> Клапаны по газу
Гость_Гость_Инженер_*
сообщение 24.11.2005, 9:58
Добрый день.
На вводе газопровода в помещение котельной по СНиПу необходимо поставить быстродействующий электромагнитный клапан. Можно применить нормально закрытый клапан КЭФ , или надо установить нормально открытый клапан.
Спасибо.
Гость_Виталий А_*
сообщение 24.11.2005, 21:08
Нормально открытый - котельная работает круглогодично и круглосуточно. Но на входном газопроводе еще ставится и противопожарный клапан по ходу газа первым. И невзирая на то, что в помещении были противопожарные датчики подключеннные к ву клапану (к нему также и сигнализаторы со и метан подключаются) -все равно заставили газовики поставить этот доп. пож.клапан.(естесственно тоже н/откр. ) это в ПБ по газу произв. котельных выше 360 квт.
С уважением, ВА
tiptop
сообщение 24.11.2005, 22:36
В отношении типов клапанов - могут быть варианты.
В общем случае, нормально закрытый - это более безопасно.
proekt
сообщение 24.11.2005, 23:00
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Ну смотря чем клапан управляется...
Если та фича имеет безперебойное питание - то может быть NA...
А еси питается тока от сети - естестенно нада NC... Чтобы срабатывал при отсутствии питания на управляющем приборе.
Но конечно надо в каждом случае думать кто и кого и когда отключит newconfus.gif
Ну и вот я тут раздел специальный выклянчил...
Прошу писать вопросы по газоснабжению туды: http://www.forum.abok.ru/index.php?showforum=37
ARTEM
сообщение 25.11.2005, 2:49
Пользователь №: 976
В каком нормативном документе можно узнать, когда ставится электромагнитный клапан нормально открытый, а когда нормально закрытый.
сообщение 25.11.2005, 10:29
У меня еще такой вопрос. Я устанавливаю котел мощностью 80кВт в здании автостоянки. Необходим ли для помещения, где установлен котел, отдельный вход . И по какому нормативному документу проектируются такие котельные. В Правилах безопасности ПБ12-529-03 по газу в п.2.7.5 написано, что при мощности котла более 360кВт следует проектировать по СНиП II-35-76 "Котельные установки", а если мощность меньше?
proekt
сообщение 27.11.2005, 22:55
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
В основном написано при каких условиях должна прекращаться подача газа...
А как их выполнить ИМХО: неважно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 23:15
