> Помогите выбрать вентилятор, Не могу определиться
Redman
сообщение 6.12.2007, 5:51
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424
Помогите выбрать вентиляторр для системы ДУ крышный или спец. радиальный на техэтаже и соответственно шахту от него на кровлю , с дымом дело до этого не имел ,помогите плиз и еще если есть какието типовые решения то поделитесь опытом пожалуста )
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.12.2007, 9:06
Конкретизируйте, пожалуйста, фразу
Помогите выбрать вентиляторр...
Производительность и напор известны?
Есть ли ограничения по размещению?
Что представляет собой объект?
Redman
сообщение 6.12.2007, 10:23
Из: Хабаровск
Объект 18 этажное здание жильё плюс офисы ,на техэтаже он же чердак , место для помещения вду мне не дают остаётся только кровля здания ,о напоре и расходах неизвестно начал только с места под оборудование искать но предполагаю сразу что потери будут не маленькие да расходы желают лучшего ,вот ). Меня прежде всего интересует практический опыт подобного проектирования какие решения принимают по месту растоновки оборудования и прокладке воздуховодов и из каких соображений(Сразу поправляюсь СНиП читал но вопросы остались).Посчитать систему и подобрать по потерям и расходам оборудование труда я думаю у меня не составит.
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.12.2007, 10:43
Ну, на самом деле, Вы начали не с того конца.
Может так статься, что среди типов вентиляторов, на котором Вы остановили свой выбор, не окажется подходящего.
Как вариант, можно остановить свой выбор на крышном вентиляторе с выбросом вверх. Давление будет под 2000 Па, при расходе 25-31 тыс. м3/ч, или где-то рядом. Номер вентилятора что-нибудь 10-11,2.
Но всё это надо считать.
Litvinov
сообщение 6.12.2007, 11:12
Пользователь №: 1224
У вас в Хабаровском крае наружные температуры по параметру Б в различных населенных пунктах варьируются от -28 до - 43С (на память)
В соответствии с МДС 41-1.99 в некоторых населенных пунктах наружное размещение не пройдет sad.gif
2.3. Для противодымной защиты согласно п.5.18 СНиП 2.04.05 следует предусматривать:
а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц;
веселый
сообщение 6.12.2007, 11:16
Пользователь №: 4434
дай Бог.а так - ставьте что хотите(по расчитанным велечинам).главное что б это было жиснеспособно.а такие вещи(крышник или цетробежный,или канальный) вам подскажут как ни странно архитекторы и закзчик(имею виду дадут ли вам место для помещения,где будет установлно обородуования двмозащиты или нооброт запретят устаноавливать оборудование на крыше).
Повтрюсь главное-что оборудование удаляло расчетное кол-во двмовых газов (а не горели движки и не засасывало противодымные клапана в воздуховоды).
Redman
сообщение 7.12.2007, 1:52
Из: Хабаровск
г. Хабаровск температура -31 ,Товарищь Литвинов вы абсалютно правы )Спасибо всем за ответ ,покрайне мере внесли ясность)
Redman
сообщение 7.12.2007, 2:01
Из: Хабаровск
И еще вопрос такая ситуация складывается 18 этажный дом к ниму примыкает 2ух этажная подземная стоянка куда от нее девать дым ? могу ли я протащить воздуховодом дым через подвал дома и вывести его на крышу т.е шахта дымоудаления дома и автостоянки идти будут рядом (по центру дома) при условии если я обеспечу ему предел огнестойкости 2,5 часа, и можно ли на крыше поставить два вентилятора думоудаления рядом, с автостоянки девать дым просто некуда на площадку сверху не могу так как вокруг дома с жильем.Стадия П.
сообщение 7.12.2007, 2:51
Можно, отдельной шахтой придете и крышник.Но Заку покажите потери по площади на всех этажай, что б он потом не вопил.
Redman
сообщение 7.12.2007, 3:59
Из: Хабаровск
сообщение 7.12.2007, 5:05
Узнает.
А выбирая шахту(сечение) и просчитав расход и потери подберете вентилятор.Поняв, что при таких расходах у вас слишком много лишних паскалей.Уменьшите шахту и снова.Тем самым у вас согласуется без всяких шиберов потери и вентилятор и съэкономите Заку квадратных сантиметров(а на всех этажах и метры получатся), о чем с радостью сообщите ему.Только про запас не забудте.
Redman
сообщение 7.12.2007, 10:53
Из: Хабаровск
Инж323 вам отдельное спасибо )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 19:19
