УЗ расходомер |
Гость_AS Zi_*
6.12.2007, 2:20
1.В доплеровских расходомерах Уз волна отражается от частиц и регестрируется,собственно так и определяется скорость. Отсюда возник вопрос, а как учитывается то, что скорость этих частиц может и не совпадать со скоростью потока? И какой максимальный размер этих частиц может быть?
2. т.к. ультразвук затухает в среде, то с какой интенсивностью он должен дойти до пьезодатчика, чтобы тот зарегестрировал сигнал?
Если кто знает, пожалуйста, отзовитесь. Очень нужна ваша помощь.
6.12.2007, 10:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(AS Zi @ 6.12.2007, 1:20) [snapback]198727[/snapback] Если кто знает, пожалуйста, отзовитесь. Очень нужна ваша помощь. Извините, зачем Вам это? В инете полно инфы по теории ультразвука в средах....
Гость_AS Zi_*
6.12.2007, 10:52
В том-то и дело я уже столько сайтов перерыл, но ответов конкретно на эти вопросы не нашёл.
6.12.2007, 11:23
полуинтеллигент
А зачем, так и не ответили. Дипломная? Цитата но ответов конкретно на эти вопросы не нашёл И не найдете, т.к. сам принцип Вы не поняли.... Если коротко, то 1. Волна отражается не от частиц, а от излучателя  Каждый расходомер таррируется под определенную среду, ..предположим что это вода питьевая по Санпину...как только в расходомер попадет нечто большее чем допустимо(окалина, гаечка...  ) погрешность расходомера "уйдет"....есть еще много факторов влияющих на погрешность. 2. См. 1.  В каждой конкретной конструкции расходомера длина и частота волны конкретна.
Гость_AS Zi_*
7.12.2007, 1:14
1. Возможно Вы спутали с время пробежным. Я про доплеровский метод спрашиваю, там как раз от частиц отражается сигнал. вот например http://eesiflo.ru/metod_izmerenia.htm#3Везде говорится о минимальном размере частиц, хотелось бы узнать максимальный размер. 2. Понятно, что в каждом конкретном случае нужны своии настройки. Вопрос скорее относится не к настройкам, а к пьезодатчикам. При каком миимальном давлении (в большенстве случаев, приборов) на них или минемальной интенсивности ультразвукаприбор будет, что-то нормальное регестрировать(всмыле не шумы какие-либо).
7.12.2007, 8:41
Пользователь №: 5355
Там по вашей ссылке все написано: есть включения- есть сигнал, нет включений- нет сигнала. Одно слово- ультразвук... Отражается от всего, что движется (вспомнил неприличный мужской анекдот, про все, что движется..., но тут вроде все мужики...) По делу... канализация там сложнее... Надо еще кроме скоростей величину отложений в трубах толщемером проверять... Да и не только в канализации..., в отоплении, например. Зарастают трубы... Но если бу только трубы... А скорости в сооружениях? Диффузионный критерий D, означает скорости в разных направлениях. Для этого Допплеровского скоростемера маловато... Надо в 3D координатах скорости мерить, а потом матрицы рассматривать, да еще и баланс в сечениях... Дело научное, интересное... Гидродинамика называется. На кандидатскую тянет..., а мы тут простые проектировщики.
7.12.2007, 10:05
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Цитата(Vict @ 6.12.2007, 11:23) [snapback]198800[/snapback] 1. Волна отражается не от частиц, а от излучателя А я все время думал, что отражается от включений, иной раз в паспорте на расходомер можно найти, что даже может отражаться от "турбулентных пульсаций" (верится в трудом, чего-то нет ультразвукового расходомера нормального на воздух) Цитата(Vict @ 6.12.2007, 11:23) [snapback]198800[/snapback] 2. См. 1.  В каждой конкретной конструкции расходомера длина и частота волны конкретна. Осмелюсь заметить, что не конкретна, а регулируется при помощи осцилографа крутилок и кнопочек... ну и терпения крутящего тоже...
Гость_AS Zi_*
7.12.2007, 10:28
Цитата(Dubov @ 7.12.2007, 5:05) [snapback]199176[/snapback] А я все время думал, что отражается от включений, иной раз в паспорте на расходомер можно найти, что даже может отражаться от "турбулентных пульсаций" Согласен. Но по сути тогда уз расходомер определяет скорость этих включений. А она ведь может и не совпадать со скоростью потока. Это как-то учитывается? Какой нибудь коэффициент существует? ограничения на размеры включений? Интересует максимальный размер.
7.12.2007, 11:36
Из: Тульская обл.
Слишком сложный для меня вопрос мерить, мерял, инструкции изучал, что там правда, что неправда- на совести изготовителей... Что вы имеете ввиду? Оказывает ли влияние на показания расходомара крыса, пробежавшая по трубе ?
7.12.2007, 12:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Хм.. А я почему-то думал что расходомер определяет скорость прохода ультразвука в прямую и обратную сторону между двумя датчиками на трубе. И по разности вычисляет скорость среды между ними. А тут эффект Доплера.. Мудрено как...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 7.12.2007, 12:05
7.12.2007, 12:32
полуинтеллигент
Цитата(AS Zi @ 7.12.2007, 0:14) [snapback]199111[/snapback] 1. Возможно Вы спутали с время пробежным. Я про доплеровский метод спрашиваю, Везде говорится о минимальном размере частиц, хотелось бы узнать максимальный размер.
2. Понятно, что в каждом конкретном случае нужны своии настройки. Вопрос скорее относится не к настройкам, а к пьезодатчикам. При каком миимальном давлении (в большенстве случаев, приборов) на них или минемальной интенсивности ультразвукаприбор будет, что-то нормальное регестрировать(всмыле не шумы какие-либо). Я ведь не зря спросил для чего это вам нужно, т.к. многие подразумевают по УЗ расходомерам один тип конструкции и натолкнувшись на доплеровский УЗ переносят его на все. И доплеровский эффект в расх.применяется по разному в зависимости от поставленной задачи. 1. Более конкретно, то для применения данного расх. нееобходимо знать соотношение между скоростью частицы и средней скорости потока, после этого Цитата(Dubov @ 7.12.2007, 9:05) [snapback]199176[/snapback] Осмелюсь заметить, что не конкретна, а регулируется при помощи осцилографа крутилок и кнопочек... ну и терпения крутящего тоже...  длина волны становиться конкретна  , и измерение средней скорости потока находиться на растоянии 0,242R (радиус трубы). Также величину частиц принимают не более, а не не менее. 2. Давление и т.д. играет роль на погрешность. А начало измерения зависит от частоты излучения и соответственно скорости потока. Тема очень обширна, и поправлю Мешалкина - на докторскую тянет Поэтому и вопрос возник - зачем вам это. Конкретно.
Сообщение отредактировал Vict - 7.12.2007, 12:34
7.12.2007, 14:24
Из: Тульская обл.
Мне с напорными трубами более - менее понятно: есть излучающий волну датчик и есть приемный, возможные варианты их установки - тоже понятно. А вот с каналами безнапорными не очень понятно. Датчик я нашел только один, и еще трубка типа трубки Пито Хотя на портативном расходомере два датчика и инструкция типа оба крепить к дну лотка. Может датчик два в одном или чего - то типа "слона - то я и не заметил" не знаю... Вопрос вот в чем каково ваше отношение к возможности измерения расхода доплеровским методом в безнапорных каналах? Или проще: не бутафория ли это? Может прибор ориентируется на показания трубки Пито? буду признателен за озвученные мнения...
7.12.2007, 15:02
полуинтеллигент
Цитата(Dubov @ 7.12.2007, 13:24) [snapback]199343[/snapback] Или проще: не бутафория ли это? Может прибор ориентируется на показания трубки Пито? Судя по всему прибор ориентируется на "показания" тензодатчика, и пересчитывает уровень в расход..
Гость_AS Zi_*
7.12.2007, 20:23
Цитата(Vict @ 7.12.2007, 7:32) [snapback]199257[/snapback] Тема очень обширна, и поправлю Мешалкина - на докторскую тянет Поэтому и вопрос возник - зачем вам это. Конкретно. Нет не дипломная. Просто думал, что на эту тему уже есть какие-то работs? известные формулы, таблицы. я считаю, что какие бы не были там включения их скорость не будет совпадать со скоростью самого потока, поэтому надо вводить како-то поправочный коэффициент. Собственно вопрос это как-то устанавливается на заводе-изготовителе. Либо измеряются параметры частиц (опять же вопрос какими приборами и какие параметры), затем вводят в прибор и он сам делает поправку. Либо есть какие-то формулы(какие? в явном виде) по которым считают этот коеффициент. Просто, если в потоке будут эти "большие" включения (других включений нет), может так случится?,что прибор выдаст скорость близкую к нулю. (Напоминаю метод измерения на доплеровском эффекте)
8.12.2007, 12:51
полуинтеллигент
Нет формул, нет таблиц... для каждого случая(среды) опытным путем устанавливается зависимость(коэф), который в свою очередь зависит от насыщения частицами среды, разности плотности частиц и среды и т.д. От этого соответственно зависит длина волны, длительность импульсов, частота...а также размер и материал пьезопреобразователей. Вообще доплеровский метод не так уж часто используется, т.к. погрешность у таких расходом. большая(5 и более %) и есть более действенные способы для измерений к примеру того же кол.бетона Опять же все зависит от поставленной задачи ....
8.12.2007, 22:25
Из: Тульская обл.
Викт, благодарю
