 15:58
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Выполнен проект административно-хозяйственного здания, система водопровода объдиненная х-п и противопожарная с ПК. В подвале насосная повышения давления (2 х-п насоса и 2 пожарных). При пожаре включение пожнасоса осуществляется от кнопок у ПК, х-п насос отключается при включении пожарного. Напор в наружных сетях 20 м, требуемый при пожаре 42 м, без пожара 30 м. Экспертиза дала замечание о невыполнениии требований прим.1 п.12.21 СНиП " Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения насосного агрегата." В каких случаях это делается? Я считаю в моем случае этого делать не требуется, т.к. х-п насос не обеспечивает расход и напор при пожаре, т.е. в любом случае при пожаре должен включаться пожарный насос без всякой проверки давления в системе. huh.gif
Сообщение отредактировал Sofi - 3.12.2007, 15:58
OlgaO
сообщение 3.12.2007, 16:10
Пользователь №: 1227
Во всех случаях.
Напор в наружной сети может изменяться.
Водяной
сообщение 3.12.2007, 17:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а может у вас пожар будет на первом этаже, откроют один кран и потушат пожар и напора в системе хватает... Вот тогда насос хоз-питья справиться и запуск пожарных насосов должен быть отменён.
NAL58
сообщение 8.12.2007, 3:17
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Установите гидропневмобак с датчиками на расчетное давление и для х-п насоса и для пожарного и вопросов не будет.
Емкость бака, в данном случае, погоды не делает.
Гость_TTD_*
сообщение 19.12.2007, 13:19
Можно применить частотники на пож насосах, с функцией поддержания давления на выходе не зависимо от давления на входе. В этом случае перед пуском пож насосов будет проверяться давление на входе и соответственно устанавливаться частота вращения для достижения нужного давление на выходе
Сообщение отредактировал TTD - 19.12.2007, 15:29
Навигатор
сообщение 24.1.2008, 18:06
Пользователь №: 8268
А кто может пояснить, что является "автоматическим" сигналом на пуск насосов?
Например, требуется ли для пуска насосной станции использовать в качестве
"автоматического" сигнала сигнал от системы пожарной сигнализации...
ViC
сообщение 24.1.2008, 19:33
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
По моему не требуется. В случае с ПК, сигналом является кнопка пуска пожнасосов, которая распологаестя у ПК.
Гость_micconen_*
сообщение 25.1.2008, 7:20
Эксперты формально правы. Блокировка пуска до снижения давления до требуемого выполняеться при помощи ЭКМ и щита автоматики. Схема проста и не дорога.
Навигатор
сообщение 25.1.2008, 9:00
Но что в таком случае является "автоматическим" сигналом на пуск насосов?
Игорь
сообщение 25.1.2008, 9:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Автоматический сигнал на пуск формируется системой АПС или АПТ. Но он нужен только "для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками" - СНиП п. 12.21. Так что нужно сперва выяснить, нужен ли в здании автоматический пуск?
Навигатор
сообщение 25.1.2008, 11:55
Вот как раз с этим в моем случае все ясно. Насосы в здании под
требование автоматического пуска попадают. Но что считать автоматическим
пуском в СНиПе не уточняется. И как его реализовывать мне лично не понятно.
Навигатор
сообщение 25.1.2008, 12:05
Уточнение по поводу "автоматического пуска" есть в НПБ88-2001, но там говорится
про автономные установки пожаротушения, а не о пожарных насосах.
Игорь
сообщение 25.1.2008, 12:53
Из: Н. Новгород
НПБ 88-01 вобще не имеет никакого отношения к противопожарному водопроводу, не совмещенному с АПТ, поэтому там может быть написано все что угодно.
Автоматический пуск можно реализовать очень просто - любой приемо-контрольный прибор пожарной сигнализации имеет контакты управления внешней нагрузкой - или НЗ или НР. Они срабатывают при переводе прибора в режим ПОЖАР. Вешай на них пусковое реле насоса и все.
Само понятие АВТОМАТИЧЕСКИЙ предусматривает полное невмешательство человека, то есть сигнал, инициируемый кнопкой даже через всевозможные релюшки, автоматическим все равно не будет, а будет дистанционным.
Гость_jokert_*
сообщение 27.12.2008, 7:06
Здраствуйте!
у МЕНЯ ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
рЕЧЬ пойдет о дистанционном пуске противопожарных насосов, кнопки пуска по СНиП следует размещать у каждого пожарного крана.
Хотя говорят можно разместить кнопку пуска только в кабине охраны с круглосуточным дежурством!!!!!
Подскажите пожалуйста ЭТО ТАК И ГДЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ.
СПАСИБО........
Young
сообщение 29.12.2008, 21:58
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(jokert @ 27.12.2008, 7:06) [snapback]333888[/snapback]
Здраствуйте!
СПАСИБО........
вот у тех кто говорит и спросите...
lusia
сообщение 11.4.2009, 13:12
Пользователь №: 9626
Рабочий насос системы спринклерного пожаротушения включается при снижении давления в системе на 0,1Мпа. Запуск насоса возможен при определении величины падения давления по сигналу:
1. от 2-х СДУ на контрольно-сигнальных клапанах;
2. от 2-х электроконтактных манометров на гидро-пневмобаке;
3. от 2-х электроконтактных манометров на участке "насосы - контрольно-сигнальные клапаны".
Проектирую спринклерное пожаротушение. В установке два насоса (1 раб., 1 рез.), насос-жокей, ПК, электр. задвижки нет. Вопрос - какой пункт (1, 2, 3) можно применить в моем случае для автоматического включения насосов?
Гость_micconen_*
сообщение 11.4.2009, 18:53
Основные насосы пускаются по п. 1 и от кнопок ПК (при наличии), всё остальное - от лукавого.
Пуск жокея организуется от ЭКМ подводящего трубопровода, блокируется пуском основного насоса.
- ересь!
lusia
сообщение 12.4.2009, 17:22
- ересь!
Если пожарные краны присоединены к спринклерной сети, обязательно ли устанавливать кнопки у ПК для включения насосов? Когда включаются в работу насос-жокей и основной насос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:15
