фильтры бактерицидные |
15.4.2008, 10:23
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(ss.23 @ 30.11.2005, 21:25) [snapback]17348[/snapback] Поскольку известное пособие по проектированию учр-ий здравоохр. требует, чтобы участок приточной вентсети после конечного фильтра был несложной формы, выполнен из нержавейки и был длиной не более 1м. Последнее связано с необходимостью периодической дезинфекции этого участка. И это правильное требование. Потому что на пути загрязнений и бактерий после конечного фильтра уже нет никакой преграды. Выдержать требование о длине 1м и простой форме практически не возможно. зашёл недавно с одной проектной организацией спор на данную тему они ставят конечный фильтр в приточке, а разводку делают из нержавейки, довольно протяжённую пытался показать им соответствующий пункт в нормативах, но перерыв всё так и не нашёл упоминание про длину в 1 м если кто в курсе, дайте ссылочку пжлста на данный пункт
Гость_ex_promt_*
15.4.2008, 10:53
Похоже, что это требование было в первых редакциях пособия. В последующем его удалили. Единственное, можно косвенно сослаться на п. 56 Пособия: " 56. Оборудование приточно-вытяжной вентиляции, устройства для подачи и удаления воздуха, воздухозаборные шахты и каналы должны быть доступны для осмотра, очистки и дезинфекции".Участок сети после НЕПА-фильтров, имеющий не прямолинейную форму и значительную длину, не удовлетворит данному требованию.
15.4.2008, 13:02
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
вот я тоже только этот пункт и нашёл, значит не дежавю  спасибо за информацию
6.5.2008, 8:57
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
в развитие темы, сеть получается разветвлённая... встал вопрос о соединении воздуховодов и материале для герметизации стыковну соответственно, чтоб всё было "почти стерильно" и если про то, как соединить - варианты есть, то про герметизацию?.. ну не силиконить же всё это дело? кому доводилось сталкиваться с подобным, поделитесь опытом
6.5.2008, 9:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ИМХО высокоэффективные фильтра после установки с сетью из нержавейки. Экономически не оправданно и применимо только в случае технической обоснованности. Так, а чем еще если кругляк? силикон-заклёпки-фальгированный скотч или фланцы с "памперсом" (не помню как он по умному называется монтажники так эту ленту называют) но эт я так думаю т.к. нержавейки у меня маленькие куски были (почти у самой решетки) и доступ к фильтрам обеспечивался - хотя обычно с местом полная засада. Ежели засада, и не вывернуться вообще, то всю сеть нержавейкой. (а еще есть подозрения, что эт так на словах монтажники говорят, а сами только скотчем мотают)
6.5.2008, 10:02
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(ivan-l-ing @ 6.5.2008, 10:40) [snapback]249934[/snapback] высокоэффективные фильтра после установки с сетью из нержавейки. Экономически не оправданно и применимо только в случае технической обоснованности. никто не спорит, самому вариант не нравится, но так в проекте разработано воздуховоды прямоугольные, проектанты пока сами не могут сказать как, но требуют чтоб "в местах стыков не было рассадника бактерий"
7.6.2011, 14:46
Пользователь №: 62757
Кто-то ставил модули с фильтрами Фолтер? В проекте заложена Hidria, но дорого и долго. Как качество у Фолтера? Интересует нержавейка.
8.6.2011, 16:59
Что, отечественного производителя никто не поддерживает?
27.6.2011, 15:52
Пользователь №: 89394
Ставили воздухораспределители Фолтеровские, с фильтрами Н14, вполне неплохое качество. Правда были они просто крашеные белой краской
30.6.2011, 6:43
Из: Уфа
Пользователь №: 40719
Воздухораспределите от "Аналитика" тоже отечественные
Гость_n278s_*
15.8.2011, 15:33
Гость_Dymych_*
13.12.2011, 21:48
Очень интересные воздухораспределители с фильтрами НЕРА есть у фирмы Camfil Farr. Габариты 300х600х116(h) на L=300м3/ч и 600х600х116 на L=600м3/ч. Еще можно посмотреть у Hidria воздухораспределители с тонкими фильтрами h=80мм (AFV-8U/RS с патрубком сбоку, высота за потолком 210мм). Кстати у них есть регуляторы расхода воздуха, поддерживающие необходимый расход при увеличении сопротивления в сети.
Сообщение отредактировал Dymych - 13.12.2011, 21:51
22.7.2013, 16:17
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
Скажите пожалуйста, а если поставить установку с HEPA-фильтром на помещения для производство медикаментов а не фильтр на каждую решетку разве не правильно?
23.7.2013, 22:54
Пользователь №: 273
Цитата(nickboss @ 22.7.2013, 17:17)  Скажите пожалуйста, а если поставить установку с HEPA-фильтром на помещения для производство медикаментов а не фильтр на каждую решетку разве не правильно? Правильно, если любить спирт и спорт.
24.7.2013, 10:53
Из: Chisinau
Цитата(Vano @ 23.7.2013, 22:54)  Правильно, если любить спирт и спорт. ВЫ наверно имеете в виду что нет, а по какой причине?
24.7.2013, 18:33
Пользователь №: 273
Участки воздуховода после НЕПА фильтров (а Вы хотите их в приточке) нужно дезинфицировать постоянно для этого нужны лючки и и это сложно контролировать. В этом спорт и спирт. В практике по требованию военной санслужбы я отказывался от оконечного НЕРА в пользу канального с доступом не из операционной, а из смежного помещения (с мотивацией чтоб слесарь Равшан не ходил в операционную для смены фильтра) дезинфекция воздуховода после НЕРА была возложена на младший медперсонал. Но это частный случай с минимальной длиной воздуховода от НЕПА канального до ламинара. А Вы хотите от приточки - так нельзя. сложно и муторно в эксплуатации.
Сообщение отредактировал Vano - 24.7.2013, 18:35
8.8.2013, 13:46
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
Вопрос по поводу материала для фильтров Н13. Корпус фильтра оцинковка, алюминий, и пр. - что требуется для фармпромышленности? Вопрос не о ящике, куда ставится фильтр, а именно о самой рамке. Есть какой -то норматив, или все пустой треп подрядчиков?
5.2.2014, 7:57
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, распутаться: Существуют категории по чистоте помещений: Ч, ОЧ и Г., а так же А, Б, В, и Г, и еще класс ИСО от 1 до 9. Объясните (или дайте ссылку), пожалуйста, как привести в соответствие одну классификацию с другой, и в каких случаях какой пользоваться?
15.2.2014, 11:20
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Классы характеризуют степень чистоты воздуха в чистом помещении. Классификация чистых помещений имеет ряд отличительных особенностей, применительно к тем отраслям, в которых они используются.
Некоторые области применения: Класс 1 (ISO3) - Производство интегральных микросхем. Класс 10 (ISO4) - Производство интегральных микросхем с расстоянием между проводниками менее 2 мкм. Класс 100 (ISO5) - Асептическое производство инъекционных препаратов, требующее отсутствия микроорганизмов и частиц. Хирургические операции по имплантации или трансплантации органов. Изоляция пациентов с иммунным дефицитом, в том числе после пересадки костного мозга. Класс 1000 (ISO6) - Производство оптических элементов высокого класса. Сборка и испытания прецизионных гироскопов. Сборка миниатюрных подшипников. Класс 10000 (ISO7) -Точное машиностроение, гидравлика и пневматика, сборка прецизионного гидравлического и пневматического оборудования, клапанов с сервоприводами, высокоточных часовых механизмов, трансмиссий высокого качества. Класс 100000 (ISO8) -Пластиковое производство, автомобильная промышленность, сборка электронных компонентов, сборка гидравлических и пневматических устройств.
При производстве стерильных лекарственных средств GMP: Класс A - Локальная зона для проведения операций, представляющих высокий риск для качества продукции (зоны наполнения, укупорки). Класс B -Зона, непосредственно окружающая зону А и предназначенная для подготовки растворов. Класс C и D -Зоны, для выполнения менее ответственных стадий производства стерильной продукции. Работа с компонентами после мойки.
Ну и еще по Санпину - чистые, очень чистые и грязные для мед учереждений (А, Б, В и Г)
5.3.2014, 6:29
Из: Томск
То есть, это независимые классификации, которые одна в другую не переводятся, и требования к помещениям определенного класса чистоты просто прописаны в независимых документах (СанПИНах, ГОСТах)?
23.5.2014, 0:59
Из: Украина
Пользователь №: 17296
Цитата(Gefest @ 5.2.2014, 7:57)  Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, распутаться: Существуют категории по чистоте помещений: Ч, ОЧ и Г., а так же А, Б, В, и Г, и еще класс ИСО от 1 до 9. Объясните (или дайте ссылку), пожалуйста, как привести в соответствие одну классификацию с другой, и в каких случаях какой пользоваться? Смотрите сравнение в одной таблице классов чистоты для чистых помещений Америка - Великобритания - Германия - Франция - Европейский Союз - Международный ISO http://www.envirco.com.ua/class_room.html
