Наружный водопровод из аcбоцементных труб., Как можно врезаться в такую трубу стальным водопроводом? |
7.12.2007, 22:50
Пользователь №: 5861
Вот и весть вопрос то есть существующая уличная водопроводная сеть, из асбоцементной трубы нужно к ней подключится стальной трубой, как это сделать правильно? товарищи корифеи научите неумных
7.12.2007, 22:52
Пользователь №: 3370
Диаметры то какие?
7.12.2007, 23:16
диаметр асбоцементной трубы 150 , нужно врезать сталь 50
7.12.2007, 23:17
7.12.2007, 23:24
спасибо Андрей, это все конечно красиво, только как это делается ,если труба из асбоцемента уложена в 57 году и вот к ней то и нужно подключится
7.12.2007, 23:30
А так и делается. Откапывается труба, ставится на неё седелка, к ней - стальную трубу. С отключением магистрали. если труба сильно ветхая, не грех и заменить кусок, в который врезка будет. А Вы на какой предмет интересуетесь? Лично будете врезку делать? Или проектируете?
7.12.2007, 23:38
не лично мне не по силам... я только знать хочу, как правильно это сделать надо а какое седло? пластик или может чугунину?
7.12.2007, 23:43
Так там по ссылке есть готовые. Давно этим не занимался, мож и наши есть такие штуки, ссылка просто под руку подвернулась. Поищите в поисковике каком нибудь. Ключевые слова у Вас уже есть.
9.12.2007, 11:28
не могу найти сама , так я к вам за помощью... стенка трубы Ду=150 асбестоцементной трубы 11мм стальной Ду=150 - 5,5мм и как их соединять ? водопровод то напорный
9.12.2007, 14:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и в чем проблема-то? Вам к слесарю надо..
9.12.2007, 18:01
ой, Serg Ivanov, какой Вы прямо умница... так наглядно прям ток мне туда нужно пожарный гидрант приспособить, а как это сделать я не знаю
9.12.2007, 22:44
Пользователь №: 4758
Мне видится, гидрант отдельно, врезка отдельно. В разных колодцах.
9.12.2007, 22:50
Пожгидрант на ф150 ?
9.12.2007, 23:54
ну гидрант наверное на 100 надо вот и пытаюсь выяснить как это сделать, если к тому ж у меня всего 5 м в наличие трассы
9.12.2007, 23:57
Цитата(itanja @ 9.12.2007, 23:54) [snapback]199850[/snapback] у меня всего 5 м в наличие трассы А остальная куда делась?
10.12.2007, 0:05
Цитата Пожгидрант на ф150 ? Ну нету там больше ... Цитата Мне видится, гидрант отдельно, врезка отдельно. В разных колодцах. Цитата у меня всего 5 м в наличие трассы Поместится!
10.12.2007, 0:17
"Ну нету там больше ..." И что? А ТУ о чем пишут?И каков расход на нар. пожаротушение?
10.12.2007, 0:26
10 л/с на пожаротушение только вроде на 5 м слишком много колодцев получится заказчик не поймет, наверное
10.12.2007, 0:30
Так порисуйте деталировки колодца то...можно и в одном сделать. Выкинуть, к примеру, кусок асбоцемента, поставить тройник с пожарной подставкой, или ещё как. Вариантов много.
10.12.2007, 0:44
andrey R уж расскажите что означает : "тройник с пожарной подставкой, или ещё как" ну не знаю я это , совсем не знаю к тому ж у меня на работе интернета нет
10.12.2007, 0:49
Ну, открываете номенклатуру чугунной фасонины. И лепите из неё варианты. Потом прикидываете, какой колодец получается. Если устраивает габарит - вперёд и с песней. Я вот только подозреваю, что Вы опять что то забыли рассказать. Началось у Вас с врезки 50 трубы, а сейчас уже гидрант появился и 5 метров трубы...Мож ваще её переложить, коли пять метров и асбест мохнатого года? Инж вот Вас правильно про ТУ то спросил. Что там писано?
10.12.2007, 0:51
А сейчас может и 100 л\с на наружнее появиться и перекладка на ф300, но это мелкие детали.Пустячек-с.  Кста, вот не помню-кроме как на ф300 тройников с пожподставкой и не вспомню.
10.12.2007, 0:52
10.12.2007, 1:12
Лист из типового альбома
10.12.2007, 23:51
от спасибо вам всем а я совсем не знала что такое в природе существует, теперь изучать буду только вот вопрос у меня все же тупой остался как этот самый тройник соединить с напорной асбестоцементной трубой если у трубы асбестоцементной Дн=168 стенка 11
11.12.2007, 0:25
Гранату, гранату туда!! Ф-1! Вырезать асбестоцемент к чертям и волкам!!!
Сообщение отредактировал Alexplumb - 11.12.2007, 0:28
11.12.2007, 0:33
все б вам только разрушать ничего ломать нельзя, нужно только строить
11.12.2007, 0:40
Постоянно при этом натыкаясь на старые недемонтированные сети ...
11.12.2007, 0:54
ну не надо так буквально, я ж не против реконструкции я против глобального ВЕСЬ МИР ДО ОСНОВАНИЯ....А ЗАТЕМ...ПОТОМ ВСЕГДА БЫВАЕТ ТОКО ОДНО : СУП С КОТОМ
