> Размерность, подозрения
Роман5000
сообщение 8.12.2007, 20:04
Пользователь №: 12283
в тех описании к оборудованию стоит размерность --- m.c.l.
так по моему неправильно перевели или еще что то ибо не соответсвует реальности цифра стоящая после. но может я ошибаюс. и неправильно понимаю эту надпись. подскажите что она значит
Alexplumb
сообщение 8.12.2007, 22:00
Пользователь №: 4758
Ну чуток поподробнее (какому, блин, оборудованию), дорогой! Экстрансенсов тут мало! huh.gif
Роман5000
сообщение 8.12.2007, 23:31
там имелось ввиду потери давления. через котел для масла, мне неверится что там потери 20 метров
Alexplumb
сообщение 8.12.2007, 23:37
Мне тоже! smile.gif Ну дальше , дальше ... Поподробнее ... Страничку отсканировать... или скачать, или ссылочку ...
Роман5000
сообщение 9.12.2007, 1:10
издеваешься да, у меня б не было сомнений, еслиб итальяшки не прислали бы еще в ответе на запрос. чт опотери 1.5 бара
Сообщение отредактировал Роман5000 - 9.12.2007, 1:15
Kult_Ra
сообщение 9.12.2007, 8:33
Пользователь №: 6446
http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l...L=2&s=M.C.L.
Кино. dont.gif - не про меня.
tuguzak
сообщение 9.12.2007, 11:50
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Роман5000 @ 9.12.2007, 1:10) [snapback]199708[/snapback]
...потери 1.5 бара
В чем сомнения то? Вам не нравится m.c.l. "метр водяного столба"? попробуйте поюзать размерности...
Смущает цифра 150 кПа? - попросите "инжиниринг" с диаграммами и таблицами (см. вложение) и если посчитаете, что на Ваш расход сопротивление ТОА слишком большое - возьмите другое оборудование bestbook.gif
Роман5000
сообщение 9.12.2007, 18:29
спасибо. я все до последнего надеялся на то что ну никак не 20 метров потери. не масло а мазут какой то. другое оборудование взять не могу. выбор маловат и шило на мыло
Alexplumb
сообщение 9.12.2007, 22:27
Да господи! Что за оборудование то ?
В котлах не бывает потерь в 1,5 бара!
В теплообменниках? - тогда он неправильно подобран ...
Роман5000
сообщение 10.12.2007, 2:12
котел ферролли на диатермическом масле. везед енаписано потери от 15 до 20 метров. на с айт залесь погляди и они прислали. там тож самое
тоже неверится. понятно что вязкость выше. но при 300 градусах оно все равно легко бегать должно. да и 20 метров. этож через целое здание можно воду прогнать. а тут вон как.
и в описании к котлам написано что насос к ним идут обычно на 40 метров плюс вспомогательные если куда это масло проталскивать надо, у меня вот стоят на каждую дюзу по своему насосу, сразу
Alexplumb
сообщение 10.12.2007, 23:31
Коллега! Действительно, надо разобраться, хотя бы любопытства ради, что это за гадостная размерность? Похоже на 1,5 бара ...
Я надеюсь это работает в режиме, максимум "котел-бойлер"?
Роман5000
сообщение 11.12.2007, 12:14
в моем случае. масло надо гнать не в бойлер , а дальше по трассе. надеюс 40 метров хватит. если нет то еще насос на трассе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
