Температура грунта на глубине "икс"?, Температура грунта на глубине "икс"? |
3.12.2007, 22:05
Из: г.Котлас, Архангельская область, Российская Федерация
Пользователь №: 4412
Меня интересует ответ на такой вопрос. Есть ли методика определения температуры грунта на любой глубине меньшей глубины промерзания? Исходные данные: 1. Известна нормативная глубина промержания для данного типа грунта в данном районе 2. Известны минимальные и средние температуры наружного воздуха за холодный период времени
Ответов
(1 - 12)
3.12.2007, 22:41
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Методы нет, т.к этот параметр очень сильно зависит от текущей погоды. ход Т воздуха, наличие/отсутствие снежного покрова, влажность грунта, инсоляция и еще куча факторов... А практический смысл какой?
4.12.2007, 21:37
Дело в том, что я поднимал эту тему в подфоруме "Газоснабжение"... только безрезультатно... Данный расчет необходим для того, чтобы подстраховаться от злостного ГОРГАЗА нашего города при согласовании проекта по наружным сетям газоснабжения с использованием полиэтиленовых труб. Данную организацию не обойти, т.к. они владельцы сетей, к которым мы присоединяемся. Они в свою очередь возомнили себя ЭКСПЕРТИЗОЙ и "вставляют палки в колеса" конкурентнтам(таким как мы). СУТЬ ДЕЛА СНиП и СП по газоснабжению четко прописывают эксплуатацию полиэтиленовых трубопроводов при температуре стенки не менее минус 15градусов. От использования стальных труб заказчик отказался, т.к. для них в тех грунтах требуется весомая электро-химическая защита, тянущая на большую сумму. Для ПЭ труб она не требуется, но... Нормативная глибина промерзания грунта (наихудшие условия-песок, который чаще всего используется для засыпки подземных сетей) в нашем районе составляет 2.1м. ГОРГАЗ, который помимо проектирования еще и монтажем занимается(причем только из стали-по старинке), уже в усной форме уведомил зака, что ПЭ не согласуют при прокладке выше глубины промерзания, ссылаясь на те самые минус 15 градусов. А зарывать на такую глубину - приличное удорожание, т.к. протяжонность не малая... Вот я и написал на подфорум теплоснабжения, т.к. Вам чаще приходится сталкиваться с расчетами трубопроводов в грунте...
//Alex_ Методы нет, т.к этот параметр очень сильно зависит от текущей погоды. ход Т воздуха, наличие/отсутствие снежного покрова, влажность грунта, инсоляция и еще куча факторов...//
В данном случае необходимо просчитать или предусмотреть наихудший вариант(расчетная температура -34, снежный покров отсутствует и т.д.
Мои соображения на данную тему просты. Глубина промерзания-это глубина проникновения 0 в грунт. Значит нет смысла заглублятся так. Вот и возникает вопрос: а на сколько заглубится и как это при необходимости обосновать, если СОГЛОСОВАТЕЛИ не хотят идти на позитивные диалог. Сами понимаете-расчитай температуру при таких данных на глубине "Х" и, зная температуру газа внутри трубы, найди температуру стенки...
P.S. А то на кой в СНиПе данная температура указана(понятно, исходя из характеристик материала) если методики, на основании которой можно было бы обосновать глубину заложения, нет... Ни все знают прикуп... и проектируют в СОЧИ!!!(2014). P.P.S. Извините, за несогласованные предложения...как говорится-мы гимназиев не заканчивали...
5.12.2007, 16:55
Пользователь №: 596
Цитата(ShooRooP @ 4.12.2007, 21:37) [snapback]198261[/snapback] Они в свою очередь возомнили себя ЭКСПЕРТИЗОЙ и "вставляют палки в колеса" конкурентнтам(таким как мы). Это главное. К сожалению, о нормативной методе определения минимально возможных температур по глубинам лично я не слышал. Так что в свете вышесказанного Вам не повезло....
13.12.2007, 8:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Температуру на определенной глубине или наиболее характерной глубине расположения сетей можно получить в ПТО Теплосетей. Теоретически. Поскольку там требуют расчет тпловых потерь теплотрассой от места врезки до ввода в здание. причем с разбивкой по месяцам и построением графика (СО 153-34.20523-2003 часть 3). Также данные о температуре грута есть в Климатическом справочнике СССР приложение 6 Если прокладываемые сети расположенны на глубине около 1,6м можно использовать данные с http://www.insolar.ru/lib.php. Надеюсь поможет
14.12.2007, 23:50
Пользователь №: 10710
Такая методика есть. Дайте адрес, скину.
Кол-во скачиваний: 732Кулжинский Ю.И. Теплоснабжение и вентиляция. Часть I. Теплоснабжение. Москва. Изд. ВИА, 1972.
9.7.2010, 15:47
Пользователь №: 63135
Не могли бы Вы и мне на почту прислать методику? artnovax(at)list.ru
1.10.2010, 10:39
Пользователь №: 24031
Цитата Не могли бы Вы и мне на почту прислать методику? artnovax(at)list.ru Art_Nova, скинули Вам методу? у кого есть, может, сдесь выложите? ВОТ МНЕ ТОЖЕ ПОНАДОБИЛАСЬ.
21.10.2010, 13:19
Пользователь №: 9442
Всем здравствуйте! Может кто нибудь слышал об аналитической методике расчет температуры грунта, разработанной в ВИА им. Куйбышева? Заранее спасибо.
26.10.2010, 11:06
Нет, не скинули.
26.10.2010, 16:24
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/811/ вот здесь в конце статьи, вроде и формулы есть. Сам не вчитывался. но похожу что можно определить температуру.
16.11.2010, 16:55
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Доброго дня. В документе №ЦПИ-22 ПЕРЕХОДЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ТРУБОПРОВОДАМИ есть Таблица №1 где: в зависимости от климатических районов дана температура грунта. Для II района такое соответствие м/С: 2/0,6 3/1,9 4/3,3 5/4,1 6/4,7 7/5,2 8/5,4 9/5,6.
29.6.2013, 9:51
Пользователь №: 193198
[size="2"]Температура грунта в г. Москва по грубине Глуби-на, м Ян-варь Фев-раль Март Ап-рель Май Июнь Июль Ав-густ Сен-тябрь Ок-тябрь Но-ябрь Де-кабрь -0,2 -1,0 -1,1 -0,5 4,0 12,0 16,0 17,9 14,0 12,5 7,0 2,0 0 -0,4 0,5 0 0,5 3,0 9,0 14,0 17,0 16,0 12,5 7,5 2,5 1,5 -0,8 2,0 1,5 1,5 2,0 7,5 12,0 14,8 15,0 12,5 8 4,5 3,0 -1,2 3,5 3,0 2,5 2,8 6,0 9,0 12,0 14,0 13,0 10 7,0 4,0 -1,6 6,0 5,0 4,5 4,0 4,5 6,0 7,5 9,5 10,0 9,5 8,5 7,0 Цитата Изучение термического режима снежного покрова и пограничной полосы на контакте " снег-грунт" показало следующее. Термический режим снежного покрова определяется преимущественно теплообменом на по-верхности и в меньшей степени между грунтом и снегом (Войтковский, 1989). Снег слабо пропускает солнечную радиацию, из-за чего его верхний слой поглощает около 90% радиа-ции. Это приводит к тому, что даже при отрицательных температурах воздуха на поверхно-сти снега появляется тонкая ледяная корка, под которой происходит частичное оплавление кристаллов. Суточные изменения температуры не проникают в снежник глубже чем на 0,5 м. Если слой снега всего 10 см, то температура под ним в 2 раза выше, чем температура воздуха, при 20 см – в 3,5 раза, при 50 см – в 4 раза, т.е. не ниже -15оС Извините, коряво скопировалось!
