> Повысительный насос
Vitek_1983
сообщение 5.12.2007, 17:13
Пользователь №: 7418
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста нужно повысить напор в системе ХВС на хозяйственно-бытовые нужды на 8 метров, Ввод Ду 80мм, этот ввод не предназначен для пропуска противопожарного расхода воды, нужно подобрать насос чтобы пропускал максим. секундный расход 12л/сек, или максим. часовой 32 м3/час. Где можно посмотреть такие насосы, а не то в интернете только какие-то компактные маленькие пропускающие только 1,5 м3/час.
Лена
сообщение 5.12.2007, 17:17
Пользователь №: 12412
В каталогах фирм-производителей насосов.
Но если есть внутреннее пожаротушение,то может быть две группы насосов - на хоз-питье и пожар. rolleyes.gif
Vitek_1983
сообщение 5.12.2007, 17:25
На пожаротушение отдельный ввод и его проектирует другая фирма, а не подскажите какие-нибудь сайты, а не то в интернете ничего путного не могу найти.
Гость_TTD_*
сообщение 5.12.2007, 17:35
webcaps - программа он-лайн подбора насосов grundfos
Лена
сообщение 5.12.2007, 17:36
Vitek_1983
сообщение 5.12.2007, 17:38
Насос нашел только что надо подобрать в комплекте с ним, что должно стоять до насоса, что после, за ответ буду очень признателен. 9по СниПу какие-то задвижки и обратные клапаны)
Лена
сообщение 5.12.2007, 17:46
Насчет арматуры почитайте СНиП 2.04.01-85* п.12.16,а еще лучше весь раздел 12.
А если подбираете установку,то она уже укомплектована арматурой.
А вообще можно связаться с представителем фирмы и они помогут подобрать правильно оборудование и если нужно пришлют и цены на оборудование выбранное. smile.gif
Vitek_1983
сообщение 5.12.2007, 21:19
Все всем спасибо вопрос решен до насоса надо было поставить шаровый кран, а на напорной линии после насоса обратный клапан и шаровый кран.
Михаил I
сообщение 6.12.2007, 8:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
только не шаровой кран, а задвижку.
Задержка поставк...
сообщение 6.12.2007, 9:26
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Vict
сообщение 6.12.2007, 10:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Мд-а.
А может вообще не стоит подбирать насосы, лучше чем то другим занятся...в чем разбирайтесь.
Насосник
сообщение 6.12.2007, 17:08
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Подача 32 м3/ч, напор 8 м насосы для ХВС с гигиеническим сертификатом у предлагаемого Вам производителя нет. Посмотрите у других
2. Обратитесь к проектировщикам.
Гость_TTD_*
сообщение 6.12.2007, 18:40
CRE 45-1-1
Насосник
сообщение 7.12.2007, 11:03
Из: Россия-Германия
Цитата(TTD @ 6.12.2007, 21:40) [snapback]199024[/snapback]
CRE 45-1-1
Извиняюсь! с электроникой не смотрел.
Работать 45-1-1 будет на самом нижнем пределе. А еще в каталоге обратный клапан перед насосом? unsure.gif И давление выключения в нижнем диапазоне. И они рекомендуют сюда обьем бака 50л с последующим увеличением разницы давлений включения-выключения. newconfus.gif (У них в англоязычных каталогах написано совсем другое - переводил не инженер) (А город подумал, а город подумал - ученья идут) helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Насосник - 7.12.2007, 11:27
Гость_TTD_*
сообщение 7.12.2007, 11:25
Насосник,
программы подбора насосов как у грундфоса или у вило есть ли подобное у других производителей?
Насосник
сообщение 7.12.2007, 11:29
Из: Россия-Германия
Отредактировал пост выше!
Аналогичные программы подбора (хуже-лучше) есть практически у всех импортных произволителей насосов.
Гость_TTD_*
сообщение 7.12.2007, 11:38
Работать CRE 45-1 при задаваемых условиях будет с кпд 56% и n=66%, совсем не плохие показатели...
Насосник
сообщение 7.12.2007, 12:02
Из: Россия-Германия
Этот CRE - весит 95 кг, рост почти 900, фланец 80
а другой при лучшем КПД, весит меньше, ростом ниже фланец 65
Гость_TTD_*
сообщение 7.12.2007, 12:10
Марку "другого" пожалуйста)
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.12.2007, 21:51
так и нужен же 80-й фланец...
Насосник
сообщение 9.12.2007, 13:22
Из: Россия-Германия
Например "Movitec VF 32-1/222 PD"
Гость_TTD_*
сообщение 10.12.2007, 10:48
для указанного Вами насоса при подаче 32м3/ч напор будет 12м, при требуемых 8м, Р1=1.8кВт (1.24кВт для СRE 45-1), следовательно, СRE 45-1 более точно соответствуя требуемым параметрам подачи и напора является более экономичным.
А вообще регулирование частоты вращения есть самым совершенным на сегодняшний день способом достижения требуемых характеристик насоса.)
Насосник
сообщение 10.12.2007, 13:21
Из: Россия-Германия
Обозначение PD в дазвании данного насоса - Pump Drive - электронное управление. У этого насоса кроме меньших габаритных и весовых характеристик лучше КПД и естественно выставляется необходимый напор.
С тезисом о самом совершенном способе регулмрования насосов путем изменения частоты вращения готов подискутировать. Все определяется областью применения насосов, необходимой точностью и скоростью регулирования и естественно экономикой.
Гость_TTD_*
сообщение 10.12.2007, 13:52
Спасибо. Меня видимо ввели в заблуждение Ваши слова
лучше КПД
Вы, как специалист, могли бы опираться на какие-нибудь цифры в своих утверждениях и не игнорировать другие сравниваемые характеристики как то потребляемая мощность
Естественно можно рассуждать о сферах применения насосов и поэтому выдвигаемых к ним требованиях, тем не менее в настоящем случае, для которого подбирается насос (хоз-пит) лучше частотник.
далее
кроме того, CRE 45-1 обеспечит требуемую максимальную секундную подачу, более того, рабочая точка при пиковых расходах находится в правой ниспадающей части кривой КПД ну и удельные потери в трубопроводе диам 80 при расходе 32м3/ч в три раза меньше чем в диам 65, а скорость в 1.5, сервисное обслуживание лучше.
Vict
сообщение 10.12.2007, 14:02
полуинтеллигент
Гость_BUFF_*
сообщение 10.12.2007, 14:07
Цитата(Vict @ 10.12.2007, 14:02) [snapback]200031[/snapback]
ну, почему же? smile.gif все запаслись попкорном, кока-колой, и заняли места в партере biggrin.gif
Vict
сообщение 10.12.2007, 14:14
полуинтеллигент
Насосник
сообщение 10.12.2007, 15:58
Из: Россия-Германия
С этим согласен однозначно.
Есть насосы CRE с диаметром 100 (сопротивление еще ниже) biggrin.gif spam.gif
Господа в "партере" и на "балконе" если есть конкретный вопрос пишите может смогу помочь.
По использованию частотного преобразователя и экономии электроэнергии хотелось бы напомнить, что фактическое потребление прямо-пропорционально напору и подаче и обратно-пропорционально КПД. Имеем опыт - при использовании насосов с пологой гидравлической кривой (при дросселировании изменение напоров происходит незначительно) фактическое потребление электроэнергии при использовании частотного преобразователя оказалось выше чем при дросселировании. Было более большое снижение КПД при использоавании частотника чем учеличение напора и снижение КПД при дросселировании. Резюме: Для вывода о целесообразности и эффективности частотника желательно строить конкретные характеристики сети при различных способах регулирования и считать потребляемую мощность. newconfus.gif Извините за стилистику-надеюсь что написал понятно smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:41
