Ливневая канализация |
7.12.2007, 16:43
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Благоустройщики просят трубы системы канализации максимально приблизить к отмостке здания, по СНИПам расстояние от труб ливневой канализации до фундамента здания 3 метра. Как поступить?
7.12.2007, 16:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Объяснить благоустройщикам, что ближе 3м нельзя, но можно отодвинуться еще дальше.
7.12.2007, 17:10
Пользователь №: 3639
Всю сеть канализации загнать в ж/б обойму, т.е. усилить трубу любым вам нравящимся способом))
может они просят приблизить к отмостке не трубы а дождеприемники??? то их можно аж впритык к фундаменту ставить..)))
7.12.2007, 18:03
Пользователь №: 3370
Цитата(dudkas3 @ 7.12.2007, 17:10) [snapback]199445[/snapback] дождеприемники? то их можно аж впритык к фундаменту ставить..))) Где написано?
7.12.2007, 18:10
Цитата(andrey R @ 7.12.2007, 18:03) [snapback]199473[/snapback] Где написано? дык тут оч. много вариантов можно навыдумывать, например лотками воду собрать, потом лотки в трубу и до колодца ( от лотка до колодца i=0.02 для 100ки) лотки можно хоть в подъезде лепить у них глубина от 0.1 до 0.4-0.6м.
8.12.2007, 18:00
Я не встречал норматива кот. регулировал бы расстояние от фундамента до дождеприемника...
8.12.2007, 18:05
Дождеприёмник - это колодец. Колодец - есть элемент сети. Если колодец на сети дождевой канализации - расстояние, как от сети до фундамента здания. То бишь, тры метра. На лотки эта норма не распространяется, но делать лоток впритык к стене здания неразумно, тогда уж в конце отмостки.
8.12.2007, 21:44
Цитата(andrey R @ 8.12.2007, 18:05) [snapback]199623[/snapback] Дождеприёмник - это колодец. Колодец - есть элемент сети. Если колодец на сети дождевой канализации - расстояние, как от сети до фундамента здания. То бишь, тры метра. На лотки эта норма не распространяется, но делать лоток впритык к стене здания неразумно, тогда уж в конце отмостки. ну да собсно, так и есть.. но, например в ОПС ветка от дождеприемника + сам дождеприемник приравнивается к выпуску, т.е. при сдаче исполнительной документации ветки оформляются и проверяются вкупе с выпусками из здания, и на них распространются одинаковые геотрестовские нормы и требования..
8.12.2007, 21:56
Цитата(dudkas3 @ 8.12.2007, 21:44) [snapback]199661[/snapback] геотрестовские нормы СНиПовские нормы - знаю, геотрестовские - не знаю. Хде писаны?
10.12.2007, 10:55
Из: Одинцово
В инете увидел такую картинку с подключением дождеприемников, показал заказчику - ему понравилось. Но в свете последних ответов (дождеприемник-это колодец) можно ли их так ставить? Трубы хотел использовать ПВХ, дождеприемник - пластиковый.
Сообщение отредактировал Serge - 10.12.2007, 10:57
10.12.2007, 10:58
Когда писался СНиП, таких штук не было.
10.12.2007, 11:06
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 10:58) [snapback]199939[/snapback] Когда писался СНиП, таких штук не было. Так же как и не было в России еще такой погоды, чтобы так заглублять сети, ну если речь не о юге идет. Да и повороты канализации не делают без колодцев.
10.12.2007, 11:34
Ну, погода и сейчас не сильно благоприятствует  А повороты без колодцев - это очередной "прогрессивный" метод...экономия то какая... А Вы тут со своим "замшелым" СНиПом, ретроградка
10.12.2007, 11:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
у меня есть свое мнение основанное на Цитата 4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей. но развивать я его не буду
10.12.2007, 12:02
Из: Одинцово
Так все же можно ливневку при таком присоединении подвинуть ближе к отмостке или нет? Если принебречь СНИПом, что мешает это сделать. Объект - коттедж.
10.12.2007, 12:03
Замёрзнет
10.12.2007, 12:06
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 11:34) [snapback]199957[/snapback] А Вы тут со своим "замшелым" СНиПом, ретроградка   Да я вообще молчу почти  . Представила только как будет выглядеть пластиковый колодец около фундамента в осенне - весенний период. И картинка мне что-то не понравилась, но...  . Вот Викт не будет развивать свое мнение и мне тоже не хочется  .
10.12.2007, 12:08
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 10.12.2007, 11:06) [snapback]199974[/snapback] Вот Викт не будет развивать свое мнение и мне тоже не хочется  .
10.12.2007, 12:09
Эт не колодец, это коробочка пластиковая. Если в сухих грунтах, то ничего ещё...
10.12.2007, 12:10
Из: Одинцово
А если в фундаменте? И почему замерзнет если ливневка используеться только в теплое время года?
10.12.2007, 12:16
А на зиму выкапывать будете эту фичу? В фундаменте? Эт как?
10.12.2007, 12:20
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 11:16) [snapback]199981[/snapback] В фундаменте? Эт как?  Дык, с поворотом ПС. Сегодня пятница Срочно с календарем надо что делать
10.12.2007, 12:27
Из: Одинцово
Зачем выкапывать? Вот выдержка из описания дождеприемников: [u]Дождеприемник изготавливается из пластика высокой плотности, который практически не разрушается под действием влаги, высокой или низкой температуры. Не стоит также забывать, что пластиковый дождеприемник значительно легче чистится и реже засоряется (обрастает тиной) за счет гладких стен. Монтаж трубопровода к пластиковому дождеприемнику не требует специального крепежа и других приспособлений для обеспечения герметичности конструкции.Защитить дождеприемник и трубы ливневой канализации от замусоривания можно, установив корзину для сбора мусора и перегородки-сифоны. Последние препятствуют попаданию мусора в трубы водоотвода и отправляют скапливающуюся грязь в мусорную корзину. Освобождать корзину от мусора нужно два-три раза в год — в зависимости от объема осадков и загрязненности кровли (или участка, если речь идет о точечном водоотводе).[/u]
10.12.2007, 12:30
Цитата(Serge @ 10.12.2007, 12:27) [snapback]199987[/snapback] практически не разрушается под действием влаги Сильно написано
10.12.2007, 12:40
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 11:30) [snapback]199990[/snapback] Сильно написано  главное что сТильно - как и положено для Антарктиды
10.12.2007, 12:44
Из: Одинцово
Про трубы так никто и не сказал. ЧТО С НИМИ БУДЕТ ЕСЛИ ПОДВИНУТЬ ИХ В ПЛОТНУЮ К ОТМОСТКЕ????[/b]
Сообщение отредактировал Serge - 10.12.2007, 12:44
10.12.2007, 12:48
Я пожалуй примкну к Ольге и Викту...
10.12.2007, 12:50
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 11:48) [snapback]200003[/snapback] Я пожалуй примкну к Ольге и Викту...  милости просим хватит на серьезные темы Скороно новый год, пингвинов все больше и больше
Гость_BUFF_*
10.12.2007, 13:06
Цитата(Serge @ 10.12.2007, 12:44) [snapback]200001[/snapback] Про трубы так никто и не сказал. ЧТО С НИМИ БУДЕТ ЕСЛИ ПОДВИНУТЬ ИХ В ПЛОТНУЮ К ОТМОСТКЕ????[/b] гыыы... по ходу, моя очередь отдуваться? ОНИ ТАМ БУДУТ... практически не разрушаться под действием влаги...
Сообщение отредактировал BUFF - 10.12.2007, 13:07
