3 страниц V  < 1 2 3
> Электрощитовая., Отопление.
alexius_sev
сообщение 1.4.2013, 11:25
Сообщение #61
Пользователь №: 79559
Цитата(trollercon @ 1.4.2013, 12:19) *
Здесь не так много противоречий, если обратить внимание на слово "исключение". В одном документе - "нельзя", в другом - в виде "исключения, можно". Исключение не отменяет правило.
Ну примените ваше правило к СНиП 41-01, распишите как вы там так подставили, что можно проводить трубы транзитом через ЭЩ
trollercon
сообщение 1.4.2013, 12:10
Сообщение #62
Пользователь №: 89434
Применяю. По СНиП - нельзя. ПУЭ не рекомендует, значит подразумевается возможность исключения. По СП - можно в виде исключения.
Значит: исключения не должны носить предъявительский характер, их нужно согласовать заранее со всеми заинтересованными сторонами, ссылаясь на СП и ПУЭ. И тогда - можно.
alexius_sev
сообщение 1.4.2013, 12:13
Сообщение #63
СП свод правил из СНиПов, проект ОВ не делается по ПУЭ. Не встречал, что бы проектировщик в разделе ОВ писал, что проект выполнени по ПУЭ.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.4.2013, 12:13
trollercon
сообщение 1.4.2013, 12:29
Сообщение #64
Проект делается по СНиП, а исключительное решение оформляется отдельным документом со ссылками на ПУЭ, так как согласовывается с электриками.
А.В.
сообщение 1.4.2013, 12:42
Сообщение #65
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(alexius_sev @ 1.4.2013, 10:25) *
Потому что там балконная дверь на кухне, через нее не хочется тянуть трубы
Повторяю - нет никаких проблем выйти в комнате с правой стороны, перейти в кухню. а если не хотите тянуть трубы через балконную дверь, то установите отопительный прибор с правой стороны у внутренней стены разделяющей правую комнату от кухни.
alexius_sev
сообщение 1.4.2013, 12:46
Сообщение #66
нет, прибор нельзя ставить у внутренней стены, он должен стоять у наружной под окном.
Вышел так пока: провел стояк через электрощитовую, сделал отверстие в полу электрощитовой (где стояк) 140х270. И обложил стояк кирпичом, отверстие в полу не заделывается никаким материалом. Если будет протечка стояка, то в ЭЩ не попадет. А если попадет, пусть своим ПУЭ электриков откачивают и трясутся при монтажных работах.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.4.2013, 12:47
А.В.
сообщение 1.4.2013, 12:52
Сообщение #67
Из: Россия
Нет, вот как-раз, прибор можно ставить у внутренней стены, а прокладывать трубы отопления, водопровода, не говоря уже о врезке стояков системы отопления в помещении электрощитовой - запрещается.
alexius_sev
сообщение 1.4.2013, 12:54
Сообщение #68
Жилец за такое спасибо не скажет, каково вам будет сидеть на кухне и ловить холодный воздух от окна ногами? Ну а шахта - это же не помещение электрощитовой. Это как в соседнем помещении проложить
Сообщение отредактировал alexius_sev - 1.4.2013, 12:56
А.В.
сообщение 1.4.2013, 12:56
Сообщение #69
Из: Россия
Всё понятно - не хотел писать, да глупость сделал.
Вы ему Приточно-вытяжную вентиляцию сделайте и теплый пол.
alexius_sev
сообщение 1.4.2013, 12:57
Сообщение #70
Он сам сделает, без моей помощи
Norb
сообщение 1.4.2013, 14:28
Сообщение #71
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Смотрите СП60.13330.2012 п. 6.3.2 б). Ну а если уж сильно неохота прокладывать в кожухе через ВРУ то я например проложил бы трубу в теплоизоляции в конструкции пола под балконной дверью, и опустил бы в соседней комнате в подвал (благо квартира одна).
Сообщение отредактировал Norb - 1.4.2013, 14:33
alexius_sev
сообщение 2.4.2013, 14:54
Сообщение #72
Ну а от чего же в кожухе не провести?! Провожу стояк в кожухе, дырявлю кожухом квартиру сверх и подвал снизу, вывожу кохух за плиты перекрытия от эл. щитовой, и не заделываю торцы, что бы водичка спокойно стекала, если что. Ну жильцу квартиры над электрощитовой думаю не понравится запахи ловить, всяку нечисть их подвала у себя в квартире находить, а еще будет мат слышать сантехников в подвале (если не мигрантов), нельзя же этого допускать)
А вот, чем шахта хуже кожуха, понять не могу [sad.gif]
Сообщение отредактировал alexius_sev - 2.4.2013, 14:56
Norb
сообщение 2.4.2013, 15:21
Сообщение #73
Из: г. Киров
Что должен из себя кожух представлять нигде не написано. Но я бы сделал стальной трубой или из пластика (видал как вода из засоренной канализации промыла за пару дней стенку в 700 мм из красного кирпича ). А в местах прохода трубу всяко надо заделывать для обеспечения огнестойкости пересекаемого ограждения.
Сообщение отредактировал Norb - 2.4.2013, 15:23
alexius_sev
сообщение 2.4.2013, 15:30
Сообщение #74
Ну кирпич и будет держать огнестойкость.Отверстие заделаем только в квартире. Так вода будет спокойно стекать по шахте в подвал, что потом будет спокойно видно в подвале.
А.В.
сообщение 4.4.2013, 15:11
Сообщение #75
Из: Россия
А можно поинтересоваться: а отключение стояка от магистрали, со сливом воды со стояка вы то ж сделали в шахте, которая находится в электрощитовой, и чтоб добраться до арматуры то необходимо зайти в электрощитовую и открыть лючок в шахте? я правильно Вас понял? Да и вообще выложите чертежи.
Я что-то не понял, у Вас что ещё подвал есть в котором проходят магистрали, над ним электрощитовая, а над электрощитовой кухня, или электрощитовая у Вас в подвале и под ней ничего нету?
А.В.
сообщение 4.4.2013, 15:30
Сообщение #76
Из: Россия
Аааааа, блин, так мы просто друг друга не допонимали: не имею ничего против шахты в Вашем случаи, но блииин, я не знаю как на это посмотрит экспертиза. Я б наверно лучше просто в футляре проложил, футляр пропустил через перекрытие подвала и второго этажа. там ещё прийдётся сделать хорошую гидроизоляцию отверстий через перекрытие между первым и вторым этажом - я имею в виду тех которые были пробиты для прокладки футляров. Хотя в этом случаи я думаю и Ваш вариант - вполне жизнеспособен, вот тока всеж проложите трубу в футляре целиком.
eklmneka
сообщение 6.10.2014, 8:43
Сообщение #77
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Уважаемые специалисты, подскажите, как всё-таки должен выглядеть защитный кожух, в котором можно прокладывать транзит отопления через электротехническое помещение? Есть решение помимо труба в трубе?
ИОВ
сообщение 6.10.2014, 22:52
Сообщение #78
А Вас не смущает:
СНиП 41-01-2003, п.6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.??
Это обязательный пункт по Распоряжению Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р
dekada
сообщение 17.10.2017, 15:43
Сообщение #79
Пользователь №: 329968
Олег, по шкафу Вру посмотрите http://dekada-electro.ru/vvodno-raspredeli...u/vru-8504.html
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 10:15
