2 страниц V  < 1 2
> Ливневая канализация
сообщение 10.12.2007, 13:15
Лучше всего они будут не разрушаться в местах где авто в гараж вьезжает и просто народ топчется.Для этого лучше совсем помельче закопать.
Хороший пластик и при больших минусах монтировать и эксплуатировать хорошо-главное бумагу так написать. biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 10.12.2007, 13:44
а если еще поставить корзину - тады можно и на асфальтоуладчике поверх ездить... она за три года как раз мусором забьется по самое по не хочу - и лепота.. заодно и тиной ничего не зарастет... а с такими волшебными комплектующими - не требующими специального крепежа и других приспособлений для обеспечения герметичности конструкции - просто волшебная конструкция... супермегадевайс, не побоюсь этого слова smile.gif хоть в космос отправляй - вставил трубу в дыру - и IP 68...
Dubov
сообщение 10.12.2007, 13:50
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Цитата(Serge @ 10.12.2007, 12:44) [snapback]200001[/snapback]
Про трубы так никто и не сказал.
ЧТО С НИМИ БУДЕТ ЕСЛИ ПОДВИНУТЬ ИХ В ПЛОТНУЮ К ОТМОСТКЕ????[/b]
Если трубу понадобится впоследствии выкопать, то копать придется в непосредственной близости от фундамента,
есть ли смысл нормы нарушать из-за смежников?
Ничего страшного не случится,
ну отмостка упадет на голову в траншею
ну котедж завалится...
Я советую прорисовать, как встанет техника, которой будете копать траншею, а то обидно будет трактором весь сайдинг со стенки сгрести.
Гость_BUFF_*
сообщение 10.12.2007, 13:55
Сообщение #34
это когда это 2 талиба требовали специального подъезда к траншее? rolleyes.gif
Vict
сообщение 10.12.2007, 14:01
Сообщение #35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Dubov
сообщение 10.12.2007, 17:03
Сообщение #36
Из: Тульская обл.
Талибы не прокатят.
ТАЛИБ-200 по глубине копания
ТАЛИБ-300 по ширине копания
Гость_Maninblack_*
сообщение 17.9.2008, 10:30
Сообщение #37
Цитата(andrey R @ 10.12.2007, 13:30) [snapback]199990[/snapback]
практически не разрушается под действием влаги
Сообщение отредактировал Maninblack - 17.9.2008, 10:31
Инженер сантехни...
сообщение 21.4.2010, 11:15
Сообщение #38
Пользователь №: 9454
тема давняя, но больно ответить хочется.
"Если б, да кабы...". А если впоследствии не понадобиться трубу выкапывать, что вполне вероятно: так ли часто трубы выкапывают после закапывания?
Sinitschkina
сообщение 9.7.2010, 16:19
Сообщение #39
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Мне необходимо подключить мою ливневочку к городской сети дождевой канализации d=2000 мм при условии реконструкции смотровой камеры при врезки ( из ТУ).
Может существуют серии на подобные колодцы? Подскажите пожалуйста.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
lexa00
сообщение 9.7.2010, 16:24
Сообщение #40
Пользователь №: 7247
Берете исполнительную докуемнтацию на эту камеру.
На чертежах камеры рисуете устройство лотка, замену лестницы, люка горловины, плит перекрытия по необходимости.
Kopchello
сообщение 9.7.2010, 16:25
Сообщение #41
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Да, типовой ТМП 902.09.46-88 на корлодцы ливневой канализации или ссылка на него в етой теме был бы кстати. А то в разделе нормативной документации ссылка мертвая.....Господа модераторы, оживите для народа ссылку под №22,17)))))
andrey R
сообщение 9.7.2010, 16:47
Сообщение #42
Пользователь №: 3370
Цитата(Kopchello @ 9.7.2010, 17:25) *
типовой на корлодцы
Господа модераторы зело кручинятся, когда русскага языку не чтут юзеры нерадивые, и оживлять уже ничего не могут от орогчения wink.gif
Kopchello
сообщение 9.7.2010, 18:35
Сообщение #43
Из: г. Киев
Для нерадивых юзеров "ТМП 902.09.46-88 на колодцы ливневой канализации", ибо модераторы лишь огорчаться могут)))))
http://narod.ru/disk/19536066000/%D0%A2%D0....name_.rar.html
andrey R
сообщение 9.7.2010, 19:24
Сообщение #44
Не, еще могут сподобить нерадивых юзеров самим чё то сделать, а не только модерам указивки раздавать smile.gif
Sinitschkina
сообщение 10.7.2010, 9:32
Сообщение #45
Из: Владимир
nastiya
сообщение 1.12.2010, 19:53
Сообщение #46
Пользователь №: 83628
Подскажите кто-нибудь, что входит в состав очистных сооружений по ливневому стоку для АЗС????
waljunja
сообщение 4.12.2010, 17:05
Сообщение #47
Пользователь №: 58020
пескоотделитель, нефтеотделитель, блок доочистки (при необходимости)
avtor
сообщение 4.12.2010, 17:45
Сообщение #48
Пользователь №: 30145
был-бы признателен коллегам за подсказку- НА КАКОМ РАССТОЯНИИ МОЖНО ПРОКЛАДЫВАТЬ СЕТИ ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ В ФУТЛЯРАХ ОТ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ или еще чего либо.об этом пишут, но примерно сколько ...не пишут?как пример проложил дождевую канализацию 300 мм в футляре 500 мм от фундамента 16-ти эт. дома. на расстоянии 2,0м полиэтилен,т.е. от фундамента до линии землеотвода?
спасибо
Gab
сообщение 15.3.2011, 12:30
Сообщение #49
Пользователь №: 33668
Подскажите пожалуйста, не запрещена ли прокладка труб ливневой канализации над подземной частью здания?
Выдали задание с дождеприемными решетками, часть из которых располагается на дороге, проходящей над подземной парковкой (высота земли над парковкой около 1м), встал вопрос можно ли вообще подключать эти решетки к наружному водостоку или просить смежников чтобы подцепили их через внутренние водостоки?
Спасибо.
andrey R
сообщение 15.3.2011, 12:38
Сообщение #50
А что, убрать решетки с крыши парковки нельзя? Разуклонкой лотков направить потоки в решетки за пределами куска дороги над парковкой. Поговорите с генпланщиками
Gab
сообщение 15.3.2011, 14:40
Сообщение #51
Говорил, часть убрали, но все убрать не могут, бодаюсь с ними уже довольно долго но пока что результата ноль, они утверждают что оставили необходимый минимум, т.к. целиком с дороги уклонами воду отвести нельзя.
Поэтому и прошу подсказать запрет в нормах... Ну или же если его нет - то буду тянуть трубы над гаражем, хотя на мой взгляд это не верно
andrey R
сообщение 15.3.2011, 14:43
Сообщение #52
А конструктора этого гаража могут поставить колодцы на перекрытие?
Вы проверили это утверждение или верите на слово?
Gab
сообщение 15.3.2011, 15:06
Сообщение #53
Не на перекрытия, там насыпной слой грунта метр. Дождеприемники мелкого заложения, 0.8м
К сожалению не владею методикой чтобы проверить правы они или же просто не хотят переделывать уже готовую вертикалку
ne_rylut
сообщение 28.11.2011, 12:15
Сообщение #54
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
уважаемые специалисты, дождеприёмники, если не ошибаюсь, расставляются согласно генплану... может, есть пункт норматива котрым руководствуются при их расстановке?
andrey R
сообщение 28.11.2011, 12:38
Сообщение #55
Ошибаетесь. Иногда и генплан не грех поменять под задачу. А задача проста - собрать весь расчетный сток с водосборной площади в установленных границах. С минимальными затратами, разумеется. И вот тут ВКшники должны работать совместно с генпланщиками.
ne_rylut
сообщение 29.11.2011, 10:44
Сообщение #56
Из: Minsk
Спасибо! "Будем искать..." (с)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 1:53
