> Подключение нескольких шумоглушителей
anton65
сообщение 5.12.2007, 11:55
Пользователь №: 12819
Нужно поставить шумоглушитель на центральный кондиционер (уровень звуковой мощности 1000Гц 88 дБ(А) ). Шумоглушитель для октавной полосы 1000Гц гасит 25 дБ(А). Мне нужно снизить шум до 50 дБ(А).
Как мне поставить 2 шумоглушителя? Поставить их один за дургим через метр? Либо поставить их параллельно один над другим, разделив воздуховод перед этим на двое?
Сообщений в этой теме
- anton65   Подключение нескольких шумоглушителей   5.12.2007, 11:55
- - Flow   Паралельно точно не поможет. Вам нужно всего то м...   5.12.2007, 16:48
- - anton65   1000 это для примера. В том то и дело что по паспо...   6.12.2007, 9:41
|- - Flow   Цитата(anton65 @ 6.12.2007, 9:41) 1987621...   6.12.2007, 9:49
- - ex_promt   Не погасите Вы такой шум и тремя шумоглушителями.   6.12.2007, 9:47
- - Караджи В.Г.   Задачу надо решать конкретно. Например, если у Вас...   18.12.2007, 8:50
- - ivan-l-ing   Можно узнать что-нибудь про специальные методы, а ...   18.12.2007, 10:16
- - Караджи В.Г.   Если бы Вам удалось посмотреть не на октавный, а н...   18.12.2007, 15:15
- - ivan-l-ing   Спасибо большое. Читаешь пост как страницы учебник...   18.12.2007, 17:25
|- - Flow   Цитата(ivan-l-ing @ 18.12.2007, 17...   18.12.2007, 18:15
- - Караджи В.Г.   Практически, у любого (не уродского) вентилятора, ...   18.12.2007, 18:58
|- - Flow   Цитата(Караджи В.Г. @ 18.12.2007, 18:58) ...   19.12.2007, 9:55
- - Владиcлав   Побольше оборотов, поменьше диаметр колеса. ВЧ рас...   16.5.2009, 2:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:03
